Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Александров
    По умолчанию Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Может ли UC3843 одновремено стабилизировать ток и напряжение?
    Нужен бустерный драйвер для запитывания 100 ватт светодиода от 12в аккумулятора
    Последний раз редактировалось crowHunter; 20.09.2013 в 14:18.
    По умолчанию Re: Вопрос по UC3843- питание 100ватт светодиода
    Цитата Сообщение от павел811 Посмотреть сообщение
    импульсный стаб тока опятьже долго непротянет 5-10тысч час китай .
    Прекрасно тянут и больше.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Светодиод сам на себе стабилизирует напряжение
    стабилизировать надо только ток+ сделать делитель с компаратором для защиты от обрыва светодиода, чтобы не накачало больше чем напряжение на конденсаторах по выходу
    Александров
    Сделал стаб. тока на A6211, на 1,5 ампера, офигел сразу, световой поток нереальный.
    вологда но сейчас в Москве
    если электроиты есть в схеме то нехорошо. разобрал лед лампу поворотника жолтую она ярче чем 21ват штатная там схема простая 6 ног микра в и 1резук и 1керамический кондер 1диод и катушка 470 еше меньше размером 400ма качает переделал ее под 320ма то ярко очень .и микра чето пт41.. дальше забыл*
    Тарасовка
    почиму нихарашо . ?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    почиму нихарашо . ?
    патамушта!
    какбы керамика стоит в этой лампе про которую выше писал . но по внешним кондер керамический по* размерам тянет на 1-5мкф -не мерил не знаю но тянет 360ма может микра такая вот теперь сами думайте что лучше и надежней может электролит на 200мкф надежней будет сним караз этот ток тянуть . я понимаю что здесь все грамотные а я неочень зато более чесный поэтому и привел эту ситуацыю с лед лампой этого года производства чины .
    Если тебе попалось какое-то гавно из "сарайчика дядюшки Ляо", то не надо обобщать это не другие питатели для светодиодов.
