Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Лабиринт, триампинг, гибрид.
    Спасибо!
  3. #62
    Вчера купил фрезы, правда вместо запланированных Бошевских, взял Энкоровские, во всем Нижневартовске нашлись только эти.
  4. #63
    Потихоньку помаленьку проект движется.
    Есть 8 комплектов ножек для АС сердцевина нержавеющая сталь, снаружи алюминий, подставка М-3
    Начал намотку трансформатора для активного крассовера, на каждый канала будут свои обмотки. питание не стабилизированное.
ID:	205102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205103пропитка Шеллак + БФ2 + спирт(для доведения до нужной консистенции)
    Ну и еще надыбал отличный Ш-образник для дежурного питания цифрового управления усилителя.
    Нужно только не разбирая железа перемотать вторичку под нужные напряжения.
    Ток холостого 18мА, индуктивность первички 25Н.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.03.2014 в 07:18.
  5. #64
    Тольятти
    про Ш-образные сердечники в трансформаторах: в бесперебойниках попадаются трансформаторы, с первичкой 150/300 В - измерительные. При включении в сеть дают 2х15 В при 230 в первичке.
  6. #65
    3068 витков за плечами (6 слоев). на следующей вахте еще 4 слоя бабахну, домой не вариант было с челноком везти, так что оставил на работе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Станислафф, глушняк, походил поспрашивал. вообщем не один упс за 6 лет не сгорел еще. был трех фазник но там все на ферите
  7. #66
    очень не плохо получился тор, весма, весма не дурно!!!! главное чтобы на второй терпения хватило....
  8. #67
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    3068 витков
    многовато что-то... Помнится, что на самые мелкие больше 12 витков на вольт не мотал в детстве. А тут тор.
  9. #68
    многовато что-то
    дак програма показала 0.9 тесла при 4600витках. да мне и не жалко чем еще там на вахте заниматься сиди матай
    намотаю 5000. пускай будет меньше 0.9тл чтоб заполнить полностью слой. влезает на слой чуть больше 500витков.
    вот только что то эта прога мне на слой меньше витков показывает, точнее почти на сотню. и параметры все правильно вбиты, и провод по лаку, меди. изоляции межслойные итд.
    вообщем посмотрим что получиться
  10. #69
    дак он будет один, с четырьмя обмотками по 10.5 вольт, по две на кросс, два кросса.
  11. #70
    Вообщем решил я снять обертку с первичной обмотки одного из силовых трансов, посмотреть че там да как, перед намоткой вторички.
    И вот что там обнаружил.
ID:	206085 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первичка намотана в два провода в два неполных слоя. по центру обмотки термопредохранитель.
    смотал, посчитал витки замерил размеры тора с изоляцией и без.
    Забил все показания в прогу, значения сошлись тютелька в тютельку вплоть до витка с исходными характеристиками трансформатора
Название:	тор исходник.jpg
    Вообщем в итоге не пожалел что все содрал с железа.
    У нас вроде хай-энд собирается, а тут нате вам 1.7 тесла
    Пересчитаю, и нужно будет заказывать провод.
    На железе заметил такой нюанс что железо намотанно не одной лентой а кучей сросток пластин,
    Скажите хорошо это или плохо? стоит заморачиватся или нет? , не сталкивался с такой проблемой раньше.
    В целом само железо и его намотка неплохие
    Начал пилить колонки
    Вырезал две передние и две нижние стенки (на две колонки сразу пилю)
  12. #71
    такое практикуется, не парься, зто не влияет на характеристиках железа... главное чтобы намотка была хорошо стянута, я еще пропитывал сердечники до кучи...
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    сердечник очень хорошо собран между прочим...
  13. #72
    Вообщем доски нужной ширины напилены, теперь осталось по пилить на детали.
    Озадачился с утра изготовлением специального стусла для напила досок поворотов в лабиринте.
    для начала попробовал на кусочке отрезка
    и вот результат
    ну а потом решил уже отпилить нужною деталь. несмотря на продуманное направляющее (прослойка из текстолита 1.5мм под полотно между досками). полотно немного все же уводит прижимает к стуслу нужно изворачиваться при пилении
    но все же лучше чем ничего.
    Ну и после обеда с женой поехал в соседний город за покупками, шмоток прикупить, да и по моей нужде заодно.
    взял 3см толщиной синтепон, забрал последний кусок 1,5х1.4метра,
    поролона взял 5мм толщиной для временной стыковки крышки чтоб через нее не сифонило в момент пробных дел, запуска и прослушивания. взял кусок 2х1метра так как метражом не продают, да и стоит он понты отдал 100рублёв
    Ну и самое, самое главное так это Черный Ковролин с резиновой основой 4см2
ID:	206450 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и в нагрузку зацепил скотча для упаковки трансов, и 1.5литра клея, а то у нас во всем городе скотч только 50мм, а клея не нашел даже мелкого пузыречка (на прошлой свободной вахте еще был, но не думал что исчезнет и взял один флакон 250гр)
ID:	206453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206455вообщем думаю клея хватит.
    Единственное что огорчило то что не нашел усовых гаек с резьбой м8, чтоб закрепить конуса-ножки, а без гаек не поставишь нижний поворот. вообщем придется заказывать.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Николай ,рассмотри вариант сделать круглые повороты из двп ,в факе про лабиринты технологию выкладывал .У меня синтепона раза в три меньше ушло ,не переборщи .
  15. #74
    Да я видел такое там в ветке и тоже рассматривал такой вариант, но как нибудь уже в другой раз, к примеру на сисах в очередном проекте, думаю вообще сделать наборный поворот из досок фрезерованный, щас хотя бы собрать так,
    Ну а по поводу синтепона то да, там уже буду микрофончиком и ушами отслушивать. взял с запасом, так как еще и в ЗЯ он понадобиться для СЧ.
    Gerasim2, случайно нет фоток как именно у вас уложен синтипон?
    Сегодня день был убит на распил поворотов, может еще успею сегодня отпилить задние стенки по нужной высоте
  16. #75
    Ангарск
    Как-то так .Вырезал 3-4 полоски по форме порта ,распушил и уложил .Получилось довольно рыхло .Измерил АЧХ на выходе порта - никаких всплесков-провалов .
    ЗЫ блин ,картинку не пожал (
  17. #76
    Вон оно как, я просто прикидывал (думал) уложить только в туннелях за динамиком до первого поворота
    Супер!
    да ладно
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    А ну да, начал ведь резать а финального чертежа в этой ветке так не опубликовал
  18. #77
    Ангарск
    А такая эротичная подставка будет сочетаться с прямоугольным корпусом ?
  19. #78
    Ну тут еще стоит спорный вопрос будет ли такая подставка вообще делаться . можно впринципе черновой вариант из ДСП вырезать прикинуть, прослойку из оргстекла планировал еще между ними с подсветкой. но чета больно не стоит у меня на эту затею, вместе с подставкой.
  20. #79
    Николай_87,
  21. #80
    rogozhin,
    Александр, вообще зачетно, аккуратненько. тут вот вопрос непосредственно по выхлопу, я продумал так чтоб ковролин у меня был до самого выхода, а там типа бортика передней крышки будет, а у вас сделано чтоб поглотителя вообще не было видно, вообщем хуже, лучше, или вообще разница будет какая?
    Кстати процесс сборки пошел :
