Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Опытные Hi-Fi усилители
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Опытные Hi-Fi усилители
    В процессе проверки и реализации некоторых идей, удалось получить серию интересных УМЗЧ.
    Предлагаю две схемы опытных умзч. Все усилители макетировались.
    УМЗЧ F-20 Rev 1.1
    УМЗЧ F-21 Rev 1.1
    снятые спектры , осциллограммы
    F21_izm.pdf
    Последний раз редактировалось ntechmen; 30.01.2014 в 19:31. Причина: изменены номиналы С3,C4, R1 для схем F-20 и F-21; для схем F21 добавлен пропущенный конденсатор C22
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Опытные Hi-Fi усилители
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    BC550-BC560
    Кто нибудь порекомендует что нибудь из BJT для ДК?
    Я бы все таки с этими поэкспериметировал, у меня с ними наилучшие результаты получались, и дело не в шумах, а более низких входных токах, это снижает искажения при прочих равных.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А если полевики на вход(возможно в каскоде)?
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Есть еще несколько версий умзч, в том числе с JFET в первом ДК. С каскодным включением, в теории (в симуляторе) существенно улучшает разомкнутое усиление, но пока толком не макетировал. Усилитель с jfet в первом Д.К. в чистую переигрывает первые две схемы, причем разница настолько существенна, что это ставит меня просто в тупик. Хочу понять, может с биполярными транзисторами в ДК что-то не так; нужно попробовать добиться что-бы с биполярным транзисторами в ДК усилитель играл приблизительно также.
    Низкие входные токи.+ бОльшая линейность по входу (на биполярах можно добиться такой же, или даже большей - надо либо ток покоя увеличивать, либо эмиттерные резисторы, либо и то и то)
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Небольшие резервы в данной схеме есть по наращиванию входного сопротивления и улучшению линейности ДК за счет увеличения эмиттерных резисторов и увеличения тока покоя дк,без глобальной пере-корректировки АЧХ. правда в счет уменьшения разомкнутого КУ и увеличения шумов;
    мне кажется режим работы первого дк в текущей схеме близок к оптимальному.
    Думаю надо будет попробовать эмит. повторители на входе ДК.
    У меня наилучшие результаты получались при 4 мА (по 2 мА в плечо) и резисторах 200-300 Ом, джифеты при этом уступали.
    Тогда лучше истоковые. На тех же джифетах.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Проблема решена.
    проблема была в постоянной перегрузке транзистора дк на вч, цепью корректировки АЧХ.
    изменена цепь корректировки АЧХ C3,C4,R11 (для схем F-20,F-21). существенно улучшилось качество звучания усилителя, усилители с JFET и BJT звучат почти одинаково.
    в добавок АЧХ немножко улучшилось.
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    в усилителе каскады с JFET по схеме ОИ, ОЗ имеет смысл применять только с динамической нагрузкой стока, и на высокоомную нагрузку, только в этом случает каскад с Jfet может иметь ряд преимуществ перед BJT, однозначно он уступит в КУ каскаду на BJT, но вот в этом и проблема с каскадами усиления на BJT избыточный КУ, с большим набегом фазы.
    Там не в избыточном Ку проблема, а в малой перегрузочной способности, если ее повысить, то все ОК, заодно и Ку снижается. Я правда довольно быстро отказался от токового зеркала в качестве нагрузки ДК, цифры оно дает хорошие по Кг, особенно на НЧ, а при грамотной коррекции и распределении усиления и на ВЧ, но звук мне с ним не понравился.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ntechmen
    Кемерово
    У простого ТЗ (двух транзисторное) при применении в дк, есть существенные недостатки; при отличие передачи тока от 1 в ТЗ. диф каскада, т.з. порождает небольшое усиление синфазного сигнала в дк, особенно ему не нравятся коммутационные искажения в вк, когда цепи питания плохо шунтированы. (как проявление, резко снижает прозрачность звучания)
    Если применять простое ТЗ В ДК, нужно стараться применять с глубокими местными ООС по току,в тз подобраны транзисторы, дк с тз должен работать на высокоомную нагрузку.
    Замена ТЗ на резистор решила все проблемы.))
    avtech@palabs.ru
