Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Питание для 2SA1941,2SC5198
    По умолчанию Питание для 2SA1941,2SC5198
    Подскажите пожалуйста, 6 пар транзисторов, по 3 пары на канал, питание идет двух полярное +-45 вольт, вопрос можно ли поднять питание для увеличения мощности усилителя ? что придется в нем ещё заменить кроме транса? В этих даташитах на китайском и англ не могу разобраться что как и почем........ схему этого унч не могу ни где найти,
    Петербург
    По умолчанию Re: Питание для 2SA1941,2SC5198
    Цитата Сообщение от Arturik Посмотреть сообщение
    ...вопрос можно ли поднять питание для увеличения мощности усилителя...
    Я полагаю, у Вас усилитель в режиме АВ? Можно, если ток покоя не слишком высок.
    В этих даташитах на китайском и англ не могу разобраться что как ...
    Вот нормальный даташит Тошибы. Всё в нём понятно. Допустимое напряжение питания 140 В. Транзисторы "сдюжат".Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, по напряжению, конечно, сдюжат, а по вых. мощности рекомендовано 70 Ватт на пару транзисторов, т.е. 210 Ватт на три пары, т.е. напряжение питания повышать можно, хоть до +-60 В, но долго на максимуме они не протянут. Т.е. повышение напряжение полезно, для отраб. кратковрем. пиков, но и только, долговременно грузить УМ "до ограничения" не стоит - будут гореть пары. Ну и теплоотвод, конечно, нужно смотреть, и не уплывет ли ток покоя.
    Проверить выпрямительные диоды. Дальше - потянет ли предварительный каскад (хотя бы по напряжению), там же тоже транзисторы стоят
    Петербург
    У Вас, похоже, есть схема устройства?
    Зеленьій клин
    Нету.
    не нету
    Петербург
    Нету.
    Без схемы трудно понять, как запитаны входные каскады, какой ток покоя у транзисторов выходного каскада (а без этого не оценишь мощность рассеивания).
