Страница 29 из 126 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #561
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Немного добавлю для тех, кто не будет на росХАЙенде. По частной инфе в комплексе реализовано полное цифровое деление на каналы. Полное по канальное усиление , во общем наворотов на тонну. Новая концепция в полной реализации. Это не просто набор правильных динамиков и их оформление.
    ммм будет может после рос-хай какое нибудь описание на Веге? Отдельная тема для обсуждения и познания истины?
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Не могу сказать будет или нет описание системы. Из общих фраз знаю ,что разруливает всю поканалку DSP. далее проф усилители. Система явно HI уровня.
  4. #563
    old chap
    Описания пока не намечается,но на все вопросы отвечу.
    Думаю полемика этой ветки оживёт (после выставки),так что всё можно будет обговорить здесь же!
  5. #564
    Украина , Винница
    Я могу сказать - не будет . Для готовности препарировать (с графиками и не удачными вариантами) мало быть мастером , надо быть Буддой ,и любить нас веговцев как детей.
  6. #565
    Тихвин/СПБ, Russia
    ну автор немножко не Будда, но нас любит))) это чувствуется)))
    С Уважением, Анатолий.
  7. #566
    г. Москва, ЦАО
    Саша и Артем это прекрасно!
    Михаил, спасибо!
    И, кстати, зря не будет. Немного подогрею интригу и скажу, что система получилась очень удачной и совершенно не "потерялась" даже в таком большом помещении, как зал МТУСИ.
  8. #567
    Украина , Винница
    Заявление крайне оскорбительное , мы тут с паяльниками и фрезерами спать ложимся , а кое кто купив набор , о котором многие мечтают , и наверняка сведя его , и площади и чуйки выровняв без резюков и видя вокруг открытые рты (уши , глаза) объявляют "дали буде"
  9. #568
    да было бы достаточно полного описания, блоков системы, на словах, хер с ними графиками, тут сам подход интересен, чтоб было чего почерпнуть, как организован активный фильтр, какие усилители, чуть подробней про мид топ, как именно ужились 4 сч, просто зя оформление или что-то может умнее придумано.
  10. #569
    old chap
    Мид топ по сути ОЯ !
    Фильтр пока примитивный mini DSP 4х10 HD
    Усиление по полосам НЕВА аудио серия "студио PF"
    Кабели КЛОТЦ.
Название:	Tulip.Мидтоп.Вид на тыльную часть (с дианмиками).jpg
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а сч 5-ки паралельно или как?
  12. #571
    Здравствуйте,
    Вести с полей НИ-ЕНД выставки. 15 минутная прослушка данной системы в общем зале . Убойно!!!! в самом прямом смысле. Это не для квартиры в 15 метров. Мини зала, как минимум для данной системы. Слушал после Мусатова. Ощущение концертного зала. У других камерного зала. Очень советую подъехать и послушать выставку. Много нового.
    С уважением Михаил.
  13. #572
    old chap
    Последовательно- параллельно.
  14. #573
    Александр, добрый вечер!
    Есть вопрос по топу. Расстояние между центрами диффузоров СЧ динамиков (которые 5") составляет, судя по картинке, около 40 см. В то же время, при таком расстоянии между центрами диффузоров раздел необходимо делать на частоте не выше 430 Гц, если исходить из критерия "не более половины длины волны между центрами динамиков". Деление выполнено на 1 кГц.
    Я определенно чего-то не понимаю.
  15. #574
    там раздел 270 снизу, раздел сверху не критичен.
  16. #575
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А не подскажет ли кто замену для Beyma 10G40 на мидбас из проф мира. Возможно ли чтобы размер 10 дюймов, стоила в 2 -3 раза дешевле, по качеству не была в 2-3 раза хуже?
    Если от динамика требуется узкий диапазон, неужели прям катастрофичная разница будет? Хочу присоединиться к полемике в этой ветке, но финансово не до динамиков стоимостью 12 т.р. Сама идея с мидбасом в таком виде очень понравилась. Особенно после того как поизмерял АЧХ в точке прослушивания, при самых разных положениях сабвуфера в комнате. Сразу стало очевидно в чем преимущества нарезания на полосы с возможностью их индивидуального расположения.
  17. #576
    old chap
    На самом деле подойдёт почти любая 10" головка с 3" звуковой катушкой.
  18. #577
    Вот: http://audiosila.com/product/dinamic...mag-m1040-8om/. Отношение цены к 10G40 примерно соответствует отношению Xmax.
  19. #578
    old chap
    Достойный кандидат.
  20. #579
    может быть этот пойдёт?
    http://www.audiomania.ru/pro_woofer/...ca_10e2cs.html
  21. #580
    old chap
    Для наших задач совсем не подходит...
