Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    На днях запилю корпус в замен чв на mag m1270r
    Динамик Mag m1805
    Усилитель Парк Аудио кит 700 ват 8 ом, блок питания 1000 ват
    Усилитель возможно заменю на такой со срезом 30 гц
    http://audiosila.com/product/dx1400b/
    Корпус фанера 20 мм
    Отделка будет после тестирования саба, как чем пока не решил, но скорее всего покраска под чёрный лак
    Жду здравой критики и советов
    Пока симуляция
    Скругления в канале будут присутствовать
ID:	201717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	маг м1805.png
ID:	201088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2014 в 22:31.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Я бы положил на бок.Красотой вперёд.Созерцание динамика такого калибра улучшает бас даже когда саб ещё не включен.Хотя Александр Сабсоник не рекомендует.В крайнем случае можно сделать динамик на торце и канал в двое сложить.
    Допустим порт у меня 220 на 470, если набок то высота получается почти метр, а экран уже 60-70 см от пола , по этому и говорю что не вариант
    Екатеринбург
    Но канал в таком варианте сложнее секционировать.А секционировать нужно.
    А если по каналу распорки поставить?
    Степи Донецкие.
    Примерно так.Вид сверху.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Секционирование канала это такие распорки по всей длине канала.Сказочник на 15" делил канал на 3 или даже больше.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Проще тогда так сделать, нужная длина 2/3 легко набирается за счет поворотов(нужно прикидывать и считать) и по дизайну - на бок и под экран.
ID:	201173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был...
    г.Брянск
    Может я не соображу, но вот так свернуть при моей длине канала не получается, если только порт в бок чего не хочется
    Если правильно прикинул то приблизительно вот что вышло
    прикидочные: длина 1350 ширина 500 высота 400
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Как видно при таких размерах соотношение выходит 185/85, если увеличить высоту за счет уменьшения ширины канала можно соотношение подобрать более точно (плюс длину на "углах" через радиусы посчитать), но один момент глубина корзины динамика какая, может не влезть.
    Был...
    г.Брянск
    220 мм глубина, не сверну наверно как изначально задумал, хотя пока не начал пилить может что другое надумаю со сворачиванием
    Мне кажется, Вам надо было сделать второй саб на 1270.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Мне кажется, Вам надо было сделать второй саб на 1270. Хотя если ради экспериментов, то понимаю Вас.
    voldemar72664, пока все красиво. Желательно только промерять живой динамик перед нарезкой. Порт чем ближе к головке тем лучше.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сугубо личное мнение - ни одна из предложенных конструкций по тем или иным критериям не понравилась.
    Видимые недостатки:
    1. Конструкция топик стартера: при направлении ящика динамиком на слушателя он будет отстоять от стены на целых 100см(20+650+300+40).
    2. Конструкция Den: не сабвуферная, правая сторона диффузора динамика нагружена на колодец, а левая - на близкую стенку. Стенки длинные, потребуются толстый материал для корпуса, распорки. Про неудовлетворительное поглощение СЧ в прямых каналах не пишу, так как электроника обрежет сверху.
    3. Конструкция ks1_: обладает обоими вышеперечисленными недостатками.
    Мое предложение:
    1. Сделать неглубокую 20-30см конструкцию со сложенным лабиринтом из переборок, как в конструкциях А.Рогожина (его опубликованные конструкции имеют среднюю глубину) так, чтобы конструкция не сильно выступала в комнату, с разворотом динамика на зрителя.
    2. Конструкцию порта в "дереве" сделать так, чтобы порт можно было переключать или на зрителя или на стену. При направлении порта на стену и подборе расстояния до стены можно получить убийственный инфразвук как по глубине так и по силе. Об взаимовлиянии порта и стены А.Рогожин писал.
    Можно ссылку?
    Екатеринбург
    uriy61, А что скажите по моему рисунку плоской пристеночной конструкции в 15 посте?
    Если динамик большой, то можно перевернуть динамиком вниз к полу. Выходное отверстие можно сделать в бок, если так лучше...
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Можно ссылку?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382&page=95
    Степи Донецкие.
    SashaNetrusov. Прелесть конструкции, которую предложил А.Рогожин, заключается в том, что во-первых, конструктивно апендикс и продолжение лабиринта одинаковы, отличаясь только длиной. А из этого следует, что коэффициенты виртуального удлинения в них равны, и если в столярке автор выдержал соотношение длин 1:2, то и после окончания всех работ и правильном заполнении это соотношение 1:2 сохраниться. Во-вторых, вся конструкция укреплена симметричными переборками, увеличивающими устойчивость конструкции к вибрациям. В-третьих, данная конструкция прекрасно масштабируется и трансформируется в зависимости от потребностей: можно растянуть в ширь, в глуб, в высоту. Перечень положительных свойств можно продолжать и далее.
    Был...
    г.Брянск
    Всё, поеду пилить, только стенка под динамик будет цельная и закрываться последней, тем самым увеличится жёсткость
    Отверстие под порт и дин вырежу уже на склеенной коробке
    Был...
    г.Брянск
    Скажите пожалуйста, стоит обклеивать если будет работать в полосе 30-80 гц?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 23.01.2014 в 22:41.
    Так если сделать крепление боковой стенки на период пробных прослушиваний съемным (тонкая пористая прокладка и шурупы через 15см), то необходимость оклейки и ее необходимый уровень и узнаете. Только фильтр, задающий рабочую полосу, нужно иметь заранее. Желаю успехов!!!
    Степи Донецкие.
    Когда динамик нагружен на колодец чем чревато?
    Был...
    г.Брянск
    Фильтра есть, вопрос возник из тех соображений что стоит оставлять "зазор" на оклейку или нет, при моём конструктиве нет надобности оставлять съёмные части я и так туда с головой залезу
    Сегодня напилил, завтра если всё срастётся хотелось бы склеить и привезти домой, дабы "обрадовать" жену
