Страница 92 из 202 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1821
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Понятно.
    Сейчас поменял на 2Пи, ни чего не изменилось в графиках (только немного форма второго импульса на ГВЗ.)
    За разъяснение спасибо.
  3. #1822
    Правильно ли я понял, что золотое сечение (с соотношением 1.6:1) канала работает от 300Гц? И что для саба вообще роли не играет? Просто нахожусь на стадии оклейки войлоком и нужно уже сейчас решать, раздваивать канал (чтобы получить два канала с золотым сечением) или не надо.
  4. #1823
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Доброго времени суток! У меня вопрос к Александру Рогожину: возможно ли такое сворачивание для мидбасаВложение 196624преследуемая цель( на примере tempo-6)полочники превратить в напольники.Интересно как повлияет укорачивание перегородок с минимальным перекрытием
    Последний раз редактировалось azz74; 27.11.2013 в 13:13.
  5. #1824
    Цитата Сообщение от azz74 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! У меня вопрос к Александру Рогожину: возможно ли такое сворачивание для мидбасаВложение 196624преследуемая цель( на примере tempo-6)полочники превратить в напольники.Интересно как повлияет укорачивание перегородок с минемальным перекрытием
    Добрый день! Если так как на картинках, то не вижу проблем!
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Cat In Boots, пол длинны волны расстояния между стенками. Золотое всегда лучше, но в данном случае не обязательно. Вы импеданс снимали? Куда настройка попала?
  6. #1825
    Долина яблонь
    Вот набросал еще один вариант,думаю для широкополосника подойдет,динамик максимально поднят вверхВложение 196738
    Последний раз редактировалось azz74; 27.11.2013 в 15:51.
  7. #1826
    подскажите на сколько в ЧВ получится выше громкость в сравнение с ФИ (при смежных настройках - например нужно получить 0 дб от 40гц и одинаковых мощностях)? у меня около 3 дб получилась разница, вопрос насколько это правда..
  8. #1827
    vadimal, может я ошибаюсь, swr-250 слабоват для лабиринта. Порт практически не работает.
Название:	Sonido swr-250.PNG
  9. #1828
    Ижевск
    Roman_01, можешь выложить скрин дина который хорош для лабиринта, чтоб посмотреть как должен работать порт.
  10. #1829
    Dnepropetrovsk
    Всем привет!
    Ребята, по теории, изучаю тему лабиринтов уже около года. На практике делал маленький образец из 5,25 динамика для товарища, т.е. практики нет вообще .
    Теперь возник вопрос постройки высокочувствительных лабиринтов для себя, имеются 4 8-мидюймовых динамика с небольшим ходом диффузора (см. вложения) по два на каждую АС, твиттеры пока еще выбираю, хочу построить двухполоску с нижней границей в 50 Гц, после долгих расчетов получилось следующее. Нужно ваше мнение, помощь, советы. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось AKovalenko; 02.12.2013 в 15:35.
  11. #1830
    Spb
    По-моему, не то, что доктор прописал.
    Почему без смещения?
    да и горбы СПЛ и ГВЗ 25мс ....
    Зачем 2 динамика? Надо громко?
  12. #1831
    Эти динамики лучше всего использовать по назначению, то есть как среднечастотники. В таком своеобразном резонаторе с настройкой на октаву ниже Fs толку от них не будет.
  13. #1832
    город у моря
    Cудя по фотке это Cadence. AKovalenko, этож среднечастотники хоть и называются мидбассами. Параметры в даташите явно преувеличены, как по полосе так и по чутью. Дважды возвращал в магазин в виду полного несоответствия написанного на коробке и то что слышно ушами.
    precision power PM.804NX их переигрывают по всем делам.
    Не годятся Ваши динамики для лабиринта - совсем.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    У них хода вообще нет, никакого
  14. #1833
    Степи Донецкие.
    Зато задумка какая.Прямо лабиринт с предрупорной камерой ни дать не взять.А в целом с предыдущими высказываниями согласен.Лабиринт он нч оформление для нч динамиков.Их надо и выбирать.
  15. #1834
    Пока заканчиваю собирать саб и фильтр с усилителем для него, хотел спросить, так сказать, на будущее. Есть ли уже проверенные решения динамик+корпус на частоту от 25 гц (по -3db)? Или же эффективнее будет ЗЯ с электронной коррекцией? На сколько вообще второй вариант жизнеспособный относительно хорошо сделанного лабиринта?
  16. #1835
    Был...
    г.Брянск
    Если требуется хорошее давление то зя вообще не стоит рассматривать
  17. #1836
    Dnepropetrovsk
    Всем привет!
    Какое оформление тогда подойдет лучше для этих динамиков? Хочется полочку хотя бы от 70 Гц.
  18. #1837
    город у моря
    При Fs 105 Гц ни о какой полке от 70 даже мечтать не надо. Их можно в ЗЯ, ОЯ, щит или вообще без ничего. У меня похожие (РР) без ничего, использую как СЧ, от 400 Гц играют хорошо.
  19. #1838
    Все закончил. Саб с оклейкой и набивкой, предусилитель с фильтром, усилитель мощности. В итоге ничего не изменилось. Как был звук паршивый, так и остался. Итоговый размер канала с учетом войлока 375х102 = 382.5 мм^2. В hornresp отличный результат. А в реальности его не слышно. Гудеть - гудит, да. Но вот плотного баса вообще ни-ни. Разве что можно найти пару мест в метре от саба, где реально можно расслышать этот самый глубокий и четкий бас. Во всем остальном пространстве комнаты (прямоугольная форма комнаты) либо гудеж (у коротких стен) либо тишина (у длинных стен). Даже у 10 литрового сабика от двд плеера звучание плотнее, конечно же выше по частоте и призвуков порта много, но сам факт.
    Поможет ли более плотная набивка?
    Может переделать в стандартный четверть-волновик?
    Что-нибудь качественное из этой головки вообще можно вытянуть?
    Fs, 26.63, Hz
    Re, 3.60
    Qt, 0.39, -
    Qes, 0.44, -
    Qms, 2.99, -
    Vas, 86.73,
    Sd, 501.93, cm^2
    Bl,14.058915
    Последний раз редактировалось Cat In Boots; 12.12.2013 в 20:34.
  20. #1839
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Cat In Boots, это замеренные параметры? Динамик исправен? В другой комнате пробовали?
  21. #1840
    Стенки корпуса не дрожат и не подыгрывают?
