Страница 113 из 120 Первая ... 103111112113114115 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Трансформаторы у корейцев как-то удивительно недорого
  3. #2242
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Посмотрел компоновку запсолюта.
    Так может вот так сделать?
    Почти копия.Мне правда трансформаторы проще друг на друга.
  4. #2243
    г.Рязань
    Вполне. Соединения короткие. Всё логично. На боковых пластинах радиаторы будут стоять?
  5. #2244
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    870$ - обидно за Милла. Может второй нолик подрисовать?
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Если корпус сделан из специального МДФ, то будет достаточно прочным
    Задняя и передняя стенки видно, что фанера.
    Думал, что два зелёных резистора подгорели, а это тень от провода.
  6. #2245
    За кит? Из двух пресобранных плат и по отдельности за две платы питания и конденсаторы россыпью? Нормально.
  7. #2246
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если фанера, то точно под шпон. "Супер дизайн".
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Может это и не кит, а сборка из дешевых комплектующих элементов, но в красивом корпусе. Восток дело тонкое.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Вообще друг на друга трансформаторы это не очень здорово, взаимоиндукция, наводки, скачки напряжения и т.п. Как они будут влиять друг на друга неизвестно. Тогда разделите их друг от друга листом железа, лучше листом пермаллоя.
  8. #2247
    Может это и не кит
    Там написано про кит.
  9. #2248
    Да,это внутрений каркас для китайского корпуса dun mei pra800.
    От него будут радиаторы,передняя панель и крышка.
    Я думал что бы поставить их рядом,они влезают.Но тогда платы УМ смещены относительно радиаторов в самый угол.
  10. #2249
    Toronto
    Вот я тоже о такой компоновке начал думать дюраль 6-10мм не сильно дорогой и часть боковой стенки радиаторы по слухам мил не сильно греется часть боковой стенки радиаторы
    das2, Eсли не трудно в сделаных вами милах какова площадь радиаторов ток покоя и примерная температура радиатора после прогрева?
    глянул в доки получается при 30 переменки радиатор нужен в 0.5-0.6 K/W т.е. не очень страшно
  11. #2250
    Московская обл возраст: 57
    Ток покоя 120ma, площадь радиаторов.....точно сказать не могу сейчас, буду дома промеряю....корпус фирменный....прогрев....ну еле еле еле тёплый
    На первых испытаниях Милла стоял этот..... http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm/
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    ток догонял до 450ma....вот тогда прогрев ощутимый....в районе 60град...
    сейчас пот смд вариант ставлю китайский корпус..../фотки, что под рукой/
  12. #2251
    корпуса/радиаторы, то что на фотках у Константиновича, более чем достаточны.....
  13. #2252
    Я не гордый, я бы взял и в железном (или даже в отстойном пермаллоевом) корпусе, но с хорошими комплектующими!
  14. #2253
    Toronto
    das2, Cпасибо
  15. #2254
    Единственный недостаток, боковые радиаторы состоят каждый из двух штук. Надо ставить их на общую подошву, для каждой боковины.
  16. #2255
    Практика показала, если Вы работаете на токах указанных у Датчан в инструкции /или как у меня/, одна половинка справляется без проблем /речь про один канал/...
    Последний раз редактировалось das2; 17.01.2014 в 09:15.
  17. #2256
    г.Рязань
    Не скучайте, миловоды! "Я миллого узнАю по походке..."
  18. #2257
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Володя, ну вот и хто ты после этого??? Некоторые (не я) уже хотели платы v4 пилить... Типа: "Встрой Миллениум в свой ифон!"
  19. #2258
    г.Рязань
    Дык я поэтому и новую версию развел. Чтоб не пилить и СМД навтыкать. И большая есть на СМД.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Коллеги сделали одну плату 5-й версии. И пока они не отслушают\обмЕряют (не помню, как это слово правильно пишется), писать про Ver.5 не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Слоган классный!
  20. #2259
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Владимир, а V4 уже отслушали/обмеряли?
  21. #2260
    г.Рязань
    Нет ещё. В 4-й версии получилось неправильно.Телега впереди лошади. Но будем надеяться! Предпосылки на качество есть.
