Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Цифровая обработка сигналов на компьютере
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Цифровая обработка сигналов на компьютере
    Тема будет посвящена цифровой обработке сигналов с помощью компьютера. Писать тексты, делать скрины времени нету.
    Выкладываться будут видео файлы. Я считаю это удобнее, проще к пониманию и современно. Если честно, то лень двигатель прогресса .
    За мой голос, оговорки, произношение и всякие глупости, которые могут попасть в кадр строго не судить.
    1) Первая часть будет посвящена перехвату звукового потока из винды или проигрывателя звуковых файлов.
    2) Вторая часть посвящена измерениям динамиков, импорту полученных измерений в кад и симуляции фильтров.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.01.2014 в 03:06. Причина: Теги поправил. Ещё раз убрал видео под спойлер, что бы места поменьше занимало.
    По умолчанию Re: Цифровая обработка сигналов на компьютере
    По терминологии.
    Красной круглой кнопкой включается-отключается "трек" или "шасси".
    Плагин включается-отключается галочкой в окне эффектов Fx.
    mr-marlen,
    Ещё перевод мануала http://reaper.revizer.ru/documentation
    Как вставить плагин http://www.youtube.com/watch?v=XZtItjMitlk
    Как создать кроссовер https://sites.google.com/site/koonau...-FFT-crossover
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.11.2013 в 20:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва, Бун.Луга
    По терминологии.
    Согласен. Записывал с первой попытки, поэтому могут быть оговорки или немного не правильная терминология, но надеюсь это не помешает понять все правильно.
    mr-marlen, ты только не останавливайся!
    E=mc^2 ± 3 dB
    ------------------------- Аватар для bondar100
    У меня из Foobar*a звук идет на карточку (через wasapi или DS). Что дает риппер? Может мне очень нужен, а я об этом не знаю?
    mr-marlen
    Ну теперь делаем HTPC и дружной толпой сюда
    Я уже давно присматриваюсь
    Москва, Бун.Луга
    Vinni, уже давно стоит на Intel Atom D2700, но видео хорошо тянет до 720р. 1080р с потугами. Связано с кривыми дровами для видео от интел. Скоро или уже появились нормальные матери со встроенным процем и хорошим видео без вентиляторов.
    Рипер может пригодиться для дополнительной обработки звукового потока.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.11.2013 в 21:20.
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    mr-marlen, Настроил по Вашей методике. Все работает, но через Rearout не работает перемотка, а через VAC - заикается при любой доп. нагрузке процессора. Можно ли устранить эти недостатки. Почему VAC настолько чувствителен к помехам, может дело в его настройках?
    И еще: какую частоту дискретизации и разрядность лучше выбирать в ФУБАРе и в РИПЕРе? В Вашем примере это 192 кГц, какой проц нужен для такой частоты?
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    mr-marlen, , спасибо за урок. Поток перехватили. Жаль, что помочь в этом деле не особо чем... Сегодня первый раз увидел Reaper Надеюсь на продолжение, ибо самому несправится.
    С уважением, Robertas
    Москва, Бун.Луга
    В панели управления виндоус, в разделе звуковых устройств выставляли правильные частоты сэмплирования?
    Попробуйте в настройках рипера увеличить Buffers и Samples (смотреть c 5:10 на видео).
    Частоты выставил, буфер увеличил. Стало чуть лучше, но при открытии страниц в броузере музыка заикается. Может где приоритеты повыставлять? В Фубаре тоже буфер увеличил.
    Москва, Бун.Луга
    Это винда и дрова карточки, особенно, если 7ая. Если звуковая карта полу/профи можно в настройках Latency увеличить кол-во сэмплов с 256 до 512/1024.
    При подключении Фубара через ReaRout и карты по ASIO никаких заиканий, а вот через VAC заикается даже если комп не загружен. Все-таки что-то в VAC не так настроено. Звуковуха - Cambridge Audio DAC Magic Plus.
    Жаль, что перемотка не работает, да и пауза тоже.
    А у Вас нормально работает VAC? Может версия у меня не та.
    Было бы интересно послушать продолжение!
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    На "семерке" те же грабли, на "ХРюше" лень пробовать. VAC4.12
    С уважением. Дмитрий.
    Есть ли у нас шанс увидеть вторую часть до Нового Года?
    Москва, Бун.Луга
    Так и не нашел время, чтобы нормально все перезаписать, поэтому как есть.
    Рассказывать про другие способы забивки параметров в кад не буду. Есть еще один способ, который тоже более менее достойный, но у него есть пара недостатков:
    1) Погрешность передвижения микрофона по вертикали;
    2) Невозможность измерения системы MTM с общим объемом.
    Также как выяснилось Arta в режиме MLS использует референсный канал только как временную привязку и не компенсирует по нему АЧХ/ФЧХ тракта (зв. карта, ЦАП, усилитель), поэтому рекомендую перед её использованием сделать проверку.
    Вставить выход опорного канала с усилителя во вход зв.карты для микрофона. Если при измерении АЧХ/ФЧХ системы по опорному каналу ровная линия, то противопоказания отсутствуют.
    Продолжение темы будет посвящено получению АЧХ/ФЧХ АС без комнаты, а также способу контроля после её применения. Будет не скоро.
    Также попрошу не кидать ссылок на видео в просторах интернета (шансов на удаление будет меньше). Лучше кидать ссылку на эту тему форума, а отсюда пускай выходят.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.12.2013 в 23:54.
    Видео не отображается
    "Это видео c ограниченным доступом.
    Сожалеем об этом."
    Москва, Бун.Луга
    Не правильно кое-что поставил. Попробуйте снова.
    Спасибо, работает!
