Страница 3 из 225 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    УН работает в классе А? Какой ток потребления? (каким проводом мотать?)
    Измерил, по плюсу 16ма, по минусу 13ма, но мотать надо с запасом, на 100ма.
    Неожидал, что такие маленькие токи...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.12.2013 в 13:57.
    Собираем "The End Millenium" ver 4.
    Андрей Константинович, а чем новая версия Миллениума вызвала интерес?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Новые, оптимизированные ПП, на старых, у меня снизу висела гирлянда емкостей...
    Может звук будет ещё лучше!
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    +1. Профили для радиаторов там же.
    г Домодедово
    По поводу алроса-посылал чертеж радиатора,ответ такой был-по чертежам заказчика нужно делать остнастку-все удовольствие-150тысяч.
    Там от имеющегося в наличии профиля могут напилить кусков нужного размера. И не более того.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, листовой дюраль можно нарезать? Пробовали...
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Только рубка с замятыми краями.
    Резать проще где-нить на станке.
    Мне резали. Лист 3 мм и 5 мм. Плита 12 мм и 20 мм. Они, правда, уже обработаны, поэтому показать не удастся. А вот край швеллера 5 мм толщиной могу сфотографировать, если нужно. Явно видно, что пилили.
    Последний раз редактировалось forever_student; 16.12.2013 в 20:42.
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    forever_student,
    Эта фирма работает с физическими лицами, и какой минимальный заказ?
    Цитата Сообщение от Дмитрий С Посмотреть сообщение
    forever_student,
    Да, работает.
    По листам не знаю, но мне кроили куски примерно 350*340 мм - 2 шт., 350*100 мм - 2шт.
    Плиту я покупал куски 350*90 мм
    Швеллер продают по 3м и режут на куски, как нужно.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собираю детальки
ID:	198391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.12.2013 в 18:20.
  14. #53
    г.Рязань
    Андрей, какая суммарная емкость получится в питании УН (на одно плечо)?
  15. #54
    Харьков
    Разве по плате не видно, что 40.000мкФ?
    (про полное месиво из маркировки конденсаторов на принципиальной умолчим)
  16. #55
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2200uF+1000uF+1000uF+1000uF=5200uF
    BK 40000uF+1000uF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.12.2013 в 20:10.
  17. #56
    г.Рязань
    Где НА ПЛАТЕ видно? (Зоркий Вы наш...) И где там 40 тыс. мкФ? Я же писал о питании УН, то есть Усилителя Напряжения.
    А вот тут поподробнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    F=5200uF
    Спасибо, понял. Не маловато, Константиныч?
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, Вы уже собираете Милл на новых платах ?
  19. #58
    Харьков
    Зоркий я "свой" С телефона, потому для меня УН и УМ были почти одинаковые.
    По схеме емкость для УН тоже модно посчитать.
    По поводу маркировки: найдите С34. Он указан минимум в двух местах на принципиальной схеме. Найдите маркировку для С36. И т.д.
  20. #59
    Московская обл возраст: 57
    Знакомство с Миллом.....начинается с нудной, но очень важной процедуры!!!!! Без неё Вы усилитель не соберёте....или шансы уменьшатся!
    Берёте схему+плату+ тестер и начинаете прозвонку....отмечаете карандашиком путь по схеме. Очень полезное занятие....Милл это запомнит и отблагодарит.... А будете надеяться на безошибочный труд разработчиков....изготовителей платы....пролетите!
  21. #60
    Для этого надо было делать по человечески - сделать 1 пару плат, собрать их, отладить, что-о модифицировать и запускать в тираж.
    Тут же никто толком ни проверил и т.д. Все купились на халяву со словами - Володя, не подведи!
