Страница 1 из 42 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Вложения не существуют !
    А что даёт такое запараллеливание двух ДК?
    ага...очень интересно.
    но вообще, мне очень нравиться! что-то свеженькое и на мой взгляд, очень перспективное! однако ТС, видел Ваши предыдущие "изыскания на тему", там как-то все лаконичнее... хотя, Вам виднее.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    1. Выравнивание входных токов (+ и -).
    2. Меньшие искажения (незначительно, правда).
    3. В 1,41 раз уменьшаем напряжение шумов. причем, сами транзисторы работают при меньшем токе (2,5 мА). Что в принципе лучше по шумам. А для входных повторителей вообще можно выбрать оптимальный ток.
    Тут по сути путь сигнала не длиннее, просто все причесано с точки зрения стабилизации режимов (ну и не только). Я хотел попробовать разработать усилитель, работающий без предварительного подбора компонентов. Вот в качестве входных транзисторов, например, присмотрел сборки PMP4501, PMP5501. По параметрам - почти BC550/560.
    Нужно больше приборов
    Последний раз редактировалось bukvarev; 01.04.2014 в 13:54.
    У меня сомнения (т.к. базовые токи обоих ДК меняются в одну сторону), но нет времени проверять.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Все верно, но на входе вклад этих токов ослабляется повторителями. А у примененных транзисторов усиление мало . Конечно, симметрия не полная, но на смещение нуля при достаточно большом входном резисторе, а главное - на полосу эта мера оказывает весьма значительное влияние.
    сомнительная необходимость...Вы же и не будите пачками собирать (ну не более 3-4 плат в день) можно и подбором позаниматься. к тому же не такая это и проблема (с оригинальными компонентами).
    если есть отладочная ПП, то с удовольствием соберу Ван УН и даже все замеры проведу.
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    не та цитата)) с этой понятней
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну, для себя то соберу в одном экземпляре и успокоюсь Но подбирать смд компоненты не очень удобно, а на них я переполз очень давно и основательно. Плату не разводил. Собирал на простой макетке, "навесом". Предлагаю схемку вначале обсудить, а там и топологию сделаю. Это - точно не проблема.
    а что с ВК планируете? классика?
    я моделировал и макетировал Вашу прошлую схемку, где повторитель + ОЭ + каскодОК_ОБ, нагружено на ИТ. на выход полевики. работает!)) и нормально, для своей простоты, играет. а тут ДК-передыка... как-то избыточно выглядит. не красиво. извиняюсь за бредни)))
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока два варианта: четверка или однотактный Шиклай на bs107+резвый PNP, а за ним - двойка. Но это - совсем сыро.
    ДК-передыка
    С ним можно получить значительно меньшие искажения по сравнению с однотактным. Почти все качество усилителя зависит от линейности входа и его перегрузочной способности. Вот выкинуть нижние источники тока ("дифкаскадные") - при реализации инвертирующего включения вполне можно попробовать.
    что инвертом надо делать - однозначно! тогда, действительно, ИТ не нужны.
    с Шиклаями...как-то странно получится...хотя...
    а "четверка" то зачем?) и если четверка, то какая? как в Милле (классика) или как в Роланде (паралельный повторитель на ИТ, а потом тройка)?
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Классика. При тройке все таки входное сопротивление первого ЭП оказывает сильное влияние даже на каскад с выходным сопротивлением 10 кОм и током покоя 20 мА. А хочется попробовать расширить полосу.
    Потом, эту схему конечно, можно и дальше упростить: убрать каскод (2sc2705 сразу сядут в ДК), сделать ДК одинарным, убрать Q1 и Q2. В принципе, начинал как раз с такой схемы. Тоже хорошо себя ведет. Но решил выложить все "по максимуму" на обсуждение.
    то есть ось не планируется?)
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    общая
    ---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    на схеме не вижу, только интигрирующую цепь.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Планируется, причем по полной. Этот УН успокаивается только двухполюсной коррекцией. Зря что ли стараюсь тракт "укоротить" ?
    Просто тихонько выбираю источники искажений. Поэтому ВК - ох, далеко еще до него
    а я и не знаю зачем так ускорять))) макет (о котором я писал) имеет 0.006% от 10кГц до 100кГц (на меньшех частотах 0.005). чего еще надо?)) в смысле по скорости...
    двуполюсная...у меня только негативные впечатления. думаю на надо так за скоростью гнаться! тогда и "тройка" на выход ляжет и меньше проблем будет с устойчивостью.
    з.ы. коррекция в моем макете: кондер с выхода УНа на базу ОЭ и с выхода УНа на землю (параллельно резику). устойчиво)))
    Проверил.
    АФЧХ - .pdf, модель - .zip. Попробуйте, у меня все открывается.
    Не знаю, что и где у Вас открывается, но таких вложений на сервере нет.
    Dictum sapienti sat est
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, схема неоправданно усложнена. Развернутый дифф в УН сиильно гармонит. Я бы 2ой дифф развернул... см тут
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1267456534
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1269624476
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1267707374
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На подобные схемы я насмотрелся уже...
    Все три имеют, на мой взгляд, недостаточную линейность ДК, две последние - активные нагрузки ДК, что противоречит выбранной концепции.
    Потом, схему топика действительно можно по формальным признакам отнести к классу "развернутых" ДК, однако тут есть определеные особенности:
    - выдержана частотная линейность нагрузки первого ДК и выходного сопротивления Q5 и Q6. Именно по этой причине уровень интермодуляционных искажений моей схемы практически не зависит от частоты и находится в пределах -47 дБ.
    - создано условие возбуждения Q11 от двух источников с очень низким выходным сопротивлением, т.е. "жесткий" режим. Это позволяет в значительной мере уменьшить искажения применением не "эмиттерной", а "коллекторной" линеаризации. Т.е Q11 как бы имеет линейность и частотные свойства каскада ОБ. При таком раскладе особо можно не бояться "движения" полюса от тока и температуры (ПМСМ).
    Что касается повышенного уровня четных гармоник в однотактных схемах, то не считаю это большой проблемой, если на каскаде Q11 получено усиление под 70 дБ.
    З.Ы. Что-то не пойму, почему Вы считаете, что в ДК с несимметричным съемом тока должен быть большой уровень четных гармоник?
    Последний раз редактировалось bukvarev; 01.04.2014 в 13:57.
    Он не то чтобы большой (примерно соответствует ОЭ с тем же суммарным резистором в эмиттере), а просто значительно больше (при одинаковом входном напряжении конечно), чем при симметричном съёме (т.к. тогда будет работать эффект взаимокомпенсации ДК).
    Для этого, думаю, R14 должен в несколько раз превышать сопротивление б-э Q11.
