Страница 102 из 364 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2021
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от yarebel Посмотреть сообщение
    Я после установки сквозного WASAPI мог пользоваться громкостью виндоус7, в новых это не получатся.
    Какой смысл пытаться избежть виндовой обработки звука и сожалеть о том, что она пропала? Слушайте через директ саунд и будет вам громкость.
    К разработчику:
    Поддержка SACD-рипов не планируется?
  3. #2022
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Так и поступаю, просто не исключаю возможности что и в новых версиях возможно то, что было в старых....
    У меня нет возможности иначе регулировать громкость.
  4. #2023
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Уважаемый Igor_A, В предыдущих версиях плеера Я после установки сквозного WASAPI мог пользоваться громкостью виндоус7, в новых это не получатся.
    Плеер не влияет на работу системного регулятора громкости. При выводе через WASAPI этот регулятор обычно управляет громкостью, в том числе, и в последних версиях плеера. Если регулировки нет, видимо, такой драйвер используется.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Поддержка SACD-рипов есть в 32-разрядной версии плеера.
  5. #2024
    Узбекистан. Ташкент
    Igor_A, Спасибо за разъяснение!
    Именно драйвер устройства звука? а как можно узнать какой драйвер используется?
    У меня стоит реалтек на борту в цифровом режиме работает, а с него по коаксиалу цифра на внешний цап идет.
    Драйвер реалтековский родной последней версии.
  6. #2025
    yarebel, да. Используемый драйвер виден в "Диспетчере устройств" в свойствах устройства. Если громкость при выводе через exclusive WASAPI не регулируется с актуальной версией плеера, то и с прежними версиями, скорее всего, не будет. Если раньше регулировалась, то, видимо, драйвер поменялся.
  7. #2026
    Узбекистан. Ташкент
    Igor_A, Ясно! начинаю припоминать, что обновлял драйвер. Спасибо!
  8. #2027
    Красноярск
    Igor_A, огромное Вам спасибо, плеер очень хорош! Ничего лишнего, все прекрасно работает для АСИО и Виндовс 7 х86. Вопрос такой назрел, а можно ли не в ущерб его сегодняшним достоинствам, запилить регулировку размера окна? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197593У Вас сделаны два варианта, один для HTPC, и один обычный. Очень здорово было бы растянуть его в ширину на 1280 пкс. то есть, чтобы был почти на весь экран в ширину для этого скриншота, я наверное, не один, кто пользует для мультимедиа отдельный комп и удаленный р стол. Так, по-моему, хорошо б такой размерчик в ширину добавить..., хотя бы не регулируемый гибко, а фиксированный.
    Спасибо, с уважением.
    пс: пользуюсь им для "слушания музыки", а для любой работы с контентом пользую фубар и плагины.
    Последний раз редактировалось SVD4k; 09.12.2013 в 06:28.
  9. #2028
    Регулируемый размер планируется в будущей третьей версии плеера. Для его реализации требуются существенные переделки. В текущей версии плеер переключается в полноэкранный режим двойным кликом по картинке.
  10. #2029
    Красноярск
    Igor_A, да переключается, но меняется размер только для картинки, а не для плейлиста и названия альбома и т.п., а это, по моему, более нужно.
    Спсибо, с уважением.
  11. #2030
    Красноярск
    Вот такая хрень еще происходит иногда: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198074 , использую удаленный рабочий стол, ось на удаленной машине - 7х86: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198075, на рабочей - 7х64 тоже максимальная. Помогает только полное удаление и переустановка программы (в смысле полностью переписать все файлы), версия - AP299. На старой вроде небыло такого.
  12. #2031
    Вопрос к Разработчику Album Player в папке программы есть папка filters с файлами я так понимаю этот какой то фильтр частот у данной программы так вот в Каких случаях/режимах используется данный фильтр ?
    По умолчанию используется фильтрация или нет ?
    Спасибо с ув. Роман.
  13. #2032
    Роман, эти фильтры использует при декодировании DSD потока SACD плагин в режимах декодирования "Installable FIR".
  14. #2033
    Приветствую, спасибо за ответ, теперь более менее понятно
    Пока не забыл спрошу. В Файле aplayer.ini есть строка параметр Volume = 63, вопрос это значение соответствует максимальной Громкости или нет ?, Плеера ? или Виндовс микшера ?
    Вот что еще, хотел внести предложение касательно расширения Функционала плеера.
    Было бы очень Здорово если бы вы добавили в Плеер Функцию или в Виде отдельного модуля "Pre decode flack to wav"
    Смысл данной Функции в Предварительной распаковке flac в wav и уже только после обработка файла плеером - Воспроизведение (или загрузка в ОЗУ как в случае Full Memmory Play mode и воспроизведение)
    Для чего это необходимо, не секрет что Вашим плеером пользуются Аудиофилы для Вывода Цифро-Потока на Внешний ЦАП, как например я Так вот те же Аудиофилы отмечают Предпочтение в Воспроизведении WAV файлов перед Flac. Лично я не стану утверждать что либо по данному вопросу, но все таки если бы была такая опция/модуль было бы очень здорово.
    Конечно для Реализации такого Модуля/Опции в плане Реализации возникают разные вопросы, но думаю если заинтересует такое предложение, можно обсудить как лучше и какой необходимый функционал/возможности этой опции необходим/возможен.
    c ув. Роман.
  15. #2034
    Это значение соответствует максимальной громкости регулятора в плеере. Пользоваться этим регулятором без необходимости не рекомендуется, чтобы избежать лишнего этапа цифровой обработки.
    Full-memory декодеры предварительно декодируют в памяти весь файл в PCM (WAV), после чего dll FLAC-декодера выгружается из памяти. Промежуточное сохранение в WAV-файл вряд ли что-то улучшит. Чтобы радикально избавиться от загрузки и использования декодеров, можно переводить библиотеку в WAV.
  16. #2035
    Красноярск
    hifir, интересно мне вот что: Вы пишите Аудиофилы предпочитают слушать в таком-то формате из такой-то памяти, простите, но мне кажется, что изврат это все. Аудиофил, по-моему, вообще с ПК слушать музыку не должен, т.к. уровень помех, наводок, пульсаций и т.п. прелестей в компе зашкаливает. Недаром бренды, выпускающие серьезную аудиофильскую аппаратуру, уделяют большое внимание питанию. А ПК как источник звука, не может удовлетворить требованиям, которые они предъявляют, за исключением, возможно, нескольких внешних ЦАПов (кот. стоят как немного подержанный японский автомобиль). А данный плеер тем и хорош, что мало весит и не перегружен всякими свистелками, для них имеется фубар. Возможно, что из-за этой простоты АП и переигрывает фубар в ряде случаев (16х44 - весь контент только в нем и слушаю). Поправьте если я ошибаюсь.
  17. #2036
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    SVD4k,
    Если у Вас синхронизация звуковой карты от гена цапа и гальваническая развязка цапа с компом, то ни какие шумы наводки и пульсации этой системе не страшны. Слушаю Стаксами 009 - качество звука с USB компа выше, чем с SPDIF CD плеера.
  18. #2037
    Хотя пост и не по теме, но все же отвечу.
    Сейчас множество производителей Hi-Fi и End выпускает так называемые Музыкальные Серверы, Стриммерры и иже с ними. В большинстве своем они построены на обычном компьютерном железе т.е. в Основе обычная Материнская плата с Процессором и т.д.
    Вот для примера Bryston BDP-1 http://www.piyanas.com/showroom/en/p...ategory_id=728
    Ценник что то около 2К у.е.
    Вот еще Aurender S10 http://www.computeraudiophile.com/co...server-review/
    Ценник что то около 6,5К у.е.
    Это касаемо реплики о том что Аудиофилы не слушают Музыку с ПК и это не Аудиофильно и т.д.
    Касаемо Наводок и Питания так те же Аудиофилы прекрастно боряться с подобными задачами, кто то Выносит Цифровой интерфейс с ПК кто то инными методами.
    С питанием каждый борется по разному кто Колхозит для Монстро Компьютера с АТХ питанием такой же не менее Монструозный Линейный Блок Питания, а кто то Строит Маломощные Системы и Строит блочный Линейный БП к примеру Отдельный БП под Цифро-Интерфейс, отдельный под Используемую перриферию в Виде HDD, Сенсорного экрана в корпусе ПК и скажет 3-й БП под саму платформу(Материнская плата+Процессор) и на Удивление все это Можно собрать в Один Ящик
    Все эти потуги для определенно одной Цели Вывести наиболее Качественно Цифровой Поток с ПК на Внешний ЦАП.
    Это что касается моментов по железу, Софт на таком ПК играет далеко не последнюю роль, а даже скорее наоборот.
    В итоге Если все удачно сложеться т.е. Выбор платформы, Питание + Оптимально Настроенный и Оптимизированный Софт, на выходе можно получить результат, с полным ощущением естественности и Реальности происходящего.
    А за это стоит побороться
    Как то так.
  19. #2038
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    hifir, В одном из них увидел чип VIA, плохо видно, но возможно это и музыкальный DSP.
    Для импульсных блоков питания там должна быть частота преобразования выше 175кГц, чтобы с импульсного блока питания ничего не вылезало. Есть и такие БП.
    Причём и в про-усилителях.
    От себя добавлю, что и питание внутренней аудиокарты можно полностью сделать внешним с трансформатора к примеру.
  20. #2039
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, если будет желание, прошу написать AP.exe на FASM для этой сборки AP. Функционал прежний - файл для воспроизведения в качестве аргумента, по окончанию воспроизведения выгрузка плейера, при отсутствии аргумента остановка воспроизведения и выгрузка плейера. AP_WAVE.DLL на фасме переписывать не нужно - слишком много работы. Может удастся выжать ещё чуть-чуть качества, отказавшись от msvcr*.dll и создав максимально мелкий и быстрый код.
  21. #2040
    AP.exe выполняет лишь операции по запуску воспроизведения, а играет затем автономно AP_WAVE.DLL. Поэтому переписывание AP.exe вряд ли на что-то повлияет. С FASM я не работал и разбираться с ним у меня сейчас нет возможности.
    Вот статические сборки этих файлов, не использующие msvcr*.dll. В архиве две версии, статически скомпонованные с 9-й и с 10-й библиотекой.
    • Тип файла: rar AP.rar (135.4 Кб, Просмотров: 95)
