Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 459
Тема: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    В статье Мухамедзянова (Nota Bene) приведен график работы корректора Линквица:
    Видно, что когда АЧХ (и ФЧХ) скорректированы Линквицем, то динамик быстрее раскачивается (сравнение красной и зеленой кривой). Как я понял, на практике это выражается в более упругом и хлестком басе, что я наблюдал не однократно (при использовании и программного, и железного корректора Линкв.).
    В другой статье Мухамедзянова (Nota Bene) показано, что "обрезание" АЧХ снизу ведет к более плавной раскачке НЧ динамика. То есть если саб у нас не играет ниже 40 Гц (как, например, зачастую в ПРО), то мы теряем именно в атаке баса (даже если частота основного тона будет 50 Гц).
    Аналогичные сообщения встречаются и в западных СМИ.
    Практически ГВЗ и АЧХ взаимосвязаны. Однако, как мы теперь знаем, эти параметры могут быть независимо корректироваться за счет использования FIR-фильтров.
    Как будет звучать бас, если ГВЗ сделать нулевой, но при этом АЧХ будет начинаться от 30-35 Гц?
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.04.2014 в 13:48.
  2. #241
    По умолчанию Re: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    А Вы хоть раз решали задачу по полноценной качественной озвучке площадей больших чем жилая комната, средней площадью 100-200 метров.
    Это совсем не Свен на компьютерном столе...
    Это хобби.
    У нас с ТС вкусы одинаковые, и задачи одинаковые.
    Жилплощади разные.
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.01.2014 в 00:32.
  3. #242
    Да-да, пусть bondar100 уточнит, надо ли "окучивать" ИНЧ-ами 20-30 человек или только себя на диване. Кстати, видел где-то саб в диване...
  4. #243
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вообще-то в первом посте написано
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    В распоряжении имею пару голов МАГ M1805
    Две 18" головы по киловатту каждая сдуют вместе с диваном )))
  5. #244
    old chap
    Вообще-то в первом посте написано ,две 18" головы по киловатту каждая, сдуют вместе с диваном )))
    Для 100 метров с загрузкой, много не будет!
  6. #245
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, возможно вам будет интересно взглянуть. Я тут решил прикинуть, сколько информации потеряется, если у бурст-тона не воспроизводить субгармоники. Взял бурст-тон частотой 60 Гц длительностью 100 мс (6 периодов) и пропустил его через lowpass фильтр Бесселя 12-го порядка с частотой среза 20 Гц по минус 3 дБ. Результат расчёта на картинке. От амплитуды 1000 единиц осталось только 200 в виде положительно всплеска в начале посылки и отрицательного - после завершения. Иными словами, если АС не будет воспроизводить инфраНЧ, то слушатель недополучит порядка 20% звукового давления на атаке.
  7. #246
    _Сам_, А как выглядит тот же сигнал с фильтром реального порядка (3-4)? 12-й порядок - это уже перебор.
  8. #247
    Москва, Бун.Луга
    Возможно вы не правильно прочитали слово Lowpass. На картинке сигнал который получается если обрезать бурст 60Гц фильтром ФНЧ (пропускающий частотный спектр сигнала ниже частоты среза).
    Наверное было-бы более наглядней показать оригинальный сигнал и с фильтром ФВЧ (2ого-4ого порядка), а не ту часть которая отрезается из-за нехватки амплитуды на ИНЧ.
  9. #248
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот 4-й Бессель, картина не сильно отличается. Основной тон несколько больше пролезает, а амплитуда суббасовой атаки всё равно близка к 20%. На самом деле это оценка несколько заниженная, так как на 20 Гц фильтр пропускает лишь 70% субгармоник. Но даже если принять 30% потерь, всё равно, по-моему, не очень много получается. Вероятно потеря натуральности атаки больше связана с фазовыми искажениями, чем чисто с энергетическими потерями в АС в субНЧ области.
    Совершенно верно ФНЧ - синоним lowpass. Меня интересовало, что пройдёт на саб, если всё что выше 20 Гц фильтром отрезать. (реально там ещё и 30 и 40 Гц заметно проходят, у Бесселя плавный спад) Любопытно, что сигнал очень похож на выход корректора Линквитца или ЭМОС. Получается, корректоры вроде как подмешивают сабовую составляющую бурст тона.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 15.01.2014 в 16:01.
  10. #249
    Между прочим, похожий сигнал также получается и при использовании SBA, только там не пол периода, а целый период имеет повышенную амплитуду.
  11. #250
    Вообще-то нам всем к отоларингологу сначала.
    Моя жена слушает на уровне, при котором я не понимаю речь.
    А когда я включаю на уровень чуть больше чем тихо, она морщится и жужжит, что громко...
    Алкоголь, сигареты и кофе, не здорОво воздействуют на слух.
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.01.2014 в 19:35.
  12. #251
    Serbia
    Подписка на тему почему-то не работает . Не думал, что тут еще кто-то беседует.
    Я сам музыку не слушаю - это все для людей. Площадь 80-100 кв.м. Это не жилой дом, к тому же каждый раз разный. Люди (30-40 человек) размазаны по всей площади с некоторой кучностью в центре. Затея практически нерешаемая, если бы не опыт применения различных решений с очевидной тенденцией к улучшению озвучивания.
    Кому интересно, история применения акустических систем такая:
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...2608&hid=90548
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...88471&clid=502
    http://www.jblpro.com/BackOffice/Pro..._SRX738.v1.pdf
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4131&hid=90548
    После этого я понял, что под мои задачи систему надо делать самому. Причина проста - у меня площади дискотечные, но музыка должна звучать красиво. Диско-долбежка с песочными ВЧ не нужна.
    Сначала я раскурочил последнюю АС (Cerwin-Vega! XLS-215), заменил СЧ и ВЧ динамики, сделал активную многополоску.
    Потом и этого оказалось не достаточно. Начал строить WWMMTMMWW (по совету ciberflippera) - примерно меньше года назад ввел их в эксплуатацию сначала на активных кроссах, потом на миниДСП.
    Сейчас переводим их на многоканальный FIR с 8-канальным выводом с компьютера.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Конечно! Я думаю не менее 4х18" - и то это будут далеко не ИНЧ. Думаю, что от 30-35Гц 4х18" смогут вытянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    _Сам_, как всегда очень интересные вычисления.
    В общем, кажется, что 20-30 % от первого периода - это немного. Но думаю, что в течении месяца (или раньше) я смогу попробовать послушать ушами разные частоты среза при нулевом ГВЗ. Вот только не уверен в том, что мои уши могут служить измерителем этого вопроса. Как писал Винни - алкоголь, кофе, каторжный труд...
  13. #252
    old chap
    Всё зависит от того какой уровень давления на 30 Гц Вам необходим!
    А то 4 х 18 могут оказаться мизером!
  14. #253
    Людям 30-40 штук, никакие ИНЧ не нужны:
    Им нужно:
    - Ах какая .опа!
    - Какой Буратино богатенький!
    И не заморачивайтесь - забыть напрочь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    При чутье АС около 90 дб нужно слушать на мощности 0,1...0,2 Вт, максимум. Если хотите сохранить слух. Это 80 дб давления, верхний предел, рекомендуемый медициной, чтобы не повредить слух.
    Нужно отметить, что аудиоиндустрия будет всеми способами стараться внушить, что слушать нужно намного громче.
    Оч. интересно. Впервые слышу. Спасибо.
    У меня слух 5/6. Всего четыре часа работы возле газового коллектора...
    На моём "Свене", я заметил такой эффект, что громкость не увеличивается, а сцена расширяется... расширяется..., пока не появляются искажухи. А далее начинается увеличение громкости.
    Судя по отзывам, это и есть аудиофильский кайф?
  15. #254
    Serbia
    Я рассчитываю примерно на 110 Дб в метре от источника.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Им нужно:
    - Ах какая .опа!
    Видимо, мы знаем разных "людей 30-40 штук".
  16. #255
    old chap
    Вы серьёзно считаете что Вам хватит 110 дБ на 30 Гц?
  17. #256
    Serbia
    Сейчас хватает 108 Дб на 45 Гц. Все-таки комфортное прослушивание и шумная свадьба - это разные же вещи. (Свадьба - не мой вариант).
  18. #257
    old chap
    Не путайте 45 и 30 Гц учитывайте падение спектральной плотности!
    То что на 45 давит на на 30 слабо ощущается...
  19. #258
    bondar100, раз уж Вы сейчас на форуме.
    Вот как выглядит обсуждавшаяся в этом разделе тоновая посылка после фазолинейного ФВЧ:
    Слева оригинальный Бурст 40 Гц,
    Справа - то как выглядит его "атака" после фазолинейного ФВЧ 4-го порядка (примерно баттерворт) с частотой среза тоже около 40 Гц. Это ровно то-же самое, что дает (должна давать) "фазовыпрямленная" FIR-ом АС (ГВЗ и ФЧХ - линейные, по нулям).
  20. #259
    Serbia
    ViktKors, Да, спасибо. Интересно, а ФВЧ с какой частотой среза?
    В общем чистый бруст содержит 12 периодов, а отфильтрованный - 11 периодов чистыми + еще непонятно всего по краям.
    Как это сказывается на слух?
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    subsonic, Ну, вот 30 Гц мне надо не для передачи звука, а скорее для быстрейшей раскачки динов. Вот как ViktKors показал постом выше.
  21. #260
    Я там дописал, частота среза тоже около 40 Гц, амплитуда нормализована для наглядности.
    Все-таки там по 12 периодов. Просто первый и последний полупериод имеют меньшую амплитуду, которая "компенсируется" "предраскачкой" и "хвостом"
    В наушниках звучит ровно так, как выглядит
    Первый кусочек - звук включается/выключается мгновенно.
    Второй отрывок - чуть (едва-едва) менее резко.
    Но это слишком рафинированные условия.
    Да и то, разницу можно заметить только в сравнении.
    Нужно наверное послушать музыку на такой системе в сравнении с идеальной, но заморачиваться сейчас недосуг..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.01.2014 в 21:51.
