Страница 67 из 86 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1321
    Петербург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    А с чего еще ей быть легче -- только за счет уменьшения плотности. При равном объеме вес в два раза меньше, вот в два раза она и менее плотная.
  3. #1322
    В карпет её чтоб при ударе вмятин не видно было ?
  4. #1323
    Петербург
    Пили, Михаил, как минимум мы всё точно узнаем. Можно еще пойти в магазин и тайком лист молотком стукнуть.
  5. #1324
    Если чё балкон ей утеплю
  6. #1325
    г. Оренбург
    Михаил, вы работали с мдф? Представьте, что вы слегка стукнули корпусом о дверной косяк, и на нём осталась вмятина.
    Карпет вам в помощь!
    Я ещё 3 года назад хотел запилить из африканской... вот надеюсь в следующем году чтонибудь получится...
    для этих целей она не годится. Влагу не любит.
    Да вообще, мужики, чё вы мозг е*ёте? Вон китайца пилят из картона, карпет на них натягивают - и ничего, работает и в дождь и в снег и в жару и мороз. Свои 5 лет отработает а там... нафига вам вечная техника?
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:47 ----------
    другое дело что их там тысячи разновидностей, и не все одинаково полезны (в плане веса)
    ---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение в 08:49 ----------
    и ещё фиг достанешь - только под заказ..
  7. #1326
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Товарищи, понимаю что полный оффтоп, но горю....Подкиньте в личку майл Святослава с ЕВМ потерял.... А тут динамики попалили...Куда писать у кого спрашивать не знаю.
  8. #1327
    http://evmaudio.ru/contacts/ Мож сюда не ?
  9. #1328
    Последние серии JBL делают на облегченной фанере - корпуса вообще ничего не весят.... очень сильно ощущается разница в сравнении с березой... А по жёсткости думаю облегченная ничуть не хуже..
  10. #1329
    15 или 18мм а ? Яж не туровый саб собираю ) В карпет его и в кабак в уголок
  11. #1330
    г. Оренбург
    перемотать не проще? Там ж медные обычные катухи.
    нет-нет она по механическим свойствам хуже, а берёзовой строительной особенно. Берёзовая - влагостойкая. А тропических пород влаги боится. Впрочем МБФ ДВП ДСП из которых делают китайцы ещё сильнее боится влаги
    если не туровый, то нафига облегчёнка?
  12. #1331
    По лестницам таскать )
  13. #1332
    Где-где?
    Китайцам проще мдф пропиткой залить. Тяжелая, но надежная плита получается. Правда не в дешевых линейках стационарных.
  14. #1333
    Задача стоит не удешевить конструкцию а сделать её максимально лёгкой и прочной. Готовых изделий не нарыл....
  15. #1334
    Армения, Гюмри
    не совсем верно, у меня есть Jbl prx 612m эконом класса, вся серия prx у них очень легкая, один человек легко таскает парочку 612m причем они активные, а так же имеется колоночки из премиум серии VERTEC subcompact не смотря на смешные размеры они имеют приличный вес, причем это так ощутимо что думаешь что все головы в нем с керамическим магнитом, а в реале там неодим...
    так что буржуи на свои крутые колонки используют или березу или бук...
  16. #1335
    г. Оренбург
    612-е по габаритам маленькие, усил д класса, неодим... мощность от силы 500вт.. так что ничего удивительного я не вижу. Другое дело, как они уже работают, но это отдельная тема.
  17. #1336
    Петербург
    Облегчать или укреплять конструкцию толщиной/весом фанеры -- это экстенсивный путь. Лучше взять нормальную 10-12мм фанеру и сделать кучу грамотных распорок.
  18. #1337
    г. Оренбург
    и в итоге вес будет как у 15" без распорок))))
  19. #1338
    Петербург
    Опять пустая болтовня? А я сделал два чертежа и сравнил, пересчитав на вес.
  20. #1339
    100%, - только не 15", а 15 мм (а может и все 18 мм)
    но все равно с распорками правильнее
  21. #1340
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    От себя скажу, облегченая фанера из хвойных и иных пород для "нашей" темы не годится, рыхлая слишком, саморез насквось пролетает, как в доску хвойную. Короче не парьтесь, делайте из обычной березовой фанеры 15 или 18 мм в зависимости от механических требований. МДФ тоже своеобразен, воды боится, масса огромная, от ударов расслаивается. ДСП как вариант только для стационара и больше под карпет. Распорки при использовании 10-12 мм фанеры удорожают конструкцию, как в трудо- так и в экономическом сравнении.
    С уважением, Артем
