Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Концептуальный темброблок
    Аватар для fakel
    По умолчанию Концептуальный темброблок
    Этот темброблок если и не претендует на хай-энд, то уж на высший хай-фай - точно.
    В данной разработке уделено большое внимание взаимной независимости полос и стабильности полюсов цепей фильтров.
    Входной сигнал проходит через буфер Х1 и далее разделяется на полосы. Каждая полоса выделяется своим фильтром. Все фильтры первого порядка, что гарантирует плоскую АЧХ и ФЧХ в любом одном и том же положении регуляторов тембра
    Низкое выходное сопро буфера исключает влияние фильтров друг на друга по входу.
    Далее сигнал каждой полосы попадает на преобразователь напряжение-ток Х2 и Х3. Крутизна преобразования каждого регулируется своим резистором.
    Ток сигнала через движок не протекает, что исключает искажения из-за плохого контакта. Входное сопротивление преобразователей велико, что делает независимой частоту среза от положения регуляторов.
    Токи всех полос суммируются на входе зеркала Q1-Q4 и подаются на обратный преобразователь ток-напряжение X6. Его низкое входное сопротивление нивелирует миллера и эрли транзисторов зеркал.
    Число полос при необходимости может быть увеличено
    Все резики в пределах 1-10к. С такими резиками темброблок практически не подвержен наводкам и выходные каскады ОУ еще не выходят из класса А.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Концептуальный темброблок
    Любые замечания и дополнения приветствуются
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Но это превращает его из РТ в регулятор уровня.
    Выложите CIR файл пожалуйста. И многополосный вариант, какая реализация полосовых фильтров?
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    А вы не думаете что снятие сигнала с питающих линий операционных усилителей, грозит сильными искажениями? Линейность, симметричность и повторяемость потребляемых токов относительно входного сигнала, вроде бы как не нормируется при проектировании ОУ. Потребляемые токи ведь определяются не только выходными транизсторами, но и всеми промежуточными каскадами внутри ОУ.
    Главное, иметь желание и интерес
    Нефтекумск
    Это так, но нас то интересует не абсолютное значение потребляемого тока, а его изменение в зависимости от входного сигнала.
    Аватар для fakel
    Не грозит. Любые колебания сквозного тока от плюса к минусу синфазны и давятся зеркалами. Учитываются только противофазные изменения тока т.е. ток через выход ОУ.
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    Сорри, хотел и забыл. На выходных выложу
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я делал в 80-е...90-е усилитель мощности на 140УД6/7 с раскачкой оконечника по питанию опера. Искажения были малы - примерно в нескольких сотых процента (измерял компенсационным методом на 20 кГц, правда, только стационарным синусом).
    BLR
    fakel, а зачем такая хитрая схема суммирования, чем хуже просто резисторами с выходов ОУ?
    Аватар для fakel
    есть и такая, но тоже с "хитринкой". Постараюсь сегодня выложить с комментариями
