Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    На днях запилю корпус в замен чв на mag m1270r
    Динамик Mag m1805
    Усилитель Парк Аудио кит 700 ват 8 ом, блок питания 1000 ват
    Усилитель возможно заменю на такой со срезом 30 гц
    http://audiosila.com/product/dx1400b/
    Корпус фанера 20 мм
    Отделка будет после тестирования саба, как чем пока не решил, но скорее всего покраска под чёрный лак
    Жду здравой критики и советов
    Пока симуляция
    Скругления в канале будут присутствовать
ID:	201717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	маг м1805.png
ID:	201088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2014 в 22:31.
    По умолчанию Re: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Я думаю обклеить стоит войлоком или ватином. Проверка простая - постучать по обклеенной и неоклеенной АС, разница в звуке очевидна.
    Был...
    г.Брянск
    Я несколько раз делал сабы и всегда сувал туда ватин, который потом также полностью удалял так как давление этим можно убить наглухо, другое дело плотный материал, им клеить не приходилось
    В моём сабе сейчас нет дополнительных перегородок и оклейки, и даже на максимуме он не капельки не выдаёт призвуков корпуса
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Когда динамик нагружен на колодец чем чревато?
    Колодец хорошо, динамик должен симметричный тыл в ящике иметь. А не так, как в предложенной Вами конструкции - где половина диффузора в стенку дышит, а половина в пустоту. Для 2-х полосной АС та конструкция, а не для саба.
    Ерунда! Нормальная конструкция. Форма канала для лабиринта не имеет особого значения, главное 1/4 длины волны и 1/3 длины канала.
    Я так понимаю:
    - если требуется СЧ и ВЧ поглотить, то оклеиваем стенки войлоком;
    - если виртуально ящик увеличить, то распушенным синтепоном заполняем;
    - если СЧ и ВЧ вибрации корпуса уменьшить, то жидкими битумами из балончика, жидкими герметиками, которые имеют эффект впитывания в поверхностный слой и после нанесения остаются пластичными, не твердеют;
    - если НЧ вибрации корпуса уменьшить, то герленом и дополнительными распорками.
    Т.Е пункты 1,3 можно применять всегда, а 2 и 4 - по необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Lugshaa, я отвечал ks1_ по его конструкции, а не по конструкции топикстартера.
    Я тоже.
    Я тоже.
    Нравиться модель конструкции саба как у ks1_ - делай такой. По мне: модель конструкции не из той оперы, плюсов в ней для саба никаких.
    Вопрос не в том, что нравится, делать надо, как удобно по расположению в комнате, а свертка канала может быть любой.
    voldemar72664, оклейка стенок уменьшает ход диффузора и призвуки. КПД она не трогает. У вас канал большой, сможете попробовать оклеить и после сборки. На какой схеме остановились?
    Был...
    г.Брянск
    На Вашей как в заголовке с трёмя поворотами, только передние стенки у меня нарисованы внутрь а я сделал их сплошными закрывающими всю конструкцию, так будет крепче, отверстия прорежу фрезером после полной сборки
    Сейчас клею, почти закончил и вспомнил что забыл отрезать два куска под скругления, теперь наверно только в понедельник доделаю
    У меня тоже такие НЧ сейчас: http://flagmanspeakers.com/wp-conten...12/site-11.jpg
    Был...
    г.Брянск
    Красота да и только
    Давно искал подобные ножки, не подскажите где раздобыть?
  14. #53
    Нарисовать самому и заказать на заводе, других вариантов не нашел для себя. Про цену правда не спрашивайте
  15. #54
    Похожи на держатели для полок (нижние)
  16. #55
    А как же пресловутые шипы?
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А там вес наверное такой что ... того
  18. #57
    lugshaa, это и есть шипы. Просто диаметром 10 см. Нижняя деталь это "пятак" под них. Внутри шипа резьба диаметром 50мм с малым шагом для точной регулировки конуса по высоте.
  19. #58
    rogozhin, а пятак просто металл или есть какая "подложка" между плиткой и пятаком?
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    Да смотрел раньше и сейчас ходил в фурнитуру, лебезные они очень
  21. #60
    Дюраль
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    voldemar72664, у меня просто стояла задача держать большой вес, по-этому нужен упор точно в центр бокового ребра. Для обычных АС такие наплывы по бокам особо не нужны.
