Страница 18 из 225 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #341
    Саратов
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    alexesgg, в Волжской Рыси стоит ровно такая же пара Санкенов на выходе, с током покоя 100мА. Размер ее ты видел, вентиляцию корпуса помнишь, там все в облипочку и без излишеств. Сильно она у тебя грелась?
  3. #342
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Игольчатые конечно хороши, но где их взять, ни разу больших не видел в продаже...
    В чип и дип брали знакомые и я сам, ровные, с завода, через интернет с самовывозом дешеле, цена 550, 590 руб. штука в зависимости от размеров. Но чуть меньше, чем печатные платы для миллениума.
  4. #343
    Часов за 5 градусов до 35 по корпусу.
  5. #344
    Toronto
    ну что сказать... Повезло
  6. #345
    От блин. Не глянул на печать и буковки в выпрямителе питания ВК. А там футпринт под диоды А-С-А. А то увидел в ДШ 10TQ100, вспомнил, что у меня много 8TQ100, запаялся не глядя. А у них как положено ТО-220 А-С...
  7. #346
    Московская обл возраст: 57
    Да не греется он при таких токах покоя.....не волнуйтесь!
ID:	200663 Нажмите на изображение для увеличения.
    Крыловский, радиаторы, игольчатые из Чипа и Дипа, http://www.chipdip.ru/product/i-120-heat-sink/ .....ну и второй вопреки "законам аэродинамики" нормально летает http://www.chipdip.ru/catalog-show/r...iators/?page=9
    Последний раз редактировалось das2; 15.01.2014 в 08:49.
  8. #347
    Саратов
    Во-во, холодный, иными словами. А радиаторы там из толкучки от Владимира N700, высотой 60мм!
    Не нужны никому тут огромные радиаторы, равно как и токи в 200-300мА против 100 - мертвому припарка.
  9. #348
    Г.Одесса
    Подскажите с кем связаться насчет оплаты за Трансы?
  10. #349
    г.Рязань
    Василий (Карта) https://forum.vegalab.ru/member.php?u=5746
  11. #350
    Только через мыло в его страничке на Вегалабе.
    Последний раз редактировалось DJBI; 15.01.2014 в 14:55.
  12. #351
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Повозится пришлось с фрезеровкой окошка...
ID:	200693   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #352
    г.Рязань
    Отлично смотрится!
  14. #353
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, чем фрезеровал?
    С уважением Дмитрий.
  15. #354
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Купил на базаре фрезу для дюрали Ф6, вставил в ручной фрезер, и потихоньку, по линейке....
  16. #355
    Павшинская пойма
    Можно точнее описать подробнее операцию, можешь на почту
  17. #356
    Андрей...супер! Методику в студию!
  18. #357
    Очень ровно и симметрично, как на станке.
  19. #358
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ладно, уговорили, завтра сфоткую изнутри, и напишу методику, что и как...
  20. #359
    ну воть и лады ждёмс!
  21. #360
    Toronto
    Да нет там особых хитростей я это делаю фрезами по дереву, главное на фрезере обороты выставить минимальные и снимать по малу 0.1-0.2мм за проход
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    ждём, чужой опыт всегда интересeн может тогда в тему про инструмент самодельшиков
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    так тут вариантов не особо много или покупатъ радиатор у китайцев, чтобы вся плата на него встала ($35-$37 и доставка долларов в 60-70) что я так понимаю явный оверкил по площади или колхозить.... типа дюралевой пластины в размер или больше платы усилителя и к ней в районе выходников радиатор поменьше или долго искать большой но неглубокий радиатор или.... корпус в качестве радиатора дно из 6-8-10мм дюраля, платы плоско на него и в качестве боковин любые подходящие неглубокие радиаторы
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.01.2014 в 21:09.
