Страница 115 из 583 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #2281
    ПИТЕР
    Wired, ты ведь с YM3434 то же асинхронный клок пробовал?
    Я вот тоже пробовал.
    На мой ух было поинтереснее чем синхровариант.
  3. #2282
    Математически не обосную , так где-то читал. А до этого сам пробовал вместо кратного гена 22.ххх ставить на 24 ровно, ну и вроде как 24 был получше, но тогда решил, что показалось.
    Нормальный вариант, оно вроде даже мерялось чууууть-чуть лучше, но за давностью могу ошибаться. В Lynx D37 кстати ASRC тоже тактируется некратным клоком, видимо не просто так.
    Ну так я же про него и пишу.
    ASRC - Asynchronous Sample Rate Converter - "асинхронный конвертер частот дискретизации". Это не "асинхронный реклок". Неточное определение часто вызывает путаницу.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #2283
    Там другая история. К ASRC отношения не имеющая.
  5. #2284
    BLR
    Ну я как бы в курсе. Про реклок вроде ничего не писал...
  6. #2285
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Остается записать болванку с одним каналом.
    Записал, все таки каналы смешиваются в цапе. Может что-нибудь отгореть в 1955, чтобы каналы смешались до фильтров, без ухудшения характеристик? Приемник сконфигурирован в i2s 24. ЦАП тоже. Под сетки 44-48, 88-96 и 176-192 в 1955 грузится соответственно {0,0,0,1}{1,0,0b10,1}{0b10,0,0b10,1}(DAC Control Register0 15-0 DAC Control Register1 15-0). Вроде бы все правильно, да и не работало бы оно совсем по другому.
  7. #2286
    Завсегдатай Аватар для aal
    У меня с 1955 такого не было, но я делал только 3 варианта с небольшими изменениями. Источником являлся pcm2706. Конфигуратор не ставил.
  8. #2287
    Если поставить обратную задачу, т.е. смешать каналы любым способом на 1955, то как ее выполнить я не знаю. Разве что лажа в самой микросхеме после модуляторов. Для очистки совести еще попробую подоткнуть на другой i2s, и, пожалуй, 1955 на замену. Самое смешное, что меряется идеально и играет неплохо.
  9. #2288
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В аналоговых цепях нет косяка?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2289
    Плата в #2348 Где там ошибиться, каналы с разных сторон выходят.
  11. #2290
    Харьков, Украина
    Приветствую. Есть частота генератора асинхронного реклока 33,8688 МГц, если источник IIS который требует мастеклок 11,2896. Подскажите схему делителя. Спасибо.
  12. #2291
    Приволок нормальный осцилограф. По шине wm8804 выдает все вроде бы правильно. В 1955 каналы меняются местами с частотой сэмплирования. Научное объяснение такому явлению есть?
    Еще поковырял. На одном сэмпле в обоих каналах аналога один канал цифры, как будто 1955 в моно режиме, но канал меняется с частотой дискретизации.
    Последний раз редактировалось vshv; 09.12.2013 в 20:58.
  13. #2292
    Джем
    Харьков
    vshv, а как плата цапа соединяется с приемником? я бы посоветовал со шлейфом пошаманить... Я на плате не вижу согласующих резисторов во входных цепях.
  14. #2293
    Недоступно
    Настолько печально, что дабл клокинг происходит? Кхм, действительно печально.
    Резисторы должны стоять на передающей стороне. Если их нет, и разводка земли как на картинке, да еще й шлейф свит как у momitko - ну... может даже дабл-клокинг ловить можно, хотя в таком случае получили бы и много мусора на выходе.
  15. #2294
    Можно подробней с учетом логики 1955.
    Резисторы есть. Плоский шлейф пару сантиметров длиной. Каждый сигнальный провод чередуется с земляным, подключенным только со стороны цапа кроме одного. Что-то неправильно?
  16. #2295
    Недоступно
    Резисторы есть, молодец. В пределах 50-100ом?
    Все (ну или подавляющее большинство) земляных проводников должны быть подключены по обеим сторонам шлейфа. Коль так - молодец.
    Шлейф не длинный, тож хорошо. Шлейф целый, не разпущенный на лапшу? (должен спросить, ибо уже были прецеденты ).
    Маленький обломс на платке - все земляные проводки должны попадать сразу в земляной полигон, и идти как можно ближе к шине I2S (под шиной никаких проводков прокладывать не рекомендуется).
    Из большой керамики (кондер) можешь попробовать соорудить перемычку под проводниками I2S, поверх проводников питания. Аль просто перемычку плоскую, но аккуратно чтоб не замкнуть. На картинке изобразил. Керамика на ВЧ работает как перемычка - что нам и нужно. Плюс имеет изолированное брюшко...
    Земляные проводки из шлейфа - продолжить под платкой и запаять в полигон земляной...
    Но не факт что отсюда ноги растут... хотя делов на 5 минут, стоит проверить...
    Китайцапы разводят на порядок ужастней, и они еще й работают притом.
  17. #2296
    Да не пугай ты так, там не те частоты еще, это же не SATA или USB HS с ULPI.
  18. #2297
    Из всех лаж, самая неприятная земли оторванные от полигона. На приемнике тоже. Шлейф, естественно, целый. Попробую соединить земли и на приемнике. Правда там с полигоном еще хуже, придется что-то мудрить. Вообще сигналы на шине довольно чистые (мастерклок только не знаю какой на самом деле, осциллограф не сильно высокочастотный), но в эфир чем-то гадит( телевизору с внутренней антенной мешает). Еще приемник 3.3в, цап 5. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2013-12-09 20:21:33.png
  19. #2298
    Недоступно
    На работоспособность не влияет (чтоб как описанно себя вело) - зато EMI меньше ...
    Да и правило как-никак, мягко перерастающее в понимание как себя сигнал ведет, где пролазит и как его провести...
    Ээээ.... ЗЫ. А ресет у АД1955 подключили к Vcc? на платке не разведено...
    И... без конфигуратора/МК запустить - она по дефолту с I2S 24B поднимается, должно и просто так работать.
  20. #2299
    Да, туда субмодулем запаян конфигуратор, он и ресетом дергает по надобности.
  21. #2300
    YES!!! Блин, в трех строчках простейшей программы накосячить. Даже мысли не было проверять. Усе заработало. В эфир помеху давал spdif шнурок, поборол. Хоть разводка и не очень, питания все чистые. Спасибо за помощь.
