Страница 11 из 34 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #201
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Может, для ВК буфера применить-таки лампочку? 6С33С, например. Для неё всё вполне ясно с рабочей точкой.
  2. #202
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это же советские транзисторы - у каждого экземпляра будет свой линейный участок : D
    Ответ принят. То есть приборы весьма гибкие в применении - это хорошо.
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    А что делать с микрофоном?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #203
    В МИГ-ах они вполне успешно работали. У них очень жёсткая конструкция электродов.
  4. #204
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Да не сильно беспокоит...Просто не понимаю, зачем 50? почему не 75 или 150?или 111 Ом?
    Глава из книги, рассказывает откуда взялось 50 Ом и прочие магические числа.
    why_50_ohm.djvu
    Уверен, что можно научно вычислить оптимальное сопротивление РГ.
    На малых сопротивлениях всплывают в полный рост проблемы контактов, бОльших токов, поэтому идельным регулятор с входным 0.01 Ом явно не будет.
    Подробно подобные расчеты рассмотрены в трудах Ван Дер Зила.
    Но если честно, не понимаю, зачем изобретать проблему и потом ее тщательно бороть. Резисторный РГ по отпределению плох, ибо работает путем внесения потерь. Это как на автомобиле скорость регулировать тормозами, а в качестве улучшения поставить мощный тормоз и двиг от тепловоза. Лучший гридлик - дроссель, лучший РГ - трансформатор. Поскольку не вносит потери.
    За цену аудиофильных проводов от Днепрогэса и фарад от Чорных Ворот можно втащить в квартитру три фазы(причем раз эдак много), потом только голыми трансами получить 12 фаз(инфа есть в любом букваре электрика), а после 12ти фазного выпрямителя уже и конденсаторы то не шибко нужны и точно не фарады. Но почему так никто не делает?
    WBR, Michael.
  5. #205
    Аватар для belka
    Евродупло
    Далеко копаете, Моня. Почему так никто не делают? А хай-эндЪ гальванические ванны? Неужели опять учёные-немцы? Говорят, до 96 фаз выпрямители используют. К теме многофазностей и прочим выпрямителям Ларионова мы вернёмся отдельно. Я так думаю! (с)
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    И тут согласен. Но народ требует DC-прозрачное устройство при этом с очень широкой полосой сверху.
    Последний раз редактировалось belka; 19.11.2013 в 18:42.
  6. #206
    Петербург
    Стремятся к универсальности. Не во всех же квартирах 12 фаз, и три-то не во всех. Выходит, такой супер-выпрямитель будет "привязан" к "своей" квартире.
    По мне так вообще нужно запитывать аппаратуру не от 50 Гц, а от резонансных ВЧ-преобразователей с рабочей частотой 60-70 кГц.
  7. #207
    Частый гость Аватар для caligula73
    полностью согласен. у меня РГ чаще всего выкручен до упора(в дальнейшем вообще планирую от него отказатся). регулировка звука происходит самими источниками(цап---спутниковый тюнер+ медиаплеер+компьютер). может это не правильно с точки зрения хайенда - но так удобней.
    p.s. нет регулятора - нет проблем. лучше уделить особое внимание выхлопу цапа.
    Последний раз редактировалось caligula73; 19.11.2013 в 21:30.
  8. #208
    Кривий Ріг, Україна
    caligula73, здесь люди борятся не за удобство пользования, а за качество звука
  9. #209
    сочувствую...
  10. #210
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    why_50_ohm.djvu
    Спасибо, образовали.Я тоже вступил на неверный путь-пользуюсь цифровым регулятором -да и им весьма редко...
  11. #211
    Если это про необходимость в некотором тракте РГ с малым сопротивлением, то видимо и без РГ там нужен вход с малым сопротивлением, так что проблема не в РГ.
  12. #212
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Можно, только играет эта штука почему-то хуже.
    Ну, это спорный вопрос. Всё-таки два проходных конденсатора в одном повторителе - это много, имхо.
    Но можно и по другому, (правда скорее всего прийдется термостатировать).
    Помогает интегратор: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1355333181
  13. #213
    Аватар для belka
    Евродупло
    Помогает интегратор: https://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1355333181
    Такой похабненький интегратор у вас, однако. Вульгаритэ.
    1. Сам интегратор - дрянь. Интегратор можно организовать существенно изящней.
    2. Подавление помех по минусовому питанию очень сильно пострадало от такого введения в схему интегратора.
    Я вам подскажу, как сделать лучше. Схема управления (интегратор), должна заканчиваться каскадом с общим эмиттером, а не общим коллектором. Введите ещё один транзистор (PNP) и сделайте неинвертирующий интегратор с входным фильтром.
  14. #214
    г. Киев
    Обычный, стандартный, как у всех.
    Каким образом? Да и какие там помехи на минусой шине?
  15. #215
    Аватар для belka
    Евродупло
    jett, понятно. Как у всех? Пусть и остаётся как у всех. Мне доказывать не нужно ничего, я всё вижу сам.
    Вы должно быть полагаете, что транзистор Т4 будучи рассматриваемым как усилительный каскад (у него кривой делитель в цепи эмиттера из R5 и R6, работает на малое выходное сопротивление Т1, не обольщайтесь. Кривизны этой цепи вполне достаточно, что бы изуродовать звук. Я рекомендовал вам заменить R5 высокоомным коллектором дополнительного транзистора PNP. Теперь понятно? И всё равно это криво, но сильно лучше того, что нарисовано сейчас. Можете ничего не отвечать, дабы не засорять ветку ненужностями.
    Последний раз редактировалось belka; 20.11.2013 в 02:32.
  16. #216
    г. Киев
    Доказывать и мне нет необходимости. Мне достаточно, что на слух этот интегратор не обнаруживается (я его исключал из схемы), симуляция также не выявляет вреда.
    Так а что там с минусовым питанием?
  17. #217
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я всё пояснил вверху.
    Последний раз редактировалось belka; 20.11.2013 в 02:44.
  18. #218
    г. Киев
    Тем не менее, разницы в звучании нет (с и без интегратора), как и по гармоникам. Так что, видимо, "кривизны" недостаточно. А то, что вы предлагаете с использованием доп. транзистора с неинвертирующим интегратором "изящным" назвать сложно хотя бы по причине увеличения кол-ва компонентов без ощутимой выгоды.
  19. #219
    Геленджик - СПб
    Каким образом?
    Сигнал на входе интегратора (как и на выходе) - относительно земли. Вход же (эмм. Т4), куда подается выходной (управляющий) сигнал интегратора привязан к отр. шине питания. Соотв. все ничем нефильтрованое гавно с шины питания выделяется на R5 и прет на выход конструкции.
    А вдруг?
  20. #220
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А внутри источника (писюк, медиаплеер) чем/как уровень регулируется? Софтово (DSP), скорее всего? Лучше ли это, чем переключаемый регулятор на дискрете, скажем?
