Страница 106 из 365 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 7290
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2101
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    AleXH,
    Не надо совмещать звучание и плеер. Это две разные темы и для этого и писал Надо иметь тестовую запись для анализа и проверки. Мгоние слушают на нем МП3 и чем больше звенит тем лучше для них Звучание
    Структурную схему плеера слово предоставить ??
    Изучите тему восприятие звучание и его зависимость от уровня воспроизведения
  3. #2102
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    paveltmb68, догадайтесь с 3-х раз, почему вам Игорь так и не ответил, хотя уже не раз ответил другим.
  4. #2103
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Скорее всего, система блокирует запись в ini-файл. Надо переместить папку плеера из "Program Files" в корневую папку диска.
    Перенес в программные файлы,все так же...) Может XP виновата?
    paveltmb68 МП3 слушаю и не коробит..) Разборчивость в области вч у АП на мой взгляд выше чем у других плееров.В винампе так вообще звук как бы рваный даже на сч,не идет общим полотном,певучести ноль. АП меня лично сильно удивил.
    Последний раз редактировалось ogust; 05.01.2014 в 14:48.
  5. #2104
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Я имел ввиду наоборот - из программных файлов перенести, так как в восьмёрке, действительно, есть такая проблема именно при размещении папки плеера в Program Files.
    Но в XP, вроде бы, такого не было. Но пока можно и в блокноте поменять эту строку в ini-файле: OutputFormat=16 на OutputFormat=32.
  6. #2105
    Менял в блокноте, на а вдруг, ни где ни чего не менялось,потеха какая то) При чем звук вроде меняется, а на лицевой не отражается,еще послушаю. На 99 если я несовместимый 64 с моим ноутом ставил,так сразу ошибку выдавал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Погонял два плеера,как говорится столкнул лбом, один на 16,другой на 32 бита стоял. Разница вроде и не большая,на 32 как бы нарядней что ли звук,но это все наверно вкусовщина. Игорь как вы сами считаете, разница есть?
    Последний раз редактировалось ogust; 05.01.2014 в 15:06.
  7. #2106
    Cанкт-Петербург
    Отличный плейер - все просто и без запарок и лишних наворотов, звук меня лично устраивает, cпасибо разработчику !!!
  8. #2107
    Album Player 2.100 beta x32 и x64.
    В этой версии опять отдельные процессы плеера и декодера, но реализация декодеров другая, чем во внешне похожей AP2.99 R1.
    Доступен стелс режим, включаемый через Ctrl+Exit.
    Что это за кнопка Exit на клавиатуре ? Случайно не Esc ?
    Что меняется при переходе в режим Стелс ? как понять что включен режим Стелс ?
    Бегло послушал новую Версию плеера в режиме Full Memory на стандартном выходе, по сравнению с 2.99 Звучит действительно существенно чище, практически полностью отсутствует Digital Distortion, в остальном пока не выслушивал разницу.
    И да еще нужно послушать в Режиме ASIO
    с уважением Роман.
  9. #2108
    "Exit" - не кнопка, а команда в меню плеера. Крестик в правом верхнем углу окна плеера тоже подходит.
    В режиме Стелс из двух процессов остаётся один - автономный плеер без интерфейса, что исключает влияние интерфейсного процесса на звук.
    Этот режим удобен только для прослушивания однофайловых образов дисков.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Я этот вопрос не исследовал, но разница может быть, в том числе, связанная даже не с информационным содержанием, а с различиями в буферизации данных при разной разрядности потока.
  10. #2109
    ogust, значения из ini читаются в память единожды при загрузке любого приложения. Отсюда следует, какие бы изменения вручную в ini не вносились, приложение воспримет их лишь после перезапуска и только в том случае, если оно не перезапишет их текущими настройками из памяти. Т.е. изменения надо вносить тогда, когда приложение не запущено. В случае же АП, всё настраивается и через GUI - меню - форматы - мп3. Если у вас значения не сохраняются, то у вас нет прав на модификацию, либо создание файлов. Также посмотрите настройки антивируса. В общем случае это не проблема АП, а вашего недостаточного владения ОС.
    hifir, подразумевалась функция закрытия программы (приложения).
  11. #2110
    Отвечу и с одного раза
    Для этого есть вы который НЕ может конкретно ответить не на один вопрос о плеере, который был задан.
    Я не использую всякие улучшители в звучании и нем более НЕ использую МП-3 и кастрированный 16х44.1 формат, который не может полностью воспроизвести все частоты записи
    Нарисуйте структурную схему плеера
    И знайте, что 2 регулятора громкости последовательно НЕ СТАВЯТСЯ
    УСПЕХОВ ВАМ
  12. #2111
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Это уже не по теме, но звук, качественно записанный с параметрами 16х44.1 вполне обеспечивает слух любого человека, просто дешёвые цапы его не качественно воспроизводят и слишком много некачественных записей. У меня примерно 95% музыки записаны с этими параметрами, слушаю, в основном, на Стаксах 009 - различия с 192/24 нет.
    Последний раз редактировалось Voffka; 06.01.2014 в 12:25.
  13. #2112
    Voffka,
    Попросите автора, Игоря, данного плеера поставить вам в плеере фильтр по полосе 20.кГц и вы запоете совсем по другому и поймете разницу в звучании, и это советую для защиты поставить в УНЧ
    Мп3 то-же дает полосу до 20 кГц
  14. #2113
    Кстати, как раз контент 192/24 чаще всего и звучит хуже. Потому, как, в основном это винил рипы. Винил я вообще слушаю с трудом даже на очень дорогой аппаратуре (не моё), а уж тем более оцифровки. Вот студийки 44,1/24 звучат отлично. Записаны хорошо, без превышения уровня.
  15. #2114
    Что имеется под этим выражением и какая карта у вас ?? и посмотрите ее перегрузочную способность
    Уровень 100% это уже работа карта с +4 Дб
    Посмотрите уровень в прогах и убедитесь
  16. #2115
    paveltmb68,
    Я уже давно убедился, поэтому и написал то, что написал.
    А ДД 130 Дб моей звуковушки мне хватает.
  17. #2116
    Спасибо, теперь понятно.
    Было бы неплохо, добавить Вкл./Откл. режима Стелс в Контекстное меню плеера.
    Потому как допустим у меня на Машине воспроизводящей музыку физически нет Клавиатуры, есть только мышь
  18. #2117
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Поймите разницу:
    - 100% уровень записи в цифре - это когда во все разрядах "1"
    - за 0 дБ аналогового сигнала условно принят уровень 0,775 В.
    Перегрузочная способность определяется конструкцией выхлопа и, в принципе, приблизительно одинаковая у многих устройств с операционными усилителями.
    Дешевая профессиональная карта и качественное воспроизведение звука - вещи не совместимые, она сделана для других целей, чтобы вытащить с компа балансный сигнал стандартного уровня, с не очень паршивым качеством.
  19. #2118
    Vladimir_kos
    Может она ограничена питанием О.У
    Прогоните звуковую карту по уровню и искажения и построим, что получите
    Какая зависимость от балансного выхода и входа??
    Уже дано и бытовыху выпускают с балансным
    Возьми катушечный или кассетный маг и поищи при уровне записи О дб выход - 0,775 вольта
  20. #2119
    Балансный выход для бытовухи - рекламная фича, реально не нужная, если аппаратура стоит в стойке и не разбросана по углам комнаты.
  21. #2120
    Voffka,
    Реклама двигатель торговли и особенно добавка в названии ПРОФ, или Студийное
    Балансники есть но НЕ пользуюсь, просто не стоит вгонять в тракт аудио еще один каскад схем
