Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 230
Тема: MiniDSP UMIK-1
    Аватар для A s x
    По умолчанию MiniDSP UMIK-1
    Доррый день.
    Пользовался ли кто для измерений вот таким микрофоном от minidsp?
    http://www.minidsp.com/products/acou...urement/umik-1
    Написано, что для каждого микрофона прилагается свой калибровочный файл
    Интересно услышать ваше мнение и отзывы тех, кто приобрёл сей девайс.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: MiniDSP UMIK-1
    за такую цену с USB отличнейший девайс никаких усилителей и фантомных питаний не нужно то что надо.
    Украина
    Мне вот интересно как 2-х канально измерять ним, выходит что никак.
    Всю жизнь меряли последовательно. Вначале левый затем правый канал.
    Отличный микрофон, калибровочный файл очень подробный, больше тысячи значений по частотной шкале, с точностью 4 цифры после запятой.
    Ramones, вы видимо неправильно представляете себе двухканальное измерение. Один канал измеряемый, другой референсный - относительно него и высчитывается АЧХ и ФЧХ, это даёт возможность измерять не только свип тоном, но и розовым шумом. ... да хоть любимым для вас аудиотреком.
    Если можно, дайте ссылку на методику. А что, к примеру, мешает измерить вначале референсный, а затем измеряемый канал?
    Липецкая обл.
    Ramones, http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    речь идет про двухканальное измерение акустических систем в первую очередь
    Украина
    В этом разделе https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21 есть тема Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    В данной статье идет речь о микрофоне Nady CM 100. Это однокапсульный монофонический микрофон. Можно конкретную ссылку на спецификацию программного обеспечения, которое требует использования двухкапсульного стереомикрофона?
    Ничего не мешает, просто в измерительном софте это уже заложено, это очень удобно и не требует лишних операций - одним измерением снимает параметры измеряемого и референсного каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Да там всё просто - соединяем выход со входом и указываем его в настройках как референсный.
    Украина
    Не нужен такой. Нужен лишь 1 микрофон. 2-х канальные измерения это вот так:
    Двухкапсюльный ? Стерео ? - вы ничего не путаете ?
    Так чем не устраивает UMIK-1 для стереоизмерений? Просто пытаюсь понять в чем конкретные отличия микрофона для стереоизмерений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Нет, я ничего не путаю, потому и спросил, может что-то поменялось
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Ааа! Понял в чем проблема. Сигнал от микрофона должен подаваться в левый канал звуковой карты. Надо разбираться с настройками программы/ винды. Наверняка есть возможность разделить звуковые девайсы на правый и левый каналы. Если нет - или другой мик или другой софт..
    Липецкая обл.
    сомневаюсь что софтовым способом можно это выполнить на этом микрофоне, все зависит от начинки, возможно в нем реализован только один канал, тогда уже ничего не сделать без дополнительных танцев...
    Нет никаких стерео измерений, есть двухканальные измерения, в них нужен один измерительный микрофон.
    Рязань
    Если б в этом микрофоне реализовали доп. аналоговый вход 3.5мм для референсного канала...
    Украина
    Пишите в miniDSP.
    KAMIKAZE, калибровочный файл индивидуален, скачивается по серийному номеру...
    ПО искажениям не скажу - могу только сравнить с кучей других микрофонов.
    Всегда!!!
    Украина
    Да я знаю, так же было и с дайтоном, ну скачал я файл и че, он от балды, и это не один я понял, уже на форме писали об этом.
    Было бы интересно.
    А 2-х канально его нельзя подрубить как я понимаю...
    2-х канально
    на первый взгляд не получится, но если внутренние шины устройств группировать то....
    Калибровочные файлы разные, у меня 2 таких микрофона их - файлы не совпадают. Сравнить - оцифровать какждый со своим не могу - микрофоны в разных местах.
    Всегда!!!
