Страница 8 из 34 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #141
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Потому, как я ещё сам до конца не определился, как грамотно сделать питание.
    А какой ток покоя всей схемы планируется?
  2. #142
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Эта плата будучи правильно отстроенной, имеет расчётное подавление флуктуаций выпрямленного напряжения с частотой 100 герц более 160дБ. Это композитный стабилизатор напряжения с очень крутыми параметрами и работоспособен по существенному подавлению по входу, более 60дБ до нескольких мегагерц.
    Оу применённый в нём (OPA227), действительно имеет PSRR на частоте 100 герц около 120дб.
    Вы не совсем корректно пользуетесь терминами. PSRR.
    Опечатка
  3. #143
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если имеется ввиду большой повторитель - 0,5А
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #144
    Я бы в БП поставил Шиклаи (выходной естественно дарлингтон). Ими легко управлять, потенциал управления можно привязать к сигнальной земле буфером на ОУ (общей ООС нет).
  5. #145
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    есть злемент противоречия вида: ПСН ухудшается а звучание улучшается
    Нет, такого рода противоречий из сказанного мною не следует.
    Уменьшение гридлика с 11,4 кОм до 50 Ом - это всегда увеличение ПСН на интерфейсе непосредственно перед входом УМЗЧ, если источник/буфер способен ещё линейно работать на такую нагрузку.
    Поэтому в некоторых случаях могут быть и иные результаты.
    Когда пассивный РГ расположен отдельно и соединён кабелем с интерфейсом УМЗЧ, то в этом случае этот РГ и является источником для УМЗЧ.
    И при этом уменьшение гридлика в УМЗЧ приводит к увеличению ПСН и улучшению передачи НЧ, и повышению разрешающей способности системы.
    Это очевидно, поскольку на входном сопротивлении РГ Rвх.рг = 300 Ом выделяется полный сигнал источника.
    С выхода РГ этот (аттенюированный до нужного уровня) сигнал попадает на гридлик Rгр.
    При этом образуется простой делитель напряжения из Rвых.рг и Rгр.
    РГ имеет лестничную структуру, поэтому Rвх.рг = Rых.рг = 300 Ом.
    Чувствительность Императора 0,135 В амплитуды, поэтому даже такой делитель позволяет всё ещё иметь достаточное с запасом напряжение на входе УМЗЧ.
    Обычно требуется менее 20 мВ для очень громкого звучания системы. И достаточно 20 мкВ, чтобы ужЕ было слышно разборчивое звучание.
    Буфер же ДАКа МЛ при этом работает на неизменную нагрузку, независимо от включённых делителей в РГ.
    И только смена величины гридлика Rгр изменяет ток, отбираемый от источника/ДАКа/буфера, что приводит, разумеется, при Rгр = 11,4 кОм к уменьшению тока сигнала в цепи интерфейса УМЗЧ в 228 раз в сравнении с Rгр = 50 Ом для получения того же напряжения на воде УМЗЧ.
    Разумеется, что ПСН при гридлике 50 Ом больше в 228 раз, чем при гридлике 11,4 кОм при том же входном напряжении на входе.
    И было бы странно не услышать констатируемые (не только мною) позитивные изменения в звучании системы в части разборчивости во всём звуковом диапазоне.
    Естественно, что перенос РГ = 50 Ом прямо на вход УМЗЧ устранит 51 пФ паразитной ёмкости кабеля, идущего после РГ, что увеличит ПСН примерно в 1,25 раза.
    Это ещё более повысит разрешающую способность системы, поскольку увеличит полезную составляющую тока сигнала во входном резисторе.
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    В Москве должно быть много реплик, но в этой простенькой схемке влияет каждая мелочь и испортить звук очень легко. Должно быть и несколько экземпляров нашего с Сашей Каракуловом изготовления.
    Важность руки мастера - это я-таки понимаю... Поэтому интересно быть наведённым на авторский экземпляр.
    По схеме смущают только РГ = 47 кОм и величина Свых. Ну, а питание - это уж данность исполнения.
  6. #146
    Хабаровск
    Обязательно соберу эту "антинаучную" разработку
    Может еще Токаревский буфер рассмотреть? КП904 хорошие приборы, да и стабилизатор помнится Вам понравился.
  7. #147
    Аватар для belka
    Евродупло
    У него грамотный композитный стабилизатор, кстати, если я ничего не путаю.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    Не знаю этой схемы.
  8. #148
    Это не противоречит моей гипотизе об нелинейности выходного импеданса, возможно, несмотря на 430 Ом (а может наоборот из-за этого) этот буфер имеет выходной импеданс более стабильный (линейный), чем МЛ.
    Тут всё и проще, и сложнее.
    Возможно, вариации 430 Ом (если бы этот импеданс был частотно-неизменен) были бы менее заметны на слух, чем вариации Rвых = 6 Ом у буфера МЛ.
    Но импеданс у буфера Джадис даже на слух заметно неравномерен по АЧХ, возрастая в области НЧ из-за ограниченной величины Свых.
    Поэтому тональный баланс нарушается, что легко услышать при условии равномерности АЧХ прочих компонентов системы.
    И это обычное явление для традиционно ламповых буферов, как промышленных, так и самодельных.
    Поэтому и слышно, что буфер МЛ лучше по показателям этой равномерности и широкополосности в сторону НЧ, но слышно, что буфер Джадиса амплитудно линейнее, чем у МЛ, т.е. явно создаёт меньше НИ даже при столь нештатной для него нагрузке на РГ = 600 Ом, либо они, НИ, уж очень гармоничны для слуха, в отличие от гармоник буфера МЛ, которые для слуха очень тягостны (не на всех, правда, но на некоторых инструментальных составах).
    И эти отличия, к сожалению, очень в пользу ламповых буферов. Поэтому транзисторный буфер Вадима мне особенно интересен. А вдруг?...
  9. #149
    То-то я ни от одного Джадиса никогда нормального звука не слышал...
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Тут вот товарисчь тоже про буФФеры изголяется, как это Вы мимо прошли?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3%D1%81-%D0%B2
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.11.2013 в 19:54. Причина: Чистка темы
  10. #150
    Аватар для belka
    Евродупло
    Но вот причем тут микрофон и его АЧХ - не понятно, я вроде про микрофон ничего не говорил и ничего не спрашивал.
    АЧХ микрофона действительно не при делах. Гуру за другое сказать хотел. Он хотел сказать за ФЧХ (КРИВИЗНУ КОТОРОЙ В ЗВУКОВОМ ДИАПАЗОНЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ АЧХ), по сути временные подвижки, сигнала на различных частотах. Во время прохождения по тракту, накладываются различные временные задержки, замесы и т.д. и соответственно меняется гармонический состав сигнала. Этот гармонический сигнал и составляет наш тембр звучания в итоге.
    Что тут не понятного? Посмотри на эти графики, я же для людей думающих их рисовал, но думать нужно ширше таки.
Название:	Некий спектр.png
Название:	некий спектр после идеального суммирования.png
Название:	Белкосхема2_подавление 3 гармоники.png
    На комментарии внимание не обращать. Они для другого случая, но сути это не меняет.
    Дабы не наплодить не нужных сущностей, мы нуждаемся в весьма широкополосном тракте передачи данных, с существенно более широкой полосой, чем 20 килогерц. Максимально возможная ширина полосы АЧХ - это в первом приближении ровность ФЧХ в более скромном, но так необходимом нам диапазоне, хоть и весьма относительная. Регулятор громкости классический - это кривейшая по своим временным параметрам вещь, в силу наличия в нём распределённых паразитов, ёмкостных, индуктивных, и т.д. Если в среднечастотном диапазоне ещё куда ни шло, то когда мы смещаемся чуть выше, тут все проблемы и вылезают во всей своей "красе". Искривление времени, особенно на таком необходимом участке диапазона (выше 7-10 килогерц) - это и есть основная причина разрушения звуковых образов, аудиокартинки, кому как угодно. Как нивелировать его (рег.громкости) отвратительное влияние максимально просто? Уменьшить его сопротивление, Алекс.
    Микрофон - это аллегория, иносказание, просто ты в соответствующей подготовке таки слабоват, не видишь очевидного - взаимосвязи АЧХ и ФЧХ, поэтому и не понимаешь, об чём, так сказать, речь. Видеть эту взаимосвязь (АЧХ-ФЧХ) нужно не только при отработке 2 критериев устойчивости по Найквисту, при построении систем с ООС или при проработке каких-либо фильтров. Извини пожалуйста, не всё же пацанов по форумам гонять.
    В следующей серии я может быть расскажу, почему у усилителя по топологии Линн гораздо больше шансов звучать хорошо, в отличии от топологии Линкс 9-17 или Зуев, например и чем так хорош однотактный усилитель в отношении искривления времени. Для такого чревовещания таких рассказов надо сначала добро у Главного получить. Кое кто у тов. Сухова, например, может спросить, почему тот считает, что Агеев испортил его усилитель ВВ сделав его насквозь двухтактным. Не без оснований, нужно сказать, считает.
    зы. Микрофон... какая фигня - не понравился режиссёру его звук-тембр или мало ли что, бросил его в ящик и взял другой. Записал другим. Мы ничего не записываем, мы - слушаем. Прослушать нужно так, как это задумал режиссёр. Никаких временных деформаций!
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2013 в 03:12.
  11. #151
    Я прикидываю +20дБ от уровня выхода 2в RMS.
    Я к чему веду, аттенюация для LP по входу должна быть заложена для фонокорректоров с высоким выходом по напряжению? Нарушение изначальных условий?
    Может буфер должен быть спроектирован только под CD?
    Можно сделать входной установочный аттенюатор на два-три положения с переключаемыми величинами сопротивлений абсолютной нагрузки для каждого внешнего входа.
    Ведь корректоры винила (и промышленные - тоже) рассчитаны на разные варианты нагрузок. Промышленные - часто на 100 кОм.
    Тогда проблема некоторого согласования входных уровней будет решена. И это упростит ИВЭП.
    Я так делал и в преде Квинтет (трансформаторный выход), и в преде Неофит, и в преде Фанатик (трансформаторный выход), поскольку в них предусматривались РГ не только на входе, но и на выходе.
    В преде Неофит на каждом из двух входов отдельно - установочные РГ, но, тогда ещё, одинаковой величины, а, лучше, сделать их переключаемыми.
    (В корректоре Неофит со встроенным в него предом этого не было предусмотрено).
    Хотел, но не сделал коммутацию входов с подстройкой уровней в преде СамодержецЪ, поскольку пришлось бы вводить хотя бы КП для внешних источников с высоким выходным сопротивлением, чтобы отделить их от входного РГ 600 Ом, а в Самодержце и так 14 ламп, включая лампы стабилизаторов. И тогда бы возникла большая проблема согласования этого КП с РГ 600 Ом, если не ставить Сразд.
    Но СамодержецЪ ведь не зря так назван, поскольку был специализированным буферным каскадом ДАКа Мэнли, который в этот блок Самодержца вставлялся, а обычно буферы вставляются в ДАКи.
    Поэтому корректор (самодельный) должен обладать собственным буфером, достаточным для работы с некоторым входным сопротивлением основного буфера, которое тоже предстоит выбрать из некоторых соображений.
    И это сопротивление желательно выбрать таким, чтобы ПСНвх на входе основного буфера (при работе от корректора) была бы согласована с ПСН последующих каскадов основного буфера, о котором здесь рассуждается.
    И, как широко известно в узких кругах, ПСН в каждом ПРЕДыдущем каскаде желательно удваивать по сравнению с ПСН последующего каскада.
    Вот и вся идеология для схем без ОООС.
    Промышленные корректоры (или иные источники) придётся нагружать на свойственные им по даташитам нагрузки - будут работать, как могут, а не как нужно. Тут ничего не поделаешь.
    Последний раз редактировалось SAS-M; 18.11.2013 в 16:45.
  12. #152
    Аватар для belka
    Евродупло
    SAS-M, я нашёл решение (???). За 5 минут.
    Рассказ будет потом, нужно хорошенько всё прикинуть. Вкратце - перегрузка длится конечное время и не является частью звукового образа. Наша задача отработать её максимально быстро, ничем не ограничивая и не отрастить за ней временной хвост из артефактов. Поняв это, задача решается просто.
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2013 в 03:18.
  13. #153
    Вот, и у Вас "нормальный звук"...
    Я не буду допытываться, что именно для Вас есть "нормальный", хотя вполне интересно было бы услышать Ваше определение этого термина.
    Я же, со своей стороны, стараюсь на примерах обрисовать и достоинства, и недостатки моего слышания/понимания, чтобы не возникало этих самых допытываний, поскольку числами эту нормальность обрисовать сложно, если вообще возможно.
    Про буФФеры я-таки читал. Мимо не прошёл. У того товарисча совсем отдельная проблема - как сделать КП именно на 6С33С.
    Это узко детерминированная задача - мне не очень интересная.
    Но и её можно было бы обсудить спокойно и без приколов и троллинга, но прикоТроллов, считающих свой способ мышления наиболее и даже Абсолютно правильным, чем прочие способы мышления, всегда больше, поэтому ветки часто тонут во флуде.
    Спор тогда ведётся не для решения задачи (неважно, насколько корректно сформулированной), а для самоутверждения самости.
    Неуважение к другим очень часто является продолжением внутренних проблем неуваженцев, полагаю.
    Вольтеров не читали... Не готовы умереть за то, чтобы оппонент тоже имел право...
    ---------- Добавлено в 03:17 ---------- Предыдущее сообщение в 02:45 ----------
    То, что ужЕ произошло - ... произошло. "Умерла, так умерла..." Скорость реакции на воздействие тоже величина конЕчная.
    Противодействовать абстрактной (не связанной с звуковым образом) перегрузке синхронно-синфазно довольно проблематично.
    Однако, перегрузка - это собственно сам сигнал-таки, но чрезмерного уровня. Я ведь не говорю о разных артефактах виниловой пластинки - щелчки, соринки.
    Здесь ничего не нужно, кроме достаточной линейности каскада и некоторого запаса по амплитуде.
    При буфере-УПТ (или, скажем, без разделительных конденсаторов) и без ОООС даже кратковременная амплитудная перегрузка не имеет последствий.
    Восстановление быстрое.
    Поэтому простой пассивный делитель на входе буфера, но выбранный в абсолютном диапазоне сопротивлений, требуемых даташитом для конкретного внешнего источника, - этого минимально достаточно - быстрее резистивного делителя едва ли что-то найдётся.
    В нём как раз происходит синхронное (с изменением сигнала) и почти синфазное уменьшение избыточных амплитуд.
    Ну, можно сделать компенсированные делители для абсолютизации синфазности.
    К тому же, пластинки виниловые тоже бывают разные по уровням записи, поэтому, как и в случае с компакт-дисками вообще и с HDCD, в частности, имеющими уровень на 6 дБ меньше, правильнее ввести соответствующий пассивный коммутируемый делитель, и тоже, возможно, на входе буфера.
    Ведь обсуждаемый буфер универсального назначения, а ДАК и корректор внешние к нему источники со своей индивидуальностью.
    Выходные каскады источников нужно согласовать со входными, индивидуальными для каждого источника, сопротивлениями буфера, а буфер - согласовать с входным сопротивлением УМЗЧ. Так ведь?
    К тому же, РГ на входе УМЗЧ, на который работает буфер, тоже должен функционировать по назначению - вот он и будет "выбирать" и несогласования уровней, оставшиеся от грубых входных аттенюаторов буфера, и обеспечивать комфортную громкость работы системы.
  14. #154
    Аватар для belka
    Евродупло
    Абсолютно точно. Запас по амплитуде. Большой запас. Из этих соображений я и исхожу. И ещё - я не хочу, что бы мой буфер "восстанавливался" ни при каких условиях. Что пришло - то и вышло. Вариант такое организовать - есть.
  15. #155
    Абсолютно точно. Запас по амплитуде. Большой запас. Из этих соображений я и исхожу. И ещё - я не хочу, что бы мой буфер "восстанавливался" ни при каких условиях. что пришло - то и вышло.
    Ну, тогда это (т.е. восстанавливаться) придётся делать усилителю... Чудес-то не бывает.
    У УМЗЧ маловероятен избыточный запас по перегрузке, если уж даже у ТАКОГО буфера, как Ваш, есть незначительные-таки проблемы по неперегружаемости.
    Поскольку Ваш буфер - УПТ и без ОООС, то и восстанавливать нЕчему будет.
  16. #156
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну так перед усилителем регулятор громкости.
    А буфер нужно рассматривать как продолжение фонокорректора в данном случае.
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:29 ----------
    Проблемы по перегружаемости нет. Есть проблемы с выбором напряжения питания при заданном токе в пол ампера. И соответственно, с тепловыделением. Хотя мой вариант АБСОЛЮТНО термостабилен.
    Не хочется уходить в сторону очень больших напряжений, банок по ёмкости нужно меньше, но они существенно более дороги, проще и дешевле набирать бОльшую ёмкость, при меньшем напряжении. Ещё один момент - компактность батареи конденсаторов. Диаметр отдельного конденсатора должен быть минимальным, тогда в том же объёме скомпануется большая ёмкость. Емкость на литр объёма, ё. С конденсаторами на 25 вольт получится плотнее.
    Обычные Одесские еврейские манцы.
  17. #157
    Нее, не скромничайте, - такой буфер есть устройство обособленное, типа нерегулируемого преда - новый функциональный узел в системе. Особенно в случае неперегружаемости...
    Можно назвать - Абсолютный Буфер.
    Но входной интерфейс А-Буфера для источников сигнала - это ровно то же самое, что входной РГ, установленный в УМЗЧ, для этого А-Буфера.
    Поэтому и там, и там нужны одинаковые принципы согласования ...по ПСН, в частности, иначе не будут полностью использованы ВОЗМОЖНОСТИ источника.
    Ведь увеличенная величина РГ не позволяет развить достаточную ПСН на входе УМЗЧ и этим не позволяет использовать возможности УМЗЧ в части разрешения в том или ином диапазоне частот, а, точнее, искажает форму и энергетический спектр сигнала, если-таки говорить "языком" Фурье.
    Это и слышно на практике как неразборчивость нот в НЧ-диапазоне, быстрое уменьшение послезвучий.
    СтОит только это услышать однажды, чтобы запомнить эффект навсегда.
    Поэтому ДАК и корректор - это отдельные узлы со своими "характерами". УМЗЧ со своим РГ - это потребитель со своими особенностями.
    А-Буфер - это Абсолютный согласователь их возможностей и потребностей.
  18. #158
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну а если я так заявлюсь - входное сопротивление 10 мег и входная ёмкость до 10 пф ?
    Дочитал. Дочитал. Логика ясна. Кажется, что ясна. Мне нужно долго объяснять, я плохо понимаю. Тупой.
  19. #159
    Ну, так я и говорю - проблемы ... Подразумевая не идеологические, а конструктивно-экономические.
    Если у Вас 25 В - это некий оптимум массо-экономический, то у меня 250 В тоже аналогичный оптимум.
    Поэтому часто делаю схемы с питанием 225 В. Может, я тоже одессит?...
  20. #160
    Аватар для belka
    Евродупло
    В душе? Очень это даже может быть.
    Смотрю на цены конденсаторов по каталогам, мрак, конечно. Придётся полгода не есть, вина я уже не пью.
