Страница 323 из 917 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    я на слух подбираю.
  2. #6442
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Пи,си. Земляк,я на слух подбираю.
    Тогда уж на глаз лучше подбирай
  3. #6443
    Не, по вкусу электролита. Так оно вернее.
  4. #6444
    Ленобласть
    На самом деле можно получить очень отрицательный результат заменой конденсатора в фильтре ВЧ динамика. Особенно, если ВЧ динамик с алюминиевой диафрагмой. Звучание станет очень резким, звуковой баланс акустической системы изменится и ее станет невозможно слушать. Иногда - лучшее - враг хорошего. Пробуй!!
  5. #6445
    Частый гость Аватар для коста
    Клоуны.
    Последний раз редактировалось коста; 06.12.2013 в 09:47.
  6. #6446
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Возвращаясь к теме, при равных что использовать в аналоге на проходе Nichicon BP либо все же полярный электролит? Бытует мнение что биполярные электролиты лучше не использовать в качестве проходных, но тогда зачем они??
  7. #6447
    Для акустики, например.
  8. #6448
    И только для этого?
  9. #6449
    Ну почему. Там, где полярность меняется.
  10. #6450
    г. Омск
    Nichicon BP используй, это единственный на сегодня доступный и хорошо зарекомендовавший себя электролит. Можешь попробовать его зашунтировать пленкой пропиленом епкос или Вимой. В любом случае будет гоооораздо лучше чем полярные.
    - - - Добавлено - - -
    А там что они не проходные?
  11. #6451
    Нет
  12. #6452
    Просто стою перед выбором в аналоговую цепь на проход Nichicon BP либо другой полярный вариант.
  13. #6453
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    ...на проход...
    Главное не в проход. Не фиг ставить биполяр туда, где может работать полярный. Если речь о сравнительно небольшой ёмкости, всяко лучше будет приличный плёночник.
  14. #6454
    г. Омск
    Если в сигнале то полный бред пишешь.
    Тут угадал.
  15. #6455
    Если в сигнале...
    А я разве писал про "где"? Внимательнее надо, дружище.
  16. #6456
    г. Омск
    Человек задал конкретный вопрос. Нефиг флудить и путать его
  17. #6457
    Ладно, не буду. Хотя, вопрос "конкретным" мне не показался. "Аналоговая цепь", "на проход"... Разделительный, на выходе УМ, например - это какой? Там ВР нафиг не нужен.
  18. #6458
    В том то и дело что нет возможности пленку, автомобильный усилитель с малым пространством. Вот и думаю либо биполь либо хороший полярный.
  19. #6459
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По-любому будет плохо. Ищите ворота, они пока ещё доступны...
  20. #6460
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Проблема выбора для клона naim https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62103&page=7. Сейчас стоят вот такие Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу их поменять на что-то приличное. Звук в целом у моего клона получился приличный, но мне кажется, что бас не достаточно быстр, драйв замыливается, вот и решил, может замена конденсаторов решит проблему.
    1) Elna Lao 10000uF 63V For Audio 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140612937999
    2) Elna Lao 10000uF 80V For Audio 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140610706949
    3) Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v 8 штук по 4 на канал. http://www.ebay.com/itm/140977313430
    4) Nichicon KG Gold Tune TYPE II 6800Uf 50V 8 штук по 4 на канал. Нет запаса по напряжению, но TYPE II старше. http://www.ebay.com/itm/140617187902
    5) Nichicon KG Super Through TYPE III 4700uf 50V 8 штук по 4 на канал. Нет запаса по напряжению и емкость на канал получается всего 18800uf. Зато это топовые конденсаторы от Nichicon и они самые крупные при самой маленькой емкости. http://www.ebay.com/itm/140617192991 смущает емкость 37 600uf на весь усилитель, хватит ли?
    6) Mundorf Kondensator Elko 8200uF 63V 8 штук по 4 на канал.
    Довольно дорого, но на западных форумах очень лестно о них отзывались. http://www.ebay.de/itm/Mundorf-Konde...item5400c0f420
    И что теперь делать при таком выборе, просто так не хочется деньги вкидывать, нужны лучшие из этих.
