Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 459
Тема: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    По умолчанию Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    В статье Мухамедзянова (Nota Bene) приведен график работы корректора Линквица:
    Видно, что когда АЧХ (и ФЧХ) скорректированы Линквицем, то динамик быстрее раскачивается (сравнение красной и зеленой кривой). Как я понял, на практике это выражается в более упругом и хлестком басе, что я наблюдал не однократно (при использовании и программного, и железного корректора Линкв.).
    В другой статье Мухамедзянова (Nota Bene) показано, что "обрезание" АЧХ снизу ведет к более плавной раскачке НЧ динамика. То есть если саб у нас не играет ниже 40 Гц (как, например, зачастую в ПРО), то мы теряем именно в атаке баса (даже если частота основного тона будет 50 Гц).
    Аналогичные сообщения встречаются и в западных СМИ.
    Практически ГВЗ и АЧХ взаимосвязаны. Однако, как мы теперь знаем, эти параметры могут быть независимо корректироваться за счет использования FIR-фильтров.
    Как будет звучать бас, если ГВЗ сделать нулевой, но при этом АЧХ будет начинаться от 30-35 Гц?
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.04.2014 в 13:48.
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    По умолчанию Re: Статьи NB о ГВЗ и принципы построения совершенного НЧ звена...
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Получается, что саб на ПРО принципиально не может выдать чудную атаку, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев.
    Полнейшая ерунда, я являюсь одним из очевидцев. МидБас на 10G40 Beyma, саб - на МАГ 1270, все в лабиринтах, атака баса чудесная. Думаю, на 1805 будет еще лучше.
    За аттаку отвечают СЧ и даже ВЧ динамики не мучайте моск )
    Параметры НЧ полосы мало о чём говорят, нужно рассматривать всю систему в целом.
    lugshaa,
    mAxSpace,
    Это все очень голословно и субъективно и противоречит приведенным мной рассуждениям.
    Укажите, пожалуйста, где именно ошибка в моих рассуждениях или статьях NB? (или докажите ошибочность Фурье-анализа)
    Если есть ошибка, то хотелось бы понять, где именно.
    Кемерово
    +1
    Да, да, уже проходили. Атака - это модуляция несущей, а значит имеет более низкую скорость нарастания. Из чего следует, что быстрых НЧ быть не может по определению, вот медленными или затянутыми они быть могут, но лишь по причине нестыковки (задержки) с другими полосами. Отключите СЧ-ВЧ звенья в трехполоске и атака пропадет.
    Ну, не скажите, замена нч на указанные мидбасы дала значительное улучшение при тех же СЧ и ВЧ.
    Я бы перефразировал так: атака - это модуляция несущей, а значит, имеет более низкую частоту при разложении в спектр. Из чего следует, что если система способна воспроизводить эту частоту, то огибающая будет воспроизведена и атака не будет затянута.
    Вывод же о том, что быстрых НЧ не может быть по определению упирается в определение "быстрых НЧ". Поскольку такого определения нет, то и говорить о нем бессмысленно.
    Имеет смысл говорить о достоверности воспроизведения.
    Где именно неверны мои рассуждения или статьи NB или Фурье-анализ? (я охотно верю субъективным свидетельствам, в т.ч. и про анизотропию пространства в проводниках, но очень бы хотелось увидеть какие-то доказательства на уровне интеллекта, а не эмоций).
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Пропадет субъективное ощущение. Однако атака - это измеримая математическая величина (в отличие от панча). Можно сказать, что атака - это время за которое система входит в стационарный режим после подачи синуса. Уверен, что этот параметр легко измерим на голом НЧ динамике (без присутствия сч и т.д.)
    Аватар для J.Impro
    хорошо бы запретить, наконец, словосочетание "упругий и хлесткий" Этот новояз вносит сумятицу и потакает низменным вкусам
    Звукотехники должно быть немного!
    Чувствую сейчас будет буря из эмоций, по большей части не обоснованных...
    Но не забывайте, чтоб состыковать НЧ полосу с СЧ полосой, вам нужно её корректно отфильтовать - т.е. определённым образом ограничить аттаку.
    Кто считает что я не прав... ну незнаю, пусть бросить в меня камень чтоль...
    Но не забывайте, нельзя отдельно рассматривать параметры динамика, и фильтра, их параметры нужно рассматривать в савокупности, т.е. как ни крути НЧ полоса это полоса всегда с ограниченной аттакой, а то что ограничено, должно воспроизвестись полосами выше, т.е. СЧ и ВЧ.
    1. Получается, что саб на ПРО принципиально не может выдать чудную атаку, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев. Удар по бочке нарастает не плавно, в то время, как воспроизвестись с натуральной атакой он не сможет из-за ограничений АЧХ снизу. Получается, что ПРО НЧ теоретически не годятся для прослушивания музыки.
    Ну если исходить из такой логики, не годятся не только ПРО, а вообще практически любые НЧ дины . У любого дина есть ограничение снизу, со всеми вытекающими.
    2. В литературе идет постоянная связка между ГВЗ и АЧХ. Однако, как мы теперь знаем, эти параметры могут быть независимо регулироваться за счет FIR-фильтров. Как будет звучать бас, если ГВЗ сделать нулевой, но при этом АЧХ будет начинаться от 30-35 Гц? Будет ли атака соответствовать музыкальному сигналу ..?
    Если выкручивать фазу не "Линквитцем", а FIR-ом без коррекции АЧХ, раскачка баса начнется раньше, чем всей остальной полосы. Остальная полоса подоспеет как раз к моменту, когда бас "раскачается".
    Природу не обманешь, НЧ "атака" размывается по времени точно так-же как и в обычном случае, только начинается этот процесс чуть раньше.
    Прикол тут еще в том, что "ГВЗ" - это формальная характеристика. Т.е. например если ГВЗ ~ 20 мс, то эти 20 мс - это не запаздывание, а именно размытие сигнала. Да, именно через эти 20 мс амплитуда сигнала приблизится к своему стационарному значению, но звук будет слышен и раньше.
    Видимо именно поэтому я и отмечал некое субъективное "опережение" FIR-скорректированного баса. Впрочем, на слух трудно сказать действительно-ли такое опережение имеет место, или это просто по контрасту с "тормозящим басом" так кажется
    Кемерово
    И это тоже верно, я, собственно, с этим и не спорил, а лишь поддержал Максима (но уверен, что он не испытывает в этом необходимости ) в борьбе с мифом о "быстрых НЧ", я тоже когда-то верил в эти идиофильские сказки
    Для того чтобы правильно воспроизвести эту огибающую нужно вводить коррекцию, увеличивать амплитуду сигнала для преодоления инерции подвижки по обратной связи, т.е. ЭМОС. Касаемо постоянной коррекции с Линквитцем, тут палка о двух концах, надо чтобы динамик все это издевательство стерпел.
    А как же измерения? Ведь измерения все это должны были показать?
    Кемерово
    Кстати, да, не может же динамик стоять и тупить 20мс, когда в него уже мощу до одури вкачали
    Да, я это понимаю. Но даже с корректором Линквица гораздо лучше, чем без него. Несмотря на то, что он применяется только к НЧ. Т.е. СЧ и прочее "Ч" остаются в прежних режимах.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Я это знаю. ГВЗ взято из кв. мех. Это характеристика расплывания волнового пакета (пакета разных длин волн, которые образуют собой частицу).
    .. т.е. ЭМОС. Касаемо постоянной коррекции с Линквитцем..
    Для идеально-линейной динамической головки результат работы корректора не отличается от результата работы ЭМОС. Ток в катушке будет иметь точно такое-же значение. Потому степень "издевательства над дином" практически идентична.
    В реальности дины имеют еще и искажения, ЭМОС (в отличии от "Линквитца") пытается отработать и их. Так что можно сказать, что это именно ЭМОС издевается над дином сильнее ;)
    Ну, скажем так - ПРО не годятся еще больше, чем прочие.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Думаю, что Вы тут правы. Жаль нету измерений.
    Пожалуй FIR за счет линеаризации фазы может будет выводить бас чуть вперед, в то время как атака так и останется определяться "обрезанной" АЧХ - в соответствии с разложением в спектр.
    И это еще вопрос, правильно ли линеаризировать фазу без линеаризации АЧХ...
    Выходит, что без реальных басов нормальный Хай-Энд не построить.
    А какие измерения?
    графики АЧХ/ФЧХ/ГВЗ показывают все что надо (АЧХ срезана снизу, ФЧХ/ГВЗ - линейны)
    Речь об импульсной характеристике. Причем чтоб увидеть например изменения на меандре, его частота должна быть существенно ниже среза, ну какой там меандр получится намерить на частоте герц в 20-ть..
    Нужно придумать тест.. Попробовать что-ли посмотреть ту-же тоновую посылку..
    Кемерово
    Ладно, пускай назовем эту НЧ-огибающую атакой, точнее ее фронт, собственно, почему нет. Тогда что имеем, чем ближе амплитуда полки огибающей к амплитуде несущей, тем быстрее устанавливается стационарный режим (в противовес можно привести комнату со состояком, который отжирает энергию на атаке и отдает на спаде, т.е. затягивает процесс) и тем быстрее нарастает громкость.
    Максим, вот как раз этого я и хотел бы избежать.
    Поэтому прошу всех с какими-то аргументами высказываться (не из ряда "я послушал, мне понравилось").
    Лично Вам всегда спасибо за советы, с Вашей помощью я не раз избегал досадных ошибок.
    Кемерово
    Да, я именно об этой замечательной способности ЭМОС корректировать сигнал для убийства искажений.
