Страница 62 из 87 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Мое мнение - если хотите стабилизировать питание УН, надо использовать простой параллельный повторитель на стабилитроне, не надо никаких сложных схем и тем более интегральных стабов.
    согласен
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #1222
    - wilson -
    Стоит ли применять в ВК транзисторы в корпусе ТО-220, например IRFZ24N?
  4. #1223
    Новороссийск
    С нормальным током покоя постреляют от перегрева. Даже 2.5а при 40в питании уже по 50вт на корпус..
  5. #1224
    Нет, неважно какие.
    avtech@palabs.ru
  6. #1225
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Олег, а когда будет схема полной последней версии? Конечно, почти все уже написано, но хотелось бы посмотреть глазами ...
  7. #1226
    В ближайшее время.
    avtech@palabs.ru
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В ближайшее время.
    Хоть бы размеры печатных плат для полной и мини версий указал, а то ни схемы, ни платы, а "заказы принимаются".
    Что заказывать-то, кота в мешке?
  9. #1228
    Частый гость Аватар для caligula73
    какой потенциал(относительно земли) висит на выходных(разделительных) электролитах ?
  10. #1229
    Схема для миниверсии уже давно выложена, схема для полной версии мало чем отличается, все отличия описаны. Но в ближайшее время конечно выложу обе схемы еще раз с некоторыми дополнениями.
    Размеры платы для миниверсии - 254х70 мм. Плата для полной версии еще доводится, ориентировочно 270х105 мм.
    Хотя теперь в миниверсию заложена возможность собрать на ее основе полную версию с подключением дополнительной платы с емкостями. Таким образом, можно будет собрать полную версию в корпусе 2U, согласно твоим пожеланиям.))
    Кстати, можно высказывать пожелания к габаритам дополнительных плат. Пока что ориентируюсь на 160х70, этот габарит дает возможность установки 7 конденсаторов диаметром 35 мм.
    Со стороны выходных транзисторов? Для полной версии - 23 В.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.02.2014 в 11:45.
    avtech@palabs.ru
  11. #1230
    город у моря
    Вот так лучше уже. При таких габаритах плат я бы использовал текстолит 2 мм толщиной, а что у тебя?
    Последний раз редактировалось Максим; 10.02.2014 в 00:12.
  12. #1231
    У меня с самого начала так.
    а дно параллельно основной не встанет по ширине - 340-120(две основные платы с кондерами 50 мм)-120(трансформатор)=100 мм свободного пространства, две платы шириной 70 мм совершенно точно не влезут.
    Транс вычитать не надо, транс лучше расположить у передней панели, а дополнительные платы ближе к задней. Я так делал в прототипе 4 версии.
    Так что остается 220 мм (у меня меньше осталось, т.к. радиаторы пошире были).
    Внутри: W 340mm X H 95mm X D 295
    имеет морду формата 3U, тем не менее плата полной версии в него не поместится.
    У итальянцев для 3U внутренняя высота 120 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    ещё хотелось бы узнать входное сопротивление унч и выходную мощность обоих вариантов ?
    Входное можно сделать практически любым, по умолчанию - 100 кОм.
    Полная версия PowerAmp-01v4 - 40 Вт/4 Ом, 20 Вт/8 Ом. PowerAmp-01v4 Mini - 20 Вт/4 Ом, 10 Вт/8 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Я бы рассмотрел возможность установки дополнительных плат на стойках вторым этажом над основными, это позволит сэкономить пространство и минимизирует длину соединительных проводов. Для этого должно совпадать расположение крепежных отверстий и точек подключения, дабы можно было подключиться прямыми отрезками моножилы 4 мм2 длиной 60 мм.
    Пока мысли какие-то такие...
    С т.з. нагрузки на основные стойки мне эта идея не очень нравится и с т.з. технологичности тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    PS Использовать 4U корпуса с моей точки зрения уже явный перебор, я дык совершенно точно не собираюсь ставить подобный гроб на самом видном месте
    Не вижу особой разницы между 3U и 4U в плане внешнего размера, к тому же есть промежуточные варианты.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.02.2014 в 14:08.
    avtech@palabs.ru
  13. #1232
    город у моря
    Я вот вообще вариантов не вижу - раз два и обчелся. У итальянцев больше не хочу заказывать, сама железяка ихняя мне крайне не понравилась, хотя морды обрабатывают хорошо, но дорого. Вообще сначала хотел использовать компактный корпус миди формата 320 мм шириной, но туда этот усилитель запихать разве что с помощью пресса получится...
    Последний раз редактировалось Максим; 10.02.2014 в 00:13.
  14. #1233
    город у моря
    Ну можно и у китайцев аналогичный корпус заказать.
    Я уже третий месяц еженедельно мониторю по этому вопросу ебей - предложения практически отсутствуют.
    Практически единственный более-менее подходящий вариант. Доставка только дорогая...
    Последний раз редактировалось Максим; 10.02.2014 в 00:14.
  15. #1234
    Крышкой, поскольку остального на фото не видно. Морду я не оцениваю, любую можно сделать, в конце концов.
    Качество покраски по фото не оценить, но то, что она кривая, видно. Имея достаточное количество негативного опыта по корпусам, этого хватает для отрицательной оценки.
    Ну, не знаю, тут видимо наши мнения сильно расходятся. Во вложении несколько фоток того же самого аппарата. Я не говорю, что он идеален, но назвать его убогим, да еще и за его цену, это как-то чересчур(((
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Я же уже написал - меня не устраивают их железяки. Причем не качеством изготовления, а конструктивно. Качество железяк там на "хорошо", люминивые морды - на "отлично".
    Ну а меня устраивают, в частности тем, что в них много свободного места.
ID:	202679   Нажмите на изображение для увеличения.
    avtech@palabs.ru
  16. #1235
    Беларусь
    Olegyurich, мне понравилось! Хоть я по-жизни махровый перфекционист - не вижу повода придраться к данному варианту корпуса. Просто и со вкусом.
    Крышка крашена полимеркой, ручки анодированный люминь?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Максим, чуть более развернуто, про недостатки итальянских корпусов можно? Я такой присматриваю под клон ASR, не хотелось бы нарваться...
  17. #1236
    Что такое полимерка, я не знаю, крышка - порошковая окраска. Ручки и морда - анодирование.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Я уж испугался, что все совсем плохо.))
    avtech@palabs.ru
  18. #1237
    Беларусь
    Это оно и есть. Оплавляется полимерный порошок.
  19. #1238
    Я так и думал, что об одном и том же.
    avtech@palabs.ru
  20. #1239
    Тихвин/СПБ, Russia
    Олег, для переключения входов какой галетник пользуешь? мне тоже надо что-то подобное.
    п.с. корпус симпатичный, тем более в этой цене.
    С Уважением, Анатолий.
  21. #1240
    Входы переключаются с помощью реле.
    Ты когда свои платы заберешь?
    avtech@palabs.ru
