Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт. Проект Тантра.
    Собственно, тема развивается уже давно. Реализован двухполосный килоомный вариант, на пути в реализацию широкополосные.
    Оконечный усилитель собран по схеме цирклотрона, по одной 6С19П в плечо выходного каскада.
    Динамики (НЧ, СЧ/ВЧ и ШП) разработаны номинальным сопротивлением 1 кОм.
    Характеристики ШП динамиков №11 и №12:
    .......Re, Ом......Fs, Гц.....Qa.......Qe........Qt.......Vas, л.
    №11...820.........56,1.......9,50....1,57....1,35.....54,6
    №12...842.........55,1.......9,10....1,40....1,21.....55,3
    Схема усилителя и зависимость комплексного сопротивления этой пары динамиков от частоты во вложении.
    Второй и третий "октальные" варианты схемы, с выходными лампами 6С4С и 6С41С. Работают на расчётную нагрузку 2 и 0,5 кОм соответственно.
Название:	Схема  Тантра 41С.jpg
ID:	170662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения 10ГДШ-1-1000 №11.jpeg
ID:	170664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zirklotron engl. JPG.JPG
Название:	Схема цирклотрона 6С4С..jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.03.2016 в 08:43.
  2. #61
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Высокоомный бестрансформаторный ламповый аудиотракт.
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А "обычное сильное" магнитное поле это сколько в "Тесла", например ? Т.к. при действительно высокой индукции и "много провода" Qts бывает 0.09 а не 0.9....
    По прикидкам в зазоре примерно 1,05-1,25 Тл.
    При Qt=0,09 будет завал и на 4Fs из-за электрического передемпфирования подвижной системы.
    Снижение Qt с 1,21-1,35 до 0,9 считаю существенным. Головки пойдут в закрытое оформление.
  3. #62
    Германия
    Индукция значит небольшая. Мне не хочется пересчитывать db в Оммы, поэтому спрошу напрямую. КЗ виток в МС имеется?
  4. #63
    Бердянськ, Україна
    Измерил после прослушки/прогрева пару двухкилоомных широкополосных динамиков.
    Их параметры:
    10ГДШ-1-2000 №13 и №14: сопротивление постоянному току, Re, Ом; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas, л; частота удвоения минимального импеданса F2z, кГц.
    .........Re, Ом;.....Fs, Гц;....Qa;....Qe;.....Qt.....Vas, л....F2z, кГц.
    №13...1462........58,3.....10,9...1,37...1,22.....30,5....37
    №14...1475........58,0.....10,3...1,16...1,04.....31.......39
    Усилитель имеет измеренное выходное сопротивление 127 Ом. Этот фактор увеличит полную добротность
    Q"t этих динамиков до значения -
    №13 Q"t=1,31
    №14 Q"t=1,12
    Предварительный расчёт с учётом Rg усилителя, но без учёта влияния звукопоглотителя определил обьём ЗАС 62 л, резонанс в закрытом оформлении 72 Гц, максимальный подьём АЧХ будет около 4 дБ в области этой частоты, частота среза по уровню - 3 дБ 51Гц, по уровню -6...-8 дБ 29-31 Гц.
    Отработана на макете схема усилителя для этих динамиков с прямонакальными лампами на выходе - 6С4С.
    Максимальнная выходная мощность этого цирклотрона на двухкилоомную нагрузку 8,1 Вт, выходное сопротивление 127 Ом измерено на амплитудном значении выходного напряжения 100 В методом двух нагрузок.
Название:	Цирклотрон 6C4C вар. 3..jpg
    Пиковая мощность этой пары динамиков 13 Вт, максимальное импульсное подводимое напряжение - 230 В.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 30.01.2013 в 00:17.
  5. #64
    Бердянськ, Україна
    Цирклотрон для нарузки номинальным сопротивлением 500 Ом.
    Схема четырёхкаскадная, четырёхламповая: 6С5С, 6Н8С, 2х6С41С.
    Технические параметры:
    1. Максимальная выходная мощность на синусоидальном сигнале напряжением 1,2 В и номинальной нагрузке 510 Ом - 11 Вт.
    2. Выходное сопротивление, измеренное на половинной мощности - 59 Ом.
    3. Полоса мощности со спадом на краях не более 3 дБ - 7 Гц...125 кГц.
    4. Скорость нарастания выходного напряжения 55 В/мкс.
    5. Отношение сигнал/фон(шум) относительно максимального выходного напряжения - -81 дБ.
    6. Разбаланс каналов по выходному напряжению не более 0,5 дБ.
    7. Предусмотрен выход на наушники сопротивлением 16-100 Ом.
    8. Габаритные размеры (без учёта ламп) 410х310х135 мм.
Название:	Цирклотрон 6С41С ф.1.jpg
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Svjatoslav_, Вы уж не обижайтесь на правду, но нет у ваших проЭктов комерческого будующего. Ну пойми Те, все выпускают болты с шестигранной головкой, а вы предложили со сливообразной головой. У всех правая резьба, а у вас ни левая, ни правая, а своя. Все эти поделки сгодятся только для удовлетворения собсвенного самолюбования. Тут на ютубе один "дружан" уже и лампы сам делает с ох........ой линейностью. Только покупателей всё нет, а кто купил или выбросил их или вернул обратно. Прошу вас раскайтесь и совершите обряд крещения или обрезания, смотря что вам больше понравится.
    С уважением, Юрий.
  7. #66
    Я бы наоборот выразил огромную благодарность за обзор своего проекта, чисто с технической точки зрения очень интересно наблюдать, на таких людях и держится DIY сообщество, да возможно никто не повторит, никто не купит такое и тд и тп, но это идеальная смесь творчества с инженерией, это и есть DIY. Хвала таким людям.
    А открывать 100500 тем по обычным китам из коробки и чего там там обсуждать, это халтура и подделка, не более того.
  8. #67
    Саратов
    Наверно, зря я так прямолинейно, тем более, что из моего поста не видно причины такой агрессии. А причина имеется. Целых два года я колдовал над усилителем Svjatoslava "Бриз-2", но звук никак не хотел прорезаться. Десяток вариантов смещений, подбор транзисторов в пары, отбор ламп, по крутизне, напряжению отсечки, по микрофонному эффекту, по году выпуска, по номеру партии, по отпечаткам пальцев всех кто эти лампы лапал! Программа МС-8 убеждала меня, что меньше 5% коэффициент гармоник не жди! Но я верил, что смогу победить монстра, ведь человек в восторге от данной схемы. Осциллограф Tektronix TDS 2012B подтверждал данное моделирование. Потом собрал схему Семынина и вот тут всё встало на свои места. Звук просто другой: чистый, прозрачный и баса хватает и плевать, что электролит на выходе и на нагрузке 6 Ом коэффициент гармоник при выходной мощности 16 Вт менее 0,025%. Вот и всё! Жалко не деньги, а потраченное время. Я понимаю, что он не со злого умысла нас кормил "Бризами", а по собственному заблуждению и просил раскаяться.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 30.01.2014 в 20:42.
  9. #68
    Бердянськ, Україна
    Странно наблюдать просьбу о "покаянии", и доброжелательные уговоры не продолжать двигать все имеющиеся проекты. Ну и, естественно, даже не пытаться предлагать новых. )))) Просьба от человека, не смогшего осилить простейшую схему "Бриз-2".
    На моём форуме этот "монстр" - одна из самых популярных схем для начинающих. ))))
    Они и стенды для промера ламп делают, и свои варианты печатных плат.
    Теперь по теме.
    Усилитель-цирклотрон для высокоомных динамиков, на лампах 6С41С, из предыдущего сообщения (№64) сделан был не "в стол", а под заказ.
    Полгода радует своего владельца.
    Перед НГ 6 шт. высокоомных широкополосных динамиков уехали в ближнее зарубежье.
    Один из пользователей снял АЧХ килоомного ШП динамика, прилагавшегося к усилителю, на своём компьютерном измерительном комплексе. Вполне можно принять её за первое приближение.
    Как видно, АЧХ по нулю дБ простирается от 35 до 21 00 - 22 000 Гц. С небольшим подъёмом от 12-14 до 18-19 кГц. Измерительный бокс был использован небольшого объёма, как результат - подъём АЧХ ниже 200-300 Гц.
    Выводы.
    1. Не только слуховой экспертизой, но и измерениями опровергается миф о "неизбежном" завале АЧХ многообмоточных катушек широкополосных динамиков. Там витков под тысячу, много слоёв. )))
    2. Также рушится миф о том, что "ширик" не способен работать до 20-22 кГц, без завала АЧХ. Как видите, ситуация обратная - есть даже подъём!
    В развитие темы.
    В Киеве один товарисч занялся активным распространением восьмисотомных винтажных Филипсов (усилители+динамики), в славном городе Одесса группа энтузиастов работает над аналогичным проектом. Продемонстрировали cвои фото винтажного 12" восьмисотомного ширика AD1250/M800 от "Филипс":
    http://www.ebay.es/itm/PHILIPS-ALNIC...item58aa9e59d9
    Такие вот болты со сливообразной головкой для киса.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 21.04.2014 в 11:47.
  10. #69
    Бердянськ, Україна
    Пара высокоомных 8" динамиков с номинальным сопротивлением 1,1 кОм, изготовлены в декабре 13 года.
    Проект имеет своё собственное название, поэтому изменилось и обозначение динамиков.
    Особенности №16 и №17, за счёт использования более мощного магнита (сдвоенные К110х45х16)- снижена добротность, повышена чувствительность, повышена линейность при бОльших смещениях.
    Использованы более лёгкие подвижные системы.
    Параметры Тиля-Смолла широкополосного динамиков TFR8-1100Н, №16 и №17:
    сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
    ........Re, Ом;....Fs, Гц;....Qa;.....Qe;.....Qt....Vas, л.
    №16...899.........53,8.....8,90...0,73...0,67....36
    №17...893.........51,5.....9,60...0,75...0,69....40
    Частота удвоения минимального импеданса F2z у №16 и №17 - 41,5 и 46,7 кГц соответственно. Динамики на фото.
Название:	TFR8-1100Н №16 и №17, ф1.jpg
ID:	207944 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TFR8-1100Н №16 и №17, ф2.jpg
ID:	207945 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TFR8-1100Н №16 и №17, ф3.jpg
    Для сравнения параметры Тиля-Смолла широкополосного динамика с менее мощной МС
    (сдвоенные К85х35х15)
    TFR8-1000 №15: сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
    .......Re, Ом;...Fs, Гц;....Qa;.....Qe;.....Qt....Vas, л.
    №15...838.........59,2.....8,30...1,18...1,03.....-
    Добротность в 1,5 раза больше, чем у № 16, № 17. Его фото:
Название:	TFR8-1100 №15, ф1.jpg
ID:	207947 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TFR8-1100 №15, Z.jpg
    Как видно из таблицы, частота удвоения минимального импеданса F2z у №15 - 44,5 кГц.
    Во всех трёх динамиков (и у всех предыдущих) F2z больше, чем в два раза превышает 20 кГц. Чего и добивался.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 22.04.2014 в 10:14.
  11. #70
    Привет честной компании!
    Огромная благодарность Святославу за прорыв в современной ламповой аудиотехнике!
    Святослав, вы вкратце упомянули, что Ваш динамик человек слушает с однотактника, естественно, через конденсатор. Как ему хватает анодного, ведь на резисторе, где высаживается постоянка, оно должно сильно упасть.
    Хочется сначала поступит так же, а уже затем строить циклотрон.
    С Уважением!
  12. #71
    Бердянськ, Україна
    Спасибо!
    Насколько понял, он использует выходной трансформатор в качестве дроссельной нагрузки. И строит цирклотрон.
    В сообщение 1 добавил ещё две опробованные схемы цирклотронов, рассчитанными работать с акустикой номинальным сопротивлением 2 и 0,5 кОм.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 03.11.2014 в 16:22.
  13. #72
    ТВЗ для лампы благо. Именно он создает фантомное облако.Цена же на Филиппок в 360 ойро ясно указует на очередной свинтажный трамплин.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каскад на Л2 перекошен - на правой сетке +3В, на правой - 0В
    И вольтодобавки нет, а 6С4С лампочки с малым мю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    ОБ в хвосте требует хорошо сглаженного напряжения. На схеме же - однополупериодный выпрямитель.
  15. #74
    Бердянськ, Україна
    В окончательном варианте обе сетки на земле, заменил схему в сообщении 1.
    Вольтодобавка не требуется, вольт там и так много для питания драйвера. Первым клиппирует выход.
    Трамплин цен на "Филипок" указывает на рост интереса к теме, что не удивительно. ))))
  16. #75
    Бердянськ, Україна
    Долго к этому добирался, чтобы корректно и непосредственно сравнить три разные системы. ИТУН с ИНУН, и трёхполоску с широкополосником при полном согласовании. Таки добрался. )))))
    В первом приближении сравнивалась работа ШП головок при работе от бестрансформаторного лампового цирклотрона с работой от токового усилителя "Бриз". Динамики различались сопротивлением, 8 и 1000 Ом. В остальном они были практически идентичны.
    Для корректной работы с токовым управлением ШП головка была снабжена фильтром.
    Также сравнивалось звучание ШП головок с трёхполоской, с токовым фильтром, комплектной к "Бризу". Выходная мощность цирклотрона до 6 Вт, "Бриз" до 25 Вт.
    1. Широкопоолосный динамик 8", как таковой, укрепил свои позиции на первом месте. Даже по сравнению с трёхполосной системой с токовым управлением, и с точно настроенным токовым фильтром. Это относится к низкоиндуктивному широкополоснику разного сопротивления, от 6 до 2000 Ом.
    2. Субьективно ламповый бестрансформаторный цирклотрон каким-то образом расширяет диаграмму направленности ШП головки. В остальном по качеству подачи звука практически сравнялся с динамиком с токовым управлением и доп. фильтром, на малой и средней мощности. Это надо будет ещё проверить на больших мощностях. Больше номинальной. Это пока единственный случай, когда ламповый усилитель ИНУН приблизился по звуку к токовой системе. Все остальные ламповые трансформаторные схемы, что сравнивались, её пока уступали.
    3. Токовое управление широкополосником настолько эффективно, что позволяет использовать его на уровнях подводимой мощности в 1,5- 2 раза выше номинальной, без слышимых искажений. На музыкальных жанрах самого разного плана. Сложная музыка с мощными басовыми пассажами и одновременным воспроизведением голоса, треугольника, щёток, воспроизводилась легко, слитно и чисто. Динамик как бы совершенно при этом "не напрягался". Этот пункт был неожиданным "открытием" при прослушках.
    4. Широкополосник с "токовой обвязкой" по естественности звучания несколько превзошёл трёхполоску. Звук от которой был как бы слегка "разобранный". Не сосредоточенный. Вероятно это разница в работе "точечного" излучателя и АС с разнесёнными в пространстве динамиками. В которой звук от инструментов излучается как минимум, двумя головками.
  17. #76
    Непонятно как работает генератор тока на МП 37 ?
    Что является образцовым напряжением?Что датчиком тока?
  18. #77
    Бердянськ, Україна
    Генераторы тока в схемах реализованы на МП38А, ГТ404. Но можно и на МП37Б, МП35. Выходное сопротивление очень большое.
    Величину тока определяет эмиттерный резистор в совокупности с отрицательным напряжением.
    Это напряжение не стабилизировано, так что ток ГСТ плавно меняется, синхронно с изменением уровня напряжения в сети.
    Германиевые транзисторы высоколинейны, имеют очень низкие напряжения насыщения.
  19. #78
    ДВР
    Может быть тогда, чтобы не вводить в заблуждение, стоит изменить аббревиатуру?
    Думай. Думай всегда…
  20. #79
    Бердянськ, Україна
    Не стоит. )))
    Главная роль ГСТ в этих схемах - высокое динамическое выходное сопротивление, практически не зависит от "плавания" сетевого напряжения.
    А при стабильной сети и ток будет стабильным.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 04.01.2015 в 07:39.
  21. #80
    Бердянськ, Україна
    Двухкилоомная TFR8-2000 пара №26 и №27.
    Параметры Тиля-Смолла широкополосных динамиков сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
    ........Re, Ом;.....Fs, Гц;.....Qa;......Qe;.....Qt;...Vas, л.
    №26...1500.........61,9.....12,4....0,51....0,49....46
    №27...1500.........59,3......8,9.....0,52....0,49....53
    Частота удвоения минимального импеданса F2z у №26 36 кГц, у №27 37 кГц. На линиии импеданса в ультразвуковой области имеется максимум сопротивления, 9,2 кОм на частоте 90 кГц. Таблица импеданса; фото динамиков; АЧХ;, спектр гармоник 1Вт/1кГц.
Название:	TFR8-2000Н, №№ 26, 27.png
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 12.03.2016 в 00:24.
