Страница 68 из 138 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1341
    Новичок Аватар для Welcome61
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Как уже написАл, мне сложно это осуществить. Кстати, если кому нужен готовый корпус и недорого, то может поискать на данном агенте http://www.alsotao.com/category/5000...rice%3Aasc&P=7 (это ссылка на корпуса по возрастанию цены).
    Насколько добросовестно они работают???? Очень низкая цена за пересылку.
    Смотрю на http://www.alsotao.com/product/AOjQ5...io-power-strap
    Последний раз редактировалось Welcome61; 23.11.2013 в 09:49.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Решил таки запостить почти конечный результат сборки комплекта, который описывал здесь.
    Коротко: передняя панель - сэндвич из 8 мм дюраля и накладки 1,5 мм с одной анодированной стороной, ничего финишить не нужно, поверхность вполне хороша. Склеено 88-м клеем на струбцинах (локтайта так и не нашел). Верх и тыл - дюраль 3 мм, грунт + краска (и то и то из баллончика, помучался - ухитрился купить бракованный баллон с краской, но пока это понял... Вторым баллоном красил просто с песней, до того хорошо ложилось). По уму, конечно, надо бы порошковой, но для первого раза я хотел всё сам. Ручку регулятора купил - вполне нормально смотрится, вначале планировал точить. Выходные разъемы на толстых пластинах из оргстекла, оно же использовано как окно индикатора.
    Кстати, может кто поделится хорошим грунтом для дюраля? Я почитал инеты - оказывается, это не так просто, как мне казалось.
    Внутри: коммутатор-регулятор Максима *antecom* на 5 входов -> однотакт предварь на среднемощном полевике с Ку = 2 (70 вольт питания) -> далее пока Зен 4 (хочется попробовать "Jazz" от Андрея Гайденко, чую - должен играть, да и подход Андрея мне очень по душе). Выходной сетевой разъем на попе для подключения цифрового транспорта с ЦАПом, включается вместе с усилителем.
    Крепеж красивый найти невозможно. Видимо, придется шайбы под потайные винты крышки на e-bay покупать (те, которые countersunk или countersink там именуют). Пока - так, хотя винты с внутренним шестигранником уже куплены.
    ЗЫ Кот в комплект не входит, но деятельное участие принимал. На фотосессию пришел сам, у меня рука не поднялась прогнать.
ID:	196685   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1343
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В Москве его полно. Низкопрофильная голова с шестигранником внутри.
    Смотрится супер.
  5. #1344
    Ну примерно так я и планировал, но...
    Вот сейчас точно так же ищу латунные болты М6 с внутренним шестигранником, обычнае латунные винты М3 - и "индейское народное жилище, фигвам называется". Заказывать изготовление придется, вероятно.
  6. #1345
    PBF, но не в балончике.
    Зачем? 3 мм дюраль легко позволяет потай, хоть М3, хоть М4. Как-то на верхней крышке красиво торчащие головки, ну не знаю.
    Корпус на вид, как заводской.
  7. #1346
    Какой диаметр верхних винтов? M3?
    Я могу купить и выслать.
    Если M3 черкани в личку.
  8. #1347
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня есть М3 с полусферической под TORX10. Если поможет могу выслать немного, их у меня ограниченно. Поболя коротких М5 тоже под TORX.
  9. #1348
    Спасибо, приятно слышать именно от тебя! Но справедливости ради, мне очень далеко до твоих (и не только твоих) конструкций и исполнения, да и косяков у меня все-таки хватает при более детальном рассмотрении.
    Fusion, Nitro - спасибо большое, парни, но: у меня там М4 и я все-таки пока постараюсь обойтись своими силами. Спешить особо некуда, потайные винты М4 с внутренним шестигранником приехали, а шайбы к ним я найду так или иначе. Пусть даже и придется купить по дурной цене на e-bay. Пара десятков шайбочек меня не разорят.
  10. #1349
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    -Rik-, Если будет у тебя возможность достать тонкие шайбы под диаметр головки болтов, будет смотрется получше. Вообще лично я не стал бы ставить шайбы, они роль большую не играют.
  11. #1350
    Нет, ты не понял, что именно я хочу. Вот на первом фото винты М4, которые уже приехали. А на втором (просто для примера, ткнул первое попавшееся на e-bay) - планируемые шайбы под них.
ID:	196776   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1351
    ...Вот на первом фото винты М4, которые уже приехали. А на втором (просто для примера, ткнул первое попавшееся на e-bay) - планируемые шайбы под них.
    Imho, без шайб будет, как минимум, не хуже...
  13. #1352
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Корпус зачетный! А как делал вентиляционные щели в верхней крышке? Интересуюсь, потому что самому предстоит такое.
  14. #1353
    Всё делалось мышкой и клавой в Солиде. Разве что стекло индикатора и пластины крепления выходных разъемов сам пилил. Склейка передней панели с фальшпанелью. Да, ещё пришлось в задней панели фрезеровать выборку под входные разъемы - 3 мм толщина оказалась чуть великовата, гайки сидели максимум на витке резьбы, фрезеровал ручным фрезером на 1 мм в глубину. Отверстия в радиаторах - тоже мои, станок с ЧПУ не мог работать с этими координатами. Тут и сверлилка-китайса сильно пригодилась.
    Долго искал изготовителей, один "слился", посмотрев готовые чертежи, другой замолчал после первого же уточнения с моей стороны. Ну не Москва у нас... что ж делать.
    Джентльмены, я с удовольствием отвечаю на вопросы и с еще бОльшим удовольствием выслушаю любые советы.. но мне кажется, слишком много внимания моей поделке. По сравнению с тем, что тут уже описано мастерами, это так... поделка, одним словом. Честно говорю.
  15. #1354
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    -Rik-, вопрос был про верхнюю крышку. Фрезеровка или вырубка -? если вырубалось, чем -?
    Александр
  16. #1355
    Зачем шайбы? Зенковать отверстия в корпусе и не будут винты торчать. Черные винты в потай с внутренним шестигранником бывают, у нас даже свободно продаются.
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Лазером это все фрезеруется и вырубается, за условных 5 копеек. Хоть букву зю вырежут, если мышкой в каде начертить сможете.
    WBR, Michael.
  17. #1356
    Фрезеровалось.
    Спасибо, это уже говорилось (только зенковать нужно не корпус, а крышку). Я хочу сделать именно так, как я хочу. Брутально. Потай мне в данном случае не нравится и неинтересен.
  18. #1357
    Хозяин барин конечно. Просто по моему старому опыту с винтами и шайбами много мороки. Не в плане сложности или цены, а в плане найти таких винтов и таких шайб, что бы смотрелось не как на корове седло. Чуть не так какая фаска и привет
    Фрезеровалось.
    А почему не лазер, мне просто интересно. Я все что можно сдаю на лазер, но еще ни разу не пробовал на лазере цветнину делать.
    WBR, Michael.
  19. #1358
    а в каком CADе принимают -?
    Александр
  20. #1359
    Обычно надо чертеж в dxf и модельку в степе. Любой кад это может генерить.
    Некоторые corel принимают еще.
    WBR, Michael.
  21. #1360
    Искать din 7991 черно-пассивированные.
    шайба тоже бывает - алюминь анодированный и нержавейка. Такая http://www.elesa-ganter.com/ru/33/sp...%B9/gn-185/eg/
