Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Кроме огромного ресурсопотребления чем еще хороши ФИР-кроссоверы по сравнению с делением IIR + FIR выравнивание? Какие особенности? Может sweet point при Fir делении будет обширнее?
    По умолчанию Re: Что лучше - кроссоверы на IIR с последующей FIR линеаризацией или сразу деление на FIR?
    Вариант Delta 1010 и компьютер мне нравится гораздо больше. Но минусы указал в 17 посту.
    Основной недостаток - качество встроенных ЦАП-ов. cka3o4nuk, если мне не изменяет память, использовал эту плату.
    ИМХО, Програмный кроссовер на РС, USBStrеamer + внешний многоканальный ЦАП - это наше всё...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Не удобно, только музыка, а где либо в другом месте звук брынькнет и все... да и РГ 8-ми канальный есть у Вас? Вообще кто хочет таким заморочиться ставит после фильтра как правильно РГ на 8-мь каналов? Или звук в цифре регулировать?
    8-ми канальный регулятор, например, Никитинский - это мелочь (по сравнению со всем остальным), которую не стал упоминать.
    Serbia
    USBStrеamer
    Каналы оттуда надо брать по I2S? Если "да", то опять все упирается в синхронизацию...
    Интересно, а можно ли ли клок в USBStrеamer подать по SPDIF (вроде бы он клок принимает по оптике), а каналы при этом снимать по I2S?
    Это возможно?
    Это возможно?
    Это уже решено
    Это уже решено[/URL]
    Да не сказать, что уж прям решено. Особенно в конечном варианте, в котором внешний клок также не предусмотрен без установки доп. генераторов в ЦАПе, насколько я понял.
    А кто-нибудь встречал материнские платы с разъемом под многоканальный I2S ?
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Serbia
    пара устройств OpenDRC от miniDSP для СубНЧ-НЧ и miniSharc для СЧ-ВЧ
    OpenDRC и miniSharc - это ведь одно и то же. Внутри OpenDRC находится miniSharc.
    А Вы пробовали его реализовывать?
    Есть неплохой вариант с Exasound e18. Не самый бюджетный, хотя лучше, чем вариант с 4 транспортами.
    И еще, кто-нибудь подключал питание USBStrеamer от внешнего источника? В мануале почему-то эта тема не раскрыта..
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Довольно не плохой В общем получается Цена за все детали(динамики, фильтр, даки), на нормальную FIR 4-х полоску, от $6000-$8000, пока что на форуме никто такое не сделал даже.. а интересно было бы посмотреть на реализацию..
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.12.2013 в 16:37.
    Транспорт один - РС (или ноутбук). Основное преимущество - возможность програмного деления, не ограниченные аппаратными и програмными требованиями, как в случае отдельных плат ДСП. К тому же, в большинстве случаев источник находится на том же компьютере. Из подобных вариантов - Najda , но здесь не очень нравится ЦАП.
    Последний раз редактировалось anatol0; 03.12.2013 в 11:39.
    anatol0, имелся в виду вариант, предложенный М-ром Марленом, в посте #6. В Exasound e18 эти транспорты уже реализованы. Разработчики пишут, что в нем используется вторая версия их же предыдущей разработки ExaU2I.
    И недостатки, которые имеются при подключении внешней звуковой карты, тоже решены.
