Страница 56 из 254 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Евгений молодец! Красиво получилось, а что в деноне находится, какой усилитель запихал или еще что?
  3. #1102
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Спасибо.
    Там пока внутри ахтунг...
    А вообще там будет Цап,2 атт7 (уже там) селектор входов (уже там),корректор линквица.
    Может быть еще что то связанное с последовательным включением всех усилителей с одной кнопки.
  4. #1103
    Должно получится неплохо. Повезло с хорошим корпусом, у самого тоже был опыт из готовых корпусов делать ПУ и УМ. Тем более контролеры и атт Максима очень подходящие устройства для таких целей!
  5. #1104
    Да за корпусом аж за 120км от дома ездил)
    РГ от максима очень удобно встраивать в такие корпуса.
    Кнопки уже все есть.Под них только монтажку и микрики.
    И сразу же заводской вид.
    у меня Цап туда же с болеро и платой индикации будет.
    А вот УМ не стал бы делать.Корпус хлипкий,дно все неравномерное по высоте.И не симметричное.Да и материал тонковат.
  6. #1105
    Volgograd city
    antecom, Прошу прощения, если уже было в теме (не нашёл).
    Подскажите плиз, какую версию регулятора применить для синхронной регулировки трёх (пополосных) усилителей? Т.е. для активного усиления применятся три по-полосных оконечника, с регулятором в каждом. Весь предварительный тракт без регулировок "на полный размах" от источников.
    Это вообще возможно, для этой конструкции - синхронная регулировка по трем (стерео) каналам? Можно без рег.баланса и коммутации входов.
    Спасибо!
  7. #1106
    Аватар для antecom
    Королев
    Обычный контроллер и три аттенюатора Att7. Аттенюаторы соединяются впараллель на один шлейф.
    Или, если не нужна регулировка с пульта, то один Att7+ и два Att7. Без контроллера.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1828816
    Возможна не только синхронная, но и со сдвигом громкости отдельных аттенюаторов, друг относительно друга. Сдвиг задается параметрами 51-58.
    Бочкин Евгений, симпатично. Удачно вписался в этот корпус.
  8. #1107
    Сделал символьную индикацию входов при 25-м параметре равном 3.
    Возможность цифровой индикации в виде --1 и -1- (Pr.25=1, Pr.25=2) сохранена.
    >skip<
    Попутно пара изменений от стандартной версии 3.3
    1. сделал вход в параметры по нажатию кнопки энкодера, в режиме когда энкодер управляет громкостью, переключением входов и включением питания (при Pr.40=2)
    2. улучшил переключение входов энкодером при Pr.40=2 (в ver.3.3 при быстром вращении энкодера возможно подтормаживание).
    Возможность управления громкостью с помощью переменного резистора (Pr.35=97,98) пришлись убрать, иначе не влезало.
    Инструкция по обновлению ПО находится в документации в шапке ветки.
    Максим привет.
    А в этой версии 45-ый параметр в резерве или отвечает за гашения индикатора при включении и бездействии?
  9. #1108
    Аватар для antecom
    Королев
    Максим привет.
    Привет.
    В резерве. Но могу добавить эту функцию.
  10. #1109
    Привет.
    Было бы здорово я этой ф-ий пользуюсь, т.к. не люблю излишнюю иллюминацию.
    Вернее пользовался... что-то у меня глюкануло и слетели кое-какие настройки.
    Хочу перепрошиться, а тут, гляжу свежая прошивочка.
  11. #1110
    Аватар для antecom
    Королев
    ОК. Добавлю в течении недели.
  12. #1111
    Возможно ли получить следующий функционал:
    Сперва идет селектор каналов с точной регулировкой уровней (0.1-0.2 дБ) в диапазоне 20 дБ, а после него ATT7 для общей регулировки громкости?
  13. #1112
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А зачем такая точность? АТТ с шагом в дБ и сам умеет корректировать ослабление от разных входов.
  14. #1113
    Для использования в слепых тестах для сравнения источников, где важно их все подогнать под единый уровень.
  15. #1114
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от romanrex Посмотреть сообщение
    Возможно ли получить следующий функционал: Сперва идет селектор каналов с точной регулировкой уровней (0.1-0.2 дБ) в диапазоне 20 дБ, а после него ATT7 для общей регулировки громкости?
    Пожалуй проще для этой цели задействовать два контроллера. К одному контроллеру подключить обычный аттенюатор с шагом 1дБ. Ко второму аттенюатор с шагом 0.1дБ ( диапазон регулировки для Att7 составит 10дБ) и в параметрах 1-8 этого контроллера задать коррекцию громкости входов.
  16. #1115
    Тольятти
    Иногда возникает желание использовать сразу два аттенюатора Att7 в автономном режиме. Однако, если подключить два аттенюатора к одному потенциометру непосредственно, в отдельных положениях, возможен разбаланс громкости на 1дБ из-за неидеальности АЦП микроконтроллеров. Для устранения этой проблемы, сделал версию аттенюатора Att7+. От обычного Att7, отличается доработанной прошивкой и использованием микроконтроллера c бОльшим объемом памяти - ATtiny44, вместо ATtiny24.
    Плата новая? Заменой микроконтроллера не лечится?
  17. #1116
    Аватар для antecom
    Королев
    Ответ уже есть в цитате:
    "От обычного Att7, отличается доработанной прошивкой и использованием микроконтроллера c бОльшим объемом памяти - ATtiny44, вместо ATtiny24."
    Т.е. печатная плата без изменений.
  18. #1117
    Тольятти
    Отдельно прошитый микроконтроллер пришлёшь? После пайки он не "разпрограмится"?
  19. #1118
    Аватар для antecom
    Королев
    Станислафф, пиши на почту.
    При пайке прошивка не слетает.
  20. #1119
    Новичок Аватар для Violar
    Я бы тоже присоединился к просьбе сделать запоминание погашенности индикаторов при выключении/включении, и чтобы они сами гасли после определённого времени бездействия.
    И ещё вопрос ко всем опять по поводу индикаторов. Существуют ли в природе иные индикаторы, которые можно сюда запаять, с более тонкими цифрами, внешне наподобие газоразрядных? Родные похожи на электронные часы на мой взгляд.
  21. #1120
    Завсегдатай Аватар для dekko
    просто вы не помните часов на ИН-ках
