Страница 20 из 225 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    А за каким она там, керамика эта?
    Согласен, можно и слюдой обойтись и будет неплохо. Но у меня уже есть керамика.
  3. #382
    Беларусь
    Изолировать, знамо дело. А слюды нету.
    Найти и раздраконить конденсатор ССГ-1/2/3.
    http://www.155la3.ru/ssg3.htm
    Будете обеспечены высококачественной слюдой на много лет вперед.
  4. #383
    Саратов
    LepekhinV, там номакона из ближайшей лавки - девать некуда
  5. #384
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Керамика конечно лучше, чем слюда и номакон, но дороже.
    У меня был случай с усилителем Л.Зуева, работал, работал около года, а потом вжик, искры, и погас канал!
    Оказалось, пробилась слюда....
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Видимо попалась слюда с дефектом, была очень тонкой или место под слюду на радиаторе было с вкраплением, либо недостаточно хорошо отшлифовано. А так слюда материал очень прочный и эффективно отводит тепло, если со специальной пастой.
    Номакон, то же хорошо, но лучше использовать с липучкой.
  7. #386
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Кто-то на форуме керам. прокладки под мощные транзисторы продавал. Интересно, на "ушастые" 1216\2922 таких не было? Никак не найду. Ссылки нет ни у кого?
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Керамикой Максим cka3o4nuk https://forum.vegalab.ru/member.php?u=13675 торговал. Под 1216/2922 были, я брал. Его темы чичас нету, может самоликвидировалась. К нему надо постучаться.
    Я спрашивал, не было, может появились?
    А Диму Корнеева не хотите попросить посмотреть на mouser приличные прокладки под эти транзисторы?
    Тот же kapton, или что там нынче в моде
    Последний раз редактировалось kerpal; 16.01.2014 в 20:33.
  8. #387
    Toronto
    каптон по размеру подходящий, на маузерe 951-SPK10-006-00-86
    на ebay слюдяные
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Возвращаясь к больной теме..
    Какие плюсы от глобального разделения трансформаторов,по идеологии 1 тор = 1 вторичка ?
    Какие плюсы от низкого сопротивления (более толстого провода) первички/вторички ?
    И резюмируя что весомей, применяя это к усилитель AB кл.
    - иметь низкое сопротивление обмоток, с расчетом 1 обмотки на оба канала усилителя, как у датчан (в нашем случае запараллеливание обмоток в 1 группе, снизится R, увеличится I, но питание одно - на оба канала)
    - или полное разделение на тороиды, с чуть большим сопротивлением каждой обмотки на них ?
    Навеяло после прочтения рекомендаций Агеева.. R первичной
    конечно, лучше ТЗ Зуева нет, но там массо-габаритно-ценовые показатели как у ракеты.
    «Сопротивление первички не более 2Ω.Экран между первичной обмоткой и вторичными должен быть цельным, из фольги (само собой, он не должен образовывать КЗ-витка).Между экраном и ближайшей вторичной обмоткой проложить слой изоляции. Изоляция между первичной обмоткой и экраном должна обладать повышенной электрической прочностью (требования ГОСТ Р МЭК 60065-2002
    к аппаратам класса 2). Также желательно, чтобы емкость между первичной обмоткой (при замкнутых между собой выводах) и экраном (или ближайшей вторичной обмоткой при его отсутствии) получилась не более 1..2нФ. 4 вторичных обмотки, сопротивление каждой не более 0.2Ω. Группы вторичных обмоток нужно мотать раздельно – сначала в два провода пару для одного канала, далее слой изоляции, а затем пару для другого. Различие ЭДС вторичных обмоток в каждой паре должно быть не более 0.5%, а их сопротивлений– не более 10%»
  11. #390
    г.Рязань
    Мне кажется, что этот вариант лучше. По крайней мере взаимопрнокание по каналам меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Я вам ещё пищу для размышлений подкину, не по трансформатору, но рядом. "PSV:
    Очень интересный эффект получается,если электролиты фильтра разделить на две части и между "первыми" и "вторыми" включить резистор 0.1-0.5 ом.
    0.1ом- эффекта практически нет,чуть улучшается микродинамика.Острия пилы на втором электролите чуть закруглились.
    0.22- чуть прибавляется ясности на середине и верхах,ещё улучшается микродинамика
    .33- середина яснеет, высокие резче, деталей ещё больше,
    нижний бас уменьшается
    0.47 ясная середина, ясный верх, бас
    собранный, но маловато
    0.66- бас потерялся совсем, середина и высокие режут уши.Пила на выходе БП больше напоминает синус.
    При всём этом изменений в АЧХ усилителя естественно не обнаружено."
  12. #391
    Череповец, Russia
    А так ли сильно оно различается. Мне кажется там разница на уровнях ниже 90дб, т.е. практически на психологическом уровне.
    А так ли нужен огромный ток, и идеально нулевое сопротивление источника питания? Если в нагрузке никогда не будет даже в пике 80 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Интереса ради, а до емкостей что стояло,какое сопротивление вторичной обмотки ? И с этими данными можно было уже размышлять. Например сопротивление всей цепи питания 0.5 Ома хорошо, а вот 0.3 или 0.8 - уже не очень.
    Тема как по мне очень сильно затрагивает наши интересы. Здесь и пиковые заряды емкостей, и сопротивления всех элементов, напряжения на них - все взаимосвязано. Добавлением резистора в середину емкостного фильтра мы сглаживаем пиковые токи зарядки первых конденсаторов, когда как ближние к трансформатору заряжаются на столько быстро, на сколько позволяет их ESR. Но вопрос еще в чем есть, если общая батарея конденсаторов одномоментно будет заряжаться, будет очень высок пиковый ток, под которым напряжение на вторичной обмотке значительно упадет. Разделением фильтра через резисторы позволяет разделить время зарядок и сгладить их пики.
    Все естественно имхо, но на мой ум - именно от этого происходят изменения в звуковом диапазоне.
  13. #392
    г.Рязань
    А так ли нужен огромный ток, и идеально нулевое сопротивление источника питания? .
    Импульсные токи. Вот ключевое слово. Способность отдать большие токи в импульсе.
    Если усил не выдаст, то не будет, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    В исходном эксперименте (от PSV) сопротивление вторички не менялось. R вторички = const.Фиксировалось изменение звучания от величины сопротивления. В нашем случае тоже пофиг, какое сопротивление вторички. Слушать надо. И все.
  14. #393
    Череповец, Russia
    Имеем сопротивление вторичной обмотки 0.5 Ом, импульсный ток на канал например 10 А. Снижаем сопротивление в 2 раза - 0.25 Ом, пиковый ток растет до 20А, но питанием мы уже им 2 канала. По арифметике - разницы нет, но чую это не так.
    Слушать - однозначно надо! Но на этапе проектирования хотелось бы избавится от грубых ошибок.
    Тороиды явно взяты с запасом. 240 ва на канал, когда как в нагрузке будет 90% времени - 1-2 Вт. Да, пиковый ток от зарядки емкостей будет иметь меньшую частоту, более легкий режим работы, но именно величина пикового тока.. останется прежней. Ведь она зависит от сопротивления конденсаторов т.е. нагрузки.
  15. #394
    г.Рязань
    Потребляемый или выхода? Время импульса?
  16. #395
    Череповец, Russia
    Время импульса?
    Импульс зарядки конденсатора идет по экспоненте, долго-затухающий. Зависит от R нагрузки.. надо считать. Не в этом суть. Это грубый пример.
    Величины взяты с неба. Максимальный отдаваемый в импульсе/
    На 1 вопрос, уже ответ нашелся. Питать 2 канала от 1 обмотки - утопия. Увеличиваем ток в 2 раза, но и сопротивление нагрузки обоих каналов падает в 2 раза. Ничего хорошего.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Осталось
    Как влияет сопротивление первичной обмотки, на звучание усилителя ?
    Плюсы и минусы разделения обмоток,каналов по тороидам.
  17. #396
    Ханты
    Возможно ты не правильно сформулировал, частота зарядки конденсаторов останется той же.
    Это неверно. Пиковый ток зарядки будет максимальным при полном разряде кондёров, а этого не будет - мало потребление (при 1-2Вт, как ты предположил, ну пусть 5-10Вт, не суть), велика ёмкость. Т. е. кондёры постоянно будут находиться в состоянии близком к максимальной зарядке, чего и добиваемся - малые пульсации.
  18. #397
    Череповец, Russia
    При снижении мощности в нагрузке?
    А давай подумаем, в каких случая заряжается конденсатор ? Разве не в тех, когда напряжение на нем падает ? больше емкость - меньше нагрузка - меньше потребляемый ток - дольше разряжается конденсатора - реже зарядка.
    Только не надо говорить что частота зарядки электролита 50гц.. вспомнился ответ студента..
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    О таком случае и речь. Сколько есть запас по току. теоретически. Если нагрузка возрастет, то будет ли выигрыш от низкого сопротивления обмотки ?
  19. #398
    Ханты
    Тут в пору не думать, а в конце концов почитать что-либо о работе выпрямителя. И, эта..., конечно не 50Гц.
    Такой случай возможен, при выключенном питании.
  20. #399
    Череповец, Russia
    Тогда какой смысл иметь 2-3х кратный запас по мощности трансформатора, если пиковый ток никогда не понадобится, хватит и номинального для небольшой подзарядки конденсаторов.
  21. #400
    Ханты
    rumsol, ты уж меня извини за прямоту, но в твоём случае чтобы
    ... на этапе проектирования хотелось бы избавится от грубых ошибок.
    нужно просто делать так, как уже придумали умные люди. Без отсебятины. И стараясь вникать в "почему" по ходу дела, а не сразу.
