Страница 103 из 266 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2041
    Новичок Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Доброго времени суток. Для информации, кто решит приобрести микрофон фирмы Dayton (EMM-6 например), ни в коем случае не используйте их колибровочный файл.
    Вот сравнение "родной" калибровки и созданной в компании Cross Spectrum Acoustics:
  3. #2042
    Киров
    Не вижу особого криминала в их файле, многое зависит от используемых программ, вот например один и тот же микрофон от какого то Пионеровского ресивера, файл был сделан в Спектралабе 4.32 неравномерность получалась меньше 0.5дб, но в Спектраплюсе SC он дает ошибку +/- 1дБ, так же ошибки могут быть от нештатной установки (калибровка на одной стойке, а измерение на другой), поэтому если мик достаточно линейный то необходимость использования компенсации под большим вопросом имхо
Название:	пионер мик SP CS.png
  4. #2043
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ага, у меня была аналогичная история. Калибровочный файл от Dayton, ну просто "как бык поссал"
    хотя, сам микрофон EMM-6 явно не хуже Беринжера (есть оба).
    С калибровкой от Cross Spectrum Acoustics пока и живёт:
    Вложение 196171
  5. #2044
    Украина
    Да, я сам заметил что он от балды.. Но измерял ним ровные АС от троелза, и все совпало, а если бы у меня был такой калибровочный файл как Вы показывает, то была бы ошибка явно. Жаль у меня измерения не сохранились.. циклопы измерял.
    Я бы не использовал вообще файл калибровки - он сам по себе ровный. Я бы и кросс спектрам этим не доверял)
  6. #2045
    до востребования
    ... Я бы и кросс спектрам этим не доверял)
    это правильно, доверяй но проверяй!
  7. #2046
    Народ, скока B&K 4138-A-015 стоит, который с предом?
  8. #2047
    Нижний Новгород
    Зачем такой высокочастотный? 4191 вроде рекомендуют для "наших" измерений.
  9. #2048
    Взялся за сложное дело - прикрутить рупор от СD3.5H к CD3.0.
    Чем АЧХ и THD 8 мм ленточки в ближнем поле измерить?
    Интересно, что будет около 40 кГц?
    Да и маленький он.
    Да и надо иметь эталонный микрофон в хозяйстве - пора.
  10. #2049
    Spb
    Наши измерительный капсюли со сверхзвуковой частоткой стоят как-то негуманно.
    н-р МК-233 (до 40кГц) :
    МК-233 Капсюль микрофонный конденсаторный (с приемкой ОТК) 12980,00
    СМ-1 Система микрофонная одноканальная с МК-233 66198,00
    СМ-1 Система микрофонная двухканальная с МК-233 104017,00
    МК-401 до 70кГц - 30 000руб
  11. #2050
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Vinni, здесь посмотри...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #2051
    Спасибо мужики.
    Я прежде чем задать вопрос по цене, изучил доку.
    Зацените сами.
    Вот и вся высокочастотность.
    Мне нравится, что он маленький и ровненький в "нашем" диапазоне.
    Кажется без коррекции можно использовать, уровень выставил и всё.
  13. #2052
    Спасибо мужики.
    Зацените сами.
    Так а сколько стоит ? Индивидуальный файл коррекции имеется в комплекте ?
  14. #2053
    Украина
  15. #2054
    Spb
    Интересно, что творится в ультразвуковом диапазоне.
    Думаю, чем это можно записать? Желательно с высокой вернорстью, а не то, что дает ВМ-61 в звуковом диапазоне (может, частотка у него и ровная, но пишет совершенно не то, как слышат уши видать, дело в ПХ и резонансах).
    Ленточные микрофоны имеют низкий резонанс (в отличие от конденсаторных/электретных). Может, они пригодны для записи СЗ диапазона ???
    Вот только 1/4 волны 20кГц - это 4мм, 100кГц - 0,8мм, соотв. приемник должен быть меньше этого р-ра.
  16. #2055
    1/8" это мембрана 3 мм, с корпусом 5-6 мм наверное
    Последний раз редактировалось Vinni; 29.11.2013 в 22:53.
  17. #2056
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Спасибо мужики.
    Зацените сами.
    Будет крайне шумным в низкочастотном диапазоне. Невзвешеный собственный шум даже у системы 1\4" капсюль+микрофон (в моем случае это РФТ МК301+MV201) составляет порядка 60 дБ (т.е примерно 100 мкВ, в основном в НЧ диапазоне), так как сам капсюль обладает мальнькой емкостью- около 6 пФ и "плохо" отфильтровывает шумы, возникающие на высокоомном резисторе предусилителя (или где-то ещё, но в основном это- низкочастотный 1/f шум), задающего напряжение поляризации 200 В (номинал, как правило не меньше 100 МОм). В случае же 1/8", с его емкостью в 3-3.5 пФ, получить уровень невзвешенного НЧ шума меньше чем 70-80 дБ и не надейтесь.
    Такова плата за широкополосность микрофона. На крайний случай шукайте рфт мк301 или БиК 4135, особое внимание в таком случае придется уделить предуселителю, если пожелаете мерить в НЧ диапазоне.
    Для аудио измерений оптимальным будет 1\2" РФТ МК201 (собственная резонансная састота мембраны- 24 кГц, резонанс хорошо задемпфированн, потому капсюль без проблем "вытягивает" до 40 кГц)- не будет проблем с шумами в НЧ области (аналог от БиК, вроде как, 4133 или 4134).
    А если не планируете лезть в ультразвук, то лучше брать более чувствительный 1\2" рфт мк221 или аналог от БиК (у них резонанc примерно на 13кГц, но зато высокая чувствительность).
    1/4" или капсюли с внешней поляризацией стоит брать только для измерений начиная свыше пару сотен Гц, а 1/8" - для измерений свышен кГц, - это основное их предназначение.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 28.11.2013 в 21:23. Причина: исправил ошибки, уточнил и дополнил комментарий
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  18. #2057
    Только ВЧ, верхний СЧ, стыковка ВЧ/СЧ, КГ СЧ/ВЧ. + калибровка других микрофонов, подешевле.
    Благодарю за инфу.
  19. #2058
    Вильнюс
    Для измерений- однозначно- берите МК201 или МК221, либо аналог от БиК, RFT будут "подешевше".
    Для калибровки- можно искать и МК301, он хоть и пошумнее, но ачх поглаже будет на ВЧ.
  20. #2059
    Киров
    Посмотрел у себя:
    МК202 резонансная ~80кГц чутье 1.31мВ/мкБар(2.4дБ) 23пФ (до 10кГц в нулях, 25кГц +1.2дБ, нормируется до 40кГц)
    МК301 ~80kHz 0,469mV (-6,58dB) 5,9pF (до 5кГц "0", 10-15к -1.5дБ, 40к +0.5, 70-100к -0.5дБ, нормируют до 100кГц)
    МК221 ~7kHz 4,91mV (13,8dB) 18pF (до 1кГц "0", 7-12кГц +0.7дБ и на 20кГц -0.7дБ, норм до 20кГц)
    MK102 ~7kHz 5,43mV (14,7dB) 60pF (до 800Гц "0", 2к+0,5dB 20к -0.5, норм до 20кГц)
    К сожалению про 301 ничего сказать не могу - почему то молчит вверху данные из паспорта..
  21. #2060
    Вильнюс
    Посмотрел у себя:
    МК202 резонансная ~80кГц ...
    80 кГц у 1\2" никак не может быть . МК202\МК201 это, по сути, один и тот же капсюль. У них в даташите на резонансной частоте, в ~24 кГц, отчетливо виден горбик.
