Продолжаю возиться со своим д-классом, вычищаю блох. Спасибо Ивану IVX, подсказал место, заказал в Китае катушечки под RM8, намотанные плоским проводом "на ребро". Две секции, по 13мкГн, можно включать параллельно, ток насыщения более 18А, т.е. усилитель с питанием до 60В будет на 4 Ома работать
Ну что сказать, заполнение медью можно делать почти 100% с помощью этой технологии - каркас не требуется. SRF (частота собственного резонанса) получилась тоже весьма знатная - 28МГц у параллельно включенных половинок и 34МГц у одной. Для сравнения, нечто аналогичное на RM8, намотанное в два слоя на каркасе обычным проводом, имеет SRF раза в три ниже. Еще приведу параметры фирменных дросселей похожего номинала:
coilcraft ser2918h-10uH srf=20 Isat=28a size=28x28x18
epcos b82559-10uH srf=15 Isat=24a size=25x23x13
vishay ihlp6767-10uH srf=18 Isat=16a size=18x18x7
custom rm8-2-13u srf=34 Isat=18a size=20x20x16
Electrovoicer, ничего себе, какой класс!
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Интересно если лентой мотать (не на ребро), что будет с паразитной межвитковой емкостью.
Врут. при 16А индуктивность уже более чем на 10% падает. Это даже и не важно, поскольку данные дроссели - НАИХУДШИЕ из всех, что я использовал в качестве выходных индукторов. У них отвратительная линейность, примерно раз в 20 хуже, чем у феррита с зазором. И ВЧ-потери в этом материале большие.
Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2013 в 22:04.
Electrovoicer А где можно заказать такие катушечки?
электровойсеру их сделали в шеньджене, это тут недалеко от гонконга. По чём вышло, комплексный вопрос в который вошло всё от дизайна с тулингом, до логистики и доставки в рф, так что только ему отвечать.. Думаю, что вам по одиночке будет непосильно в любом случае, если только не скинетесь на MOQМожет он часть своих катушек продаст, лучше так спросите.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
sousmanster, плохо, бо не залили ТОР лэйер граундом.
IVX, переразвел для RM10
Ваше мнение будет очень полезным.
Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2013 в 22:08.
Спасибо
paukt,
Вот посмотрите: http://www.icecomponents.com/c-119-1d23a.aspx
Купить тут: http://ru.mouser.com/ProductDetail/I...p5F2dzralAgg==
250 Ватт гарантированно. При 350 Ватт на 8 Ом температура +80, но в целом работают
Electrovoicer, какой зазор, около 0,7мм?
crowHunter, FASTON TAB 6.3X0.8, или партнамбер 726386-2. РСВ ваша вполне, только нижний мосфет может перегреваться, площадь никакая, да ещё и сумида греть будет.
