The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Правильно ли мы поступаем, ставя CRC фильтры в питании УН и увеличивая тем самым импеданс шин питания?
Вести с полей. Глубоко размыслив и многое осознав, оставил по 4 банки в плече питания ВК (40 тыс. мкФ). Развел защиту и интегратор на СМД элементах. NE555 в SO-8 доставаема. Текущую схему прилагаю.
Володя,схема лепота.Будем ждать плату.Главное что SMD радио элементы не стоят на пути прохождения звукового сигнала,экономиться место на плате,как ты уже заметил,что плата не резиновая.По поводу 40000мкф или 50000,сколько не поставишь все равно будет мало![]()
Последний раз редактировалось leder; 21.11.2013 в 23:43.
С22 на коллектор Т15, можно подключить?
Ну 40т. Мкф, нормально, СРСРС фильтр поможет...
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.11.2013 в 23:49.
Андрей Константинович
Константиныч, не спеши! Всё сделаю как надо! Лучше напиши - 100 мм по высоте - критичный размер? Плата сейчас имеет размер 102*270 мм. На 2 мм ужменьшить смогу. Не более.
Фотовид текущего варианта ПП. Нумерацию и трассировку не смотрим. Только компоновку.
100-110мм, можно делать. Компоновку смотрим...
С30 С32, одну пленку можно выкинуть, и поставить ближе к коллектору, как было раньше, а електролит сдвинуть вправо.
Обрати внимание, как нарисованы макросы этих конденсаторов. Хочешь - пленку ставь, а не хочешь - электролит. Компромисс. Поставишь электролит - тогда и соседняя пленка "стрельнет". Всё продумано.(Ближе конденсатор уже не поставишь - габариты не позволят. Итак ставлю впритык).
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
Ещё вопрос. Банок 4 штуки. Как лучше поставить резисторы Т-фильтра? 2C-R-C-R-C или как-то ещё?
100-110мм,делай как тебе удобно102-110мм,не лепи друг на друга элементы и если можно с краев платы оставь 2-4мм.Компановка по звуковой части не на все100% симетрична?Я посмотрел те платы,текстолит 2мм,если делать тоньше будет не серьезно.
Последний раз редактировалось leder; 22.11.2013 в 01:01.
Можно и одноватные -точно влезут. Параллельно только тогда. Это должно быть лучше. Для 2-х ваттных 5мм диаметр сопротивления.
Вот еще возможность поставить MJL21293,94 вместо санкен. Тогда можно будет оценить, что лучше. Нужно будет дополнительное отверстие под ТО-3PBL. Если детальками чуть покрутить, вполне можно.
Электролиты около коллекторов VT20,21 нужно повернуть общим контактом к большим банкам.
Последний раз редактировалось ОРорин; 22.11.2013 в 13:36.
У УН здесь очень низкий PSRR, поэтому качество питания УН здесь очень важно.
Второй каскад (VT15\16) в ВК слишком слабый, хорошо бы в несколько раз поднять его ток (уменьшить R34), но соответственно придётся VT15\16 поставить в TO-126. И С15 я бы перенёс на R34. И не понял, на выходе только одна пара? Для безосного УМ это рискованно из-за достаточно больших интерфейсных искажений, которые можно снижать в данном случае только за счёт увеличения выходных пар, меньше двух по-моему делать неправильно (разве что имеется высокоомная колонка).
Моё мнение, что здесь это будет лучше всего, MJL21293\94 более линейны, а более низкая макс. частота в безосном усилителе роли не играет (а может даже и быть выгоднее).
Заинтересованных в реализации проекта прошу отписаться в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.p...48#post1825948
А пока надо решить - ставить/не ставить емкость на вход. Т.е. размещать её на плате или как-то по-другому?
На схеме вход усилителя балансный, а как будем включать? Не дороботка!!!!
По поводу баланс/не баланс.......я бы оставил бы балансный.....
Андрей, думаю, что надо сделать как у Крылова - перевод в "небаланс" пайкой резистора. Есть какие-то ещё предложения?das2, Сергей, что посоветуешь как опытный миллосборщик и наладчик?
Владимир, практика показала, что желающих работать на балансе много.....в подключении небаланс, всё упирается в качество входного конденсатора!!!!! А звук Милла от него зависит
сильно!!!! RTX и Ицель....пока конкурентов им не вижу, а может у ребят в ходе подбора, ещё лучше конденсатор найдётся.....а размеры увы в плату не войдут.Возможно впроцессе реконструкции системы, коллега захочет перейти на баланс.... Всё предусмотреть наверное невозможно...
