Показано с 1 по 20 из 28
Тема: усилитель Токарева
    По умолчанию
    Кто-нибудь делал сабж ? Печатку разводили ? поделитесь...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию
    А такой есть?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию
    А такой есть?
    https://www.vegalab.ru/content/view/158/52/
    Aalexanderr, Amator вроде делал, распроси его
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.06.2009 в 13:32.
    Dictum sapienti sat est
    Регистрация не подтверждена Аватар для Aalexanderr
    Tula
    По умолчанию
    Написал ему - жду ответа.
    Астрахань
    По умолчанию
    Александр, этот усилитель можно собирать только при наличии хорошего опыта сборки и отладки сложных усилителей на рассыпухе и понимании принципов работы схем (я совершенно не хочу тебя обидеть). Тем более нарваться в нем на ВЧ-генерацию и спалить выходные транзисторы очень просто. Особенно это актуально при покупке подделок под выходные "тройки". Печатной платы я, как и автор статьи, не делал, собрал на макетке. Звучит превосходно. Поинтересуйся сходной конструкцией на форуме www.ussrhi-fi.ru "Своими руками", Усилитель Перепелкина. Там есть печать и советы по наладке.
    Tula
    По умолчанию
    Amator, биг респект за инфу - отложу в сторону. Соберу схемку из чуланчика вериса.
    Регистрация не подтверждена Аватар для =YVT=
    По умолчанию Re: усилитель Токарева
    Хотелось бы на последок, заметить, что приведенные цифры в моей статье, то есть
    IMD 0.003% это сумма искажений примененной измерительной техники и самого "УМЗЧ
    с малыми ИИ". Недавно мы обмеряли "УМЗЧ с малыми ИИ" в моем новом конструктиве
    на Audio Precision System One, THD при P=100вт 4ом резистор составил:
    1кГц - 0.0007% -103дб
    10кГц - 0.001% -100дб
    20кГц - 0.002% -94дб
    Конструктив достаточно веселый, железные секции внутри железного корпуса, тотальная
    экранировка с целью беcкомпромиссного подавления наведенных искажений и всяческого рода
    наводок и помех, монтаж, конечно-же на двухсторонних ПП, по всем канонам разведения ВЧ
    устройств. Цепи питания, опор и всего прочего - с редуцированным шумом, в этом практически
    единственное отличие от опубликованной схемы.
    За сим, откланяюсь.
    C уважением ко всем форумчанам, Я.Токарев.
    мифолог Аватар для anli
    А при малых мощностях измеряли? Скажем, 0.5W, 2W.
    Хотелось бы на последок...
    Зачем так пессимистично?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Ярослав,
    сравните, плиз, свой усилок с его несимметричным вариантам по параметрам и по звуку
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    За сим, откланяюсь.
    Зачем так,оставайтесь с нами!
    Сергей.
    Спасибо, за добрые слова.
    Но к сожалению у меня большие проблемы со временем, по рабочим и по семейным
    обстоятельствам, так сложилось, а форум - дело ответственное, одно сообщение тянет за
    собой другое и не ответить то же как то не ловко, раз уж взялся писать... Поэтому я и
    решил, пока во всяком случае, отложить это.
    Цитата Сообщение от Karen
    Ярослав, сравните, плиз, свой усилок с его несимметричным вариантам по параметрам и по звуку
    Карен, ЭТОТ усилитель делать несимметричным, на мой взгляд, нет смысла, параметры
    от этого лучше не станут, а поскольку цена маломощных транзиторов не велика, то и экономии
    большой не будет. Хотя "обвального" ухудшения качества звучания не произойдет.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    «Радио» >> 2004 >> Июль
    А. Шамаев. «УМЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями». Печатная плата, монтаж узлов и блоков.
    Некоторых радиолюбителей, заинтересовавшихся транзисторным усилителем Я. Токарева («Радио», 2003, № 8, с. 20—23), в повторении конструкции останавливало отсутствие рисунка печатной платы. В этой статье представлена печатная плата, разработанная с учетом авторских рекомендаций. Двухканальный усилитель, собранный на таких платах, проверен в работе, он обеспечил высокое качество звучания различных музыкальных программ.
    При разработке платы предусмотрена возможность сборки на ней умощненного варианта усилителя с дополнительными включенными параллельно транзисторами во второй и третьей ступенях выходного каскада. Кроме того, на ней предусмотрено место для установки конденсаторов и диодов выпрямителя блока питания. Чертеж платы в натуральную величину (280´102 мм) помещен на с. 40, 41.
    В статье также даны рекомендации по изготовлению теплоотвода, монтажу и сборке устройства.
    ДА!....Но нет!
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Тока год 2006
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    Тока год 2006
    Оба замечания верны, но второе из них наводит мысль на вариант, отличный от конструкции А.Шамаева.
    Его конструкция удобна, если усилитель размещают в стойке. Если же её нет или места в ней немного, то такой усилитель можно разместить за стойкой или между колонок. Вот тогда корпус усилителя лучше выполнить в стиле "тауэра", разместив узлы одного канала над другим, или даже "билдинга", когда оба канала вытянуты по вертикали. Тогда радиаторы, как наиболее тяжелые детали, полезно для устойчивости конструкции разместить ближе к днищу. Ребра радиаторов также выгоднее сделать вертикальными. Даже если эти радиаторы будут внутри такого "билдинга", при наличии отверстий снизу и сверху-сбоку естественная тяга внутри него будет тем больше, чем сильнее будут нагреваться транзисторы и радиаторы. Мостовые в стерео и четырехканальные УМЗЧ можно разместить достаточно плотно на четырех стенках даже без принудительной вентиляции. Хотя и вентилятор в более мощном усилителе будет работать одинаково эффективно для всех каналов.
    По вашему мнению, конструкция платы выходного фильтра и защиты кого-то может заинтересовать?
    Анатолий
    Башенка - классная идея
    И с охлаждением можно нормально организовать и вид оригинальный
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от ankus
    Оба замечания верны, но второе из них наводит мысль на вариант, отличный от конструкции А.Шамаева. Его конструкция удобна, если усилитель размещают в стойке. Если же её нет или места в ней немного, то такой усилитель можно разместить за стойкой или между колонок. Вот тогда корпус усилителя лучше выполнить в стиле "тауэра", разместив узлы одного канала над другим, или даже "билдинга", когда оба канала вытянуты по вертикали.
    Шикарный у Вас конструктив на картинке. А трансформатор питания где? Не вынесен, случайно?
    Андрей
    г. Москва
    Это часть фото блока усилителей, помещенного на обложке журнала. А два тороидальных сетевых трансформатора габаритной мощностью 250 Вт каждый размещены в другом блоке. Фактически автор сделал два раздельных по питанию канала.
    В "билдинге" тороидальный сетевой трансформатор следует разместить, естественно, на днище, на нижнем основании. Тороидальный трансформатор можно сделать на базе магнитопровода от известных автотрансформаторов 127/220 В.
    Сверху "билдинга" можно установить макет вертолета, вращение лопастей - от потока воздуха... и человек-паук ползет
    А можно сделать корпус в стиле современных АС "из одной коробки" - цилиндрический. Такой тоже недавно был на обложке журнала "Радио" - ламповый однотактник.
    Калуга
    Понятно, спасибо. Меня, в последнее время, занимает идея вынесения сетевого трансформатора из основного блока, желательно подальше. Вот и интересует положительный и отрицательный практический опыт.
    Оригинально. По идее, под такие башенки, квадратные, правда, можно приспособить воздуховоды из нержавейки, которые от вытяжек. Их в магазинах как грязи.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Да, очень интересно. Выложи, если есть…
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Всем привет. Собственно тут возникли вопросы, с поиском статьи А.Шамаева, решил выложить ее. Сам этот усилитель не собирал, поэтому особо сказать нечего.
    С уважением, Вадим.
