Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Доработка плеера Dune HD Max
    По умолчанию Доработка плеера Dune HD Max
    хочется доработать питание и сделать улучшение выхода по цифре по коаксиалу? кто может помочь?
    По умолчанию Re: Доработка плеера Dune HD Max
    Я делал в Дуне дуо аналоговое питание. Никакой разницы с родным. И улучшение выхода по цифре на этих процах и платах не сделать. Уже все сделано.
    egen,
    Если хотите действительно что-то улучшить, то вам сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63096
    Moscow
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    вам сюда
    Это явный перебор.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Михаил, на какой системе сравнивали?
    На своей.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это явный перебор.
    А без этого - поиск черной кошки в темной комнате. Кстати, ее там нет.
    Moscow
    Оллема, я о том, что обратную синхронизацию можно сделать во много раз проще.
    Как именно?
    Moscow
    Как именно?
    Пока даю блок-схему. Позже появятся в толкучке PIC и VCXO.
    Уже работает в ЦАП-е Хамелеон и медиаплеере G-mini HDR-900.
    П.С. По сигналу Fs PIC определяет кратность потока (х1, х2, х4) и сетку (х44 или х48).
    На блок-схеме не показаны цепи управления ЦФ и др. функциями ЦАП от PIC. Для упрощения, поскольку не относятся непосредственно к обратной синхронизации.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.12.2013 в 23:57.
    Чтож, хорошая, думаю долгожданная, разработка. Проще, чем I2S наружу тащить. По стоимости можно сориентироваться (можно в личку)?
    Та, ее можно вообще не делать
    т.е. с дюной не придется делать вообще ничего. (мне вот так не повезло у моей HD TV101 спдиф вьіхода нету, пришлось делать)
    и заняться действительно интересньім - ЦАПом
    По стоимости модуль yan мне вышел намного дешевле чем разработка Alex.
    Естественно. Думаю, раз в 5 как минимум.
    Это же совершено разные вещи.
    Уверен, что когда
    оно будет еще дешевле
    но, но... не будет той универсальности и удобства.
    Хотя, тут каждьій волен вьібирать, что-кому-как... ;)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Что крайне нужно переделывать в Dune HD Max - то это система охлаждения: на жестком диске 3.5" WD Green после извлечения из отсека яичницу жарить можно.
    На чем реально развел производитель, сделал аналоговый 7.1 выход с качеством звука, как из унитаза. Но желтого металла на 8шт. RCA не пожалел. И трубил про качество HiFi по аналогу.
    Если без паяльника, то альтернативы устройству Alex,а сейчас нет.
