Страница 86 из 326 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #1701
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Продолжаю возиться со своим д-классом, вычищаю блох. Спасибо Ивану IVX, подсказал место, заказал в Китае катушечки под RM8, намотанные плоским проводом "на ребро". Две секции, по 13мкГн, можно включать параллельно, ток насыщения более 18А, т.е. усилитель с питанием до 60В будет на 4 Ома работать
    Ну что сказать, заполнение медью можно делать почти 100% с помощью этой технологии - каркас не требуется. SRF (частота собственного резонанса) получилась тоже весьма знатная - 28МГц у параллельно включенных половинок и 34МГц у одной. Для сравнения, нечто аналогичное на RM8, намотанное в два слоя на каркасе обычным проводом, имеет SRF раза в три ниже. Еще приведу параметры фирменных дросселей похожего номинала:
    coilcraft ser2918h-10uH srf=20 Isat=28a size=28x28x18
    epcos b82559-10uH srf=15 Isat=24a size=25x23x13
    vishay ihlp6767-10uH srf=18 Isat=16a size=18x18x7
    custom rm8-2-13u srf=34 Isat=18a size=20x20x16
  3. #1702
    Евродупло
    Electrovoicer, ничего себе, какой класс!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #1703
    Александров
    По чем обошлись? И где?
  5. #1704
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Интересно если лентой мотать (не на ребро), что будет с паразитной межвитковой емкостью.
  6. #1705
    Ивано-Франковск
    vishay обещает Isat=26A. 16.5А-это HEAT RATING CURRENT DC TYP.
    Или они так врут?
  7. #1706
    г. Тюмень
    И как ?!
  8. #1707
    СПб
    Или они так врут?
    Врут. при 16А индуктивность уже более чем на 10% падает. Это даже и не важно, поскольку данные дроссели - НАИХУДШИЕ из всех, что я использовал в качестве выходных индукторов. У них отвратительная линейность, примерно раз в 20 хуже, чем у феррита с зазором. И ВЧ-потери в этом материале большие.
  9. #1708
    Ивано-Франковск
    какая неприятность, купил как раз один на пробу,
    До 8А там все немного лучше, можно получить на нем приличные результаты, типа 0,01%искажений?
    to all:
    Оцените плату, впервые двустороннюю развожу, мож накосячил. на irs20957 и IRFI4212. компаратор отдельно
ID:	196250   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2013 в 22:04.
  10. #1709
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Electrovoicer А где можно заказать такие катушечки?
  11. #1710
    г. Тюмень
    Опять присоединяюсь к вопросу
  12. #1711
    электровойсеру их сделали в шеньджене, это тут недалеко от гонконга. По чём вышло, комплексный вопрос в который вошло всё от дизайна с тулингом, до логистики и доставки в рф, так что только ему отвечать.. Думаю, что вам по одиночке будет непосильно в любом случае, если только не скинетесь на MOQ Может он часть своих катушек продаст, лучше так спросите.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    sousmanster, плохо, бо не залили ТОР лэйер граундом.
  13. #1712
    Ивано-Франковск
    IVX, переразвел для RM10
    Ваше мнение будет очень полезным.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.11.2013 в 22:08.
  14. #1713
    СПб
    нет, нельзя. от него еще и "светит" так, что ворон на лету сбивает - что поделать, материал с распределенным зазором типа
  15. #1714
    Ивано-Франковск
    Спасибо
  16. #1715
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    paukt,
    Вот посмотрите: http://www.icecomponents.com/c-119-1d23a.aspx
    Купить тут: http://ru.mouser.com/ProductDetail/I...p5F2dzralAgg==
    250 Ватт гарантированно. При 350 Ватт на 8 Ом температура +80, но в целом работают
  17. #1716
    Ивано-Франковск
    Electrovoicer, какой зазор, около 0,7мм?
  18. #1717
    Александров
    Вот и я нарисовал плату, Инвертор и модулятор раздельно.
  19. #1718
    Александров
    Скажите как по английски называются силовые разъемы как на этой плате?
  20. #1719
    Faston по-моему...
  21. #1720
    crowHunter, FASTON TAB 6.3X0.8, или партнамбер 726386-2. РСВ ваша вполне, только нижний мосфет может перегреваться, площадь никакая, да ещё и сумида греть будет.
