Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Мнения о СЧ Accuton
  1. #21
    По умолчанию Re: Мнения о СЧ Accuton
    WWMTMWW на аккутонах
    Предлагаю прикинуть конкретные головки для проекта.
  2. #22
    Москва, Бун.Луга
    Пожалуйста "C220-6-222" - "C173-6-096" - "C90-6-724" - "C30-6-358" - "C90-6-724" - "C173-6-096" - "C220-6-222".
  3. #23
    Не, С30 нужно заменить на BD30 или ВD25, а на середину взять C173-6-090
    Либо BD20 + BD50-60-39 и на мидбас С173-6-096
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 19.12.2013 в 10:42.
  4. #24
    Москва, Бун.Луга
    Мне совсем не нравятся варианты диффузора с дырками...
    Жирноватенько будет .
  5. #25
    Да нормуль, только у них пищи какие-то дохлые по чуйке - придётся тоже пару поставить
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    У этого подвес правильный, он такой вроде там единственный в линейке, варианта без дырок нету, к сж...
    Я как-то уже выкладывал - тож ничо так вариантец:
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 19.12.2013 в 11:08.
  6. #26
    Москва, Бун.Луга
    Я как-то уже выкладывал - тож ничо так DIY:
    Лучше вложить в более обширную комнату и взять подешевле комплектующие.
  7. #27
    Ну, в принципе нормальный подбор. 4х-полоска получается. Но 2х10" - это либо ФИ, либо ЗЯ высоко, либо низко, но негромко слушать.
  8. #28
    Москва, Бун.Луга
    Так цель качество, а не громкость. Можно в принципе поставить 4х10**, но делать 3,5 полосы.
  9. #29
    Есть еще вариант - сделать АС поменьше WMTMW, а НЧ - теми или иными способами много-сабовую концепцию, интегрированную с конкретной коминатой.
  10. #30
    Аватар для Pitterson
    Можно без обсуждения MW.... и т.п. обойтись, пока тему не закрыли?Параллелиться динамики не будут, акустика стоит в жилом помещении,интересует ТОЛЬКО динамик для 1000-5000Гц.
  11. #31
    Под эту полосу 2" Accuton С50-8-044. И проекты можно в и-нете найти и отзывы. Даже у Троэлса кажется есть.
  12. #32
    не дом и не улица
    Точно, аккутон с-044 хорошо играет 1к-5к, у меня на них сделан центроканальник.
    Однако, я уже неоднократно говорил, с таким диапазоном придётся делать четырёхполоску.
    Да и нормальная пищалка спокойно с 2.5к отыгрывает.
    А нормальный басовик не будет играть нормально до 1кГц!
    Всё ИМХО, конечно...
  13. #33
    У меня и есть 4х полоска.Сверху SS6400, снизу, пока, SS8542.На бас- Seas алюминий.Больше не устраивает именно СС8542, но правильнее начинать замену с средника.
    У Троелса читал, все очень понравилось.Только чувствительность АС упадет на 1,5-2дБ от исходного, что для меня не критично.
  14. #34
    не дом и не улица
    Ну, читал - это одно, слушал, это совсем другое.
    Я же делал этот проэкт троелса, и пришел к выводу что нельзя ставить в один проэкт бумагу и керамику, слишком разный звук у них.
  15. #35
    Если Аккутон понравится- можно и сменить бумагу.Это вопрос времени.Брать сразу на две полосы не зная результата не разумно.
    Делали именно sp44?Средник 50-й на 900Гц уместен, или лучше повыше пускать?
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Судя по модели, с первым порядком при таком разделе выйдет102дб (на 80вт) без выхода из линейного хода.8542 я продал и не жалею.По звуку точно с аккутоном не сойдется и вч, если ткань, 9700 точно не сходится.Если в планах бериллиевая пищалка, то как вариант С90-6-078.
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Сколько ни слушал АС на аккутонах - везде они вносили заметный окрас. Песок в звуке.
  18. #38
    Вы слушали Аккутоны, или так думаете?
    9700 уже нет.
    Jackies, я так понял СЧ Аккутон с берилием у вас по звучанию не отличаются?
  19. #39
    не дом и не улица
    Во - при недостаточной фильтрации или неоптимальном частотном диапазоне именно так и звучит, как "песок".
    Ну, бериллий звучит даже лучше!
    Мне кажется так - пищалка должна быть самая твёрдая, потом уже средник, и в последнюю очередь басовик.
  20. #40
    Слушали в своей системе или на выставках?
