Sony STR-DA50ES
http://www.hifiengine.com/library/sony/str-da50es.shtml
Изначально аппарат был исправен, не ронялся, не падал, работал нормально, не перегружался мощностью, по сети никакого всплеска не было (да и стоял от отключенный от сети)
На днях включаю - нет звука.
Переключаю входы - нет звука, переключаю на встроенный тюнер - нет звука.
Громкость прибавляю - слышу тихий-тихий шум в акустике.
Экспериментальным методом понял, что работает только вход "5.1" через аналог, цифровые входы тоже не работают.
Похоже, что накрылся или сам селектор (контроллер) или реле включения входов (но тогда почему все сразу?).
Светодиоды индикации выбранного входа - да, светятся и переключаются согласно вращению энкодера селектора входов.
Но звука щелчка реле переключения нет.
Хотя и реле я на схеме не вижу (хотя может плохо смотрел?)
Реле найдены и на схеме и визуально после снятия верхней крышки.
При переключениях они молчат, не щёлкают.
А при включении входа 5.1 щелчок реле явно слышен (хотя на схеме я это реле не вижу!)
По схеме (скачаной с hifiengine) вижу
два контроллера переключения входов
Контроллеров оказалось аж целых ТРИ
Два LC7821 и один LC7822
Впаяны в плату, не на "кроватках" (при наличии которых была бы возможна лёгкая замена "авось заработает", так как даннае чипы можно купить недорого)
