Страница 104 из 267 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 5323
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2061
    Киров
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    80 кГц у 1\2" никак не может быть
    это у них в паспорте написано
  3. #2062
    самый главный
    Одесса
    А ФЧХ (вокруг резонанса особенно) кто-нить из производителей нормирует/гарантирует?
  4. #2063
    По 4138
    Индивидуальный файл коррекции имеется в комплекте ?
    В руководстве написано индивидуальная калибровка.
    Цитата Сообщение от Vinni;
    1/8" это мембрана 3 мм, с корпусом 5-6 мм наверное
    И размеры написаны диаметр 3,5 мм высота 6,7 мм с "грилем".
    Смотрим книгу...
    И КГ в микрофонах, как? Нормируется?
  5. #2064
    Киров
    http://neumann-gefell.com/eng/prod/m...02/mk202_0.htm
  6. #2065
    самый главный
    Одесса
    КГ по ДД. См., например, у B&K : ДД указан для Кг=3%, определение, т.е. "формула", Кг классическое. Но про фазу чего-то не видел.
  7. #2066
    Буду знать
    А теперь наоборот, самые низкие частоты от 16 Гц, может что-то есть?
  8. #2067
    самый главный
    Одесса
    Буду знать
    Легко вычисляется по ёмкости капсуля+провода+входа микампа и входного сопротивления ("утечка") каскада: ФВЧ-1.
    Более точное поведение "низких" (т.е. ниже резонанса раз в 10 и до нуля в идеале) зависит от фликкера усилителя и от конструкции капсуля (акустическое сопротивление канала, выравнивающего с атмосферным давление подмембранного воздуха).
  9. #2068
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Теоретически- микрофоны с более малыми мембранами(и менее чувствительные) обладают меньшими искажениями.
    К примеру, сравнение THD/КНИ двух капсюлей, 1" B&K 4144 vs. 1/4" B&K 4135(брат-сиамский близнец RFT MK301):
    На практике же, MK202 vs. MK301, большие искажения давал, как ни странно, МК301. Видимо, связанно это с более высоким уровнем шумов в паре с имеющимся предусилителем MV201. Однако- факт ...
    ---------- Добавлено в 06:13 ---------- Предыдущее сообщение в 06:11 ----------
    Опечатка, видимо, будет.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  10. #2069
    И так, что у меня получилось:
    Если взять 4138-B-006 и капсюль 4191, то перестановкой капсюля получим 4191-B-001, что значительно дешевле для двух микрофонов.
    Этим комплектом, 4191-B-001, меряем любой динамик и АС. Если надо точно КГ, ФАЗУ и АЧХ пищалок, их стыковку с СЧ, то комплектом 4138-B-006 с 1 кГц до 20 кГц.
    Фазу в широком диапазоне, как я понял, B&K нормирует для двухмикрофонного метода измерений - 4178
    Однако, с калибровкой, и фаза будет на месте, может быть.
    Предположим купил, теперь как это всунуть в компьютер?
    Извините за дилетантский вопрос.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.11.2013 в 10:12.
  11. #2070
    Москва, Бун.Луга
    Vinni, не выпендривайся. Тебе микрофон такого уровня точно не нужен. Бери WM61A за 100р, переделывай по Линквицу и измеряй им все нужные параметры. Для 95% применяемых головок достаточно. Третья гармоника всегда будет измеряться в соответствии с реальностью, вторая будет ограничена порядка 0,1-0,2% при уровне 90дБ.
  12. #2071
    А я и не выпендриваюсь, а пытаюсь понять на что ровняться.
    Когда знаешь, как выглядит эталон, то теперь более-менее понятно, на что обращать внимание при выборе.
    А если подвернётся подходящий брюлик - обязательно куплю.
    Тыкните лучше носом, где почитать про подключение к компу.
    Где берутся 200В и как их завести на микрофонный вход.
    Panasonic заказан, но некоторые товарищи не торопятся.
    PS: Нарисую ли АЧХ и ДН этого до 40 кГц патисоником?
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.11.2013 в 12:54.
  13. #2072
    Вильнюс
    Чтобы всунуть все это в компутер, нужно поляризационное напряжение в 200 В, и напряжение питания, в зависимости от предмикррофона, примерно под 80-90 В, а так же напряжение подогрева-примерно под 6В. Такой источник можно сделать и самому.
    http://www.elektroakustika.cz/zdroj.html
    А можно на ebay.de купить относительно недорогой измерительный исилитель(там уже все будет), либо готовый источник микрофонного питания, а можно и какой-нибудь шумомер с внешней поляризацией и линейным выходом. Они там ebeyее часто появляются.
    С
    Дороговато смотрите, советую на ebay смотреть микрофоны и все прочее. Они там много дешевше(обратите внимание на rft/gefell и g.r.a.s. продукцию, они как правило, подешевше будут, а по качеству не уступают БиК).
    А что касается фазы, то как мне видится, на участке прямой ачх с ней ничего не должно происходить, вплоть до порядка 10 кГц, т.е. там где начинаются даффракционные отраженя, так называемый baffle step. На резонансе само собой понятно, фазу будет вертеть... Хотя на ВЧ мерить фазу смысла нету, так что не думаю, что о фазе микрофона стоит стоит сильно беспокоиться. В сравнении с любым данамиком, микрофон в звуковом диапазоне будет минимально-фазовой системой.
  14. #2073
    Чтобы всунуть все это в компутер, нужно...
    Огромная уважуха.
    А то я в этом вопросе мелко плаваю, тону короче. Теперь ясно.
    Про фазу полностью согласен. Поэтому и пришла мысль в голову двух микрофонов, чтобы перекрывали диапазон плоскими участками АЧХ без коррекции. Как будет с коррекцией - XЗ.
    Кроме акустики, у меня большой жизненный опыт в работе с электронными брэндами и не очень брендовыми. Отличия чудесно понимаю. В результате работаю с самым брендовым брендом.
  15. #2074
    Вильнюс
  16. #2075
    самый главный
    Одесса
    1. А что касается фазы, то как мне видится, на участке прямой ачх с ней ничего не должно происходить, вплоть до порядка 10 кГц, т.е. там где начинаются даффракционные отраженя, так называемый baffle step...
    2. Хотя на ВЧ мерить фазу смысла нету, так что не думаю, что о фазе микрофона стоит стоит сильно беспокоиться. В сравнении с любым данамиком, микрофон в звуковом диапазоне будет минимально-фазовой системой.
    1. Это, конечно, определяется в основном размерами и формой "головы", а также элементами преобразователя (самой конструкцией). Частота же, чёрт с ним, хоть не согласен с термином, бафл-степа определяется по критерию допустимых отклонений частотной ДН от сферы для пространства или круга для плоскости и полной информацией о ЧХ (ФЧХ+ЧХ) в каждом направлении ДН. Как видите, "вопрос" чрезвычайно сложный, хоть и охватывает только линейные характеристики. Поэтому, хотябы "для оси", подробная калибровка линейных параметров микрофона просто необходима!
    2. Про "минимальную фазу", думаю, сказано немного выше. Мой же "смысл обоснований" заключается в том, что при сравнении (т.е. для этого и нужны в ПРАКТИКЕ измерения!) роль ФЧХ сильно недооценивается (см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1821074 )
  17. #2076
    Судите сами
    Следовало ожидать.
    Более того, вторые бывает более качественные, чем первые, т.к. стараются стать первыми.
    НО!
    Набираем поиск представительства первой компании и второй компании в России.
    И всё понятно.
    Для кого это важно, а для кого-то нет.
    Для меня важно.
  18. #2077
    Вильнюс
    Спору нету- фаза музыкольного сигнала важна. Проверял когда-то софтом, название которого точно не помню, но суть такова : два сигнала с точно оданаковыми частотными спектрами, но различными фазовыми спетрами, звучать совершенно по-разному.
    Но тут вопрос стоит иначе: есть ли смысл точного измерения фазы выше 10 кГц (т.е., примерно до той частоты, где микрофон обладает ровненькой АЧХи ФЧХ). Ведь частотный диапазон от 10 до 20 кГц - это последняя ~10-ая октава музыкального сигнала, и информарции она несет в себе не столь много, сколько нижние 9 октав (это, конечно, вопрос к товарищам, хорошо углубившимся психоакустику). Как по мне, смотреть фазу выше нету надобности, а ниже- хороший измерительный микрофон должен иметь ровненкую фазу, потому сам микрофон на измерения фазы АС будет оказавать куда более малое влияние, нежели структурные резонансы мембраны НЧ/СЧ/ВЧ, звенящий корпус акустики, всяко-разные диффракционные отражения от всего, чего только можно переизлучаться и т.д. и сам софт, в конце концов от неправильных настроек фазу так исковеркает, что микрофону и не по силам.
    Я про то, что тут надо определиться с первостепенными определяющими факторами. В случае качественного микрофона с предом одной существенной головной болью становится меньше
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 30.11.2013 в 15:48.
  19. #2078
    Киров
    Стандартный пред питается +200В, +90В и накал оставшийся из ламповых предов (их схема наверное не нужна )
    эта попроще MV201 будет
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 30.11.2013 в 15:48.
  20. #2079
    Вильнюс
    Стандартный пред питается +200В, +90В и накал оставшийся из ламповых предов (её схема наверное не нужна )
    эта попроще MV201
    Кстати, когда-то, где-то скачивал схему шумомера Роботрон, то ли 00017, то ли 00023. Думаю, схему питания для всего этого добра можно "одолжить" и отдута
  21. #2080
    Да, это веселее
