Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 192 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Ну вот, значит я угадал. Впрочем, это было не трудно.
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    есть еще UAF42.
    Не то.
  3. #182
    Аватар для sashylet
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    "аккорд"+"мелодия"
    у нас как то все по техниксам были ну дюалы еще...
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    Цитата Сообщение от piramida Посмотреть сообщение
    PBA3167
    почитал пдф на нее ,так там же штук 6 оперов этож не запоет...никогда
  4. #183
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    ребя я торчу на lc7881
    Назревает интрига... А подробности можно?
    У меня есть аппарат где стоит её "мама" LC7880 так впечатления совершенно противоположные,если в двух словах описать то это- громкий ужас (звук для любителей хеви-метала).
  5. #184
    Уже обсуждалось это тут. Все прототипы - LC7880, LC78815 и иже с ними - всё не то. Нужна именно 7881.
  6. #185
    Вот нарыл в закромах вариант.
  7. #186
    Добрый день, как я понял из темы,топикастеру не удалось подружить WM8804 с 56-ми, ну а с CS8412 или 8414 схема из первого поста работать будет с 56-ми, пусть и временным сдвигом, кто подскажет ?
  8. #187
    Почитал я забугорный форум на эту тему, примерно таже самая байда что и в этой ветке, на 56-ых японцы любят собирать, вот ещё с Диркой: http://homepage2.nifty.com/naisudac/...6p-dir9001.htm
  9. #188
    Аватар для sashylet
    krыsolov, блин у меня не работало по ихней схеме... что за нафиг??? как они это сделали?
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    какая разница какой спдиф ресивер? формат данных то одинаковый... не работает по такой схеме... и по схеме из поста 185 у меня тоже не работало...
  10. #189
    Что бы убедиться рабочая эта схема или нет, мне нужно самому её собрать, комплектуху я практически всю нашёл, но времени пока нет сесть и запоять, я хочу с транформаторным выходом заделать, если эта схема окажется фарсом , значит нужно будет по правильному делать, мы не ищем лёгких путей
  11. #190
    Аватар для sashylet
    у меня есть полуразведенная печатка по правильной схеме.. еси надо поделюсь... но там нужно дорисовать питания .. короче на смотри самpcm56 interface.rar
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    зря! в нашем мире все только так и работает....
  12. #191
    по правильной схеме
    По какой именно?
  13. #192
    Аватар для sashylet
    по схеме от aspen с прерыванием такта
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    пост 103
