Страница 91 из 120 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Саратов
    По умолчанию Re: Без ОООС
    LepekhinV, а между тем лоу-еср емкостью 1000мкФ прямо на коллекторах ВК прекрасно себя показали в Волжской Рыси. Ничуть не хуже, чем пленка+стандартная серия электролита.
  3. #1802
    г.Рязань
    Илья, а что конкретно ставили? ( В принципе, можно сделать посадочное место и под пленку, и под лоу-еср. Пусть ставют чо хочут! ) Только Лоу еср диаметром больше 12,5 мм не влезет. Чёто маленький какой-то.
  4. #1803
    МО Салтыковка
    LepekhinV, только дырочки под разные кондёры сделай, посмотрим какие лучше...
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Вот такой вариант самый лучший!
    Андрей Константинович
  5. #1804
    Саратов
    У меня в таком футпринте как раз и стоят. 1000мкФ*50в Панасоник FC, и на него же дырка в дырку лезет Рифа не помню какой емкости, но точно больше, чем 0.1мкФ.
  6. #1805
    Хабаровск
    И в усилителе Маньяка.
  7. #1806
    г.Рязань
    LS=5мм?
  8. #1807
    МО Салтыковка
    LepekhinV, С43, С47, не нужны, на эти места лучше резисторы фильтра воткнуть...
  9. #1808
    Саратов
    LepekhinV, угу.
  10. #1809
    г.Рязань
    MAXIM_A, Не надо - не ставь. А вот резисторы на ТОМ месте точно не нужны. Не по делу они там.Они должны стоять в другом месте. Между двумя группами конденсаторов, по ходу тока.
  11. #1810
    МО Салтыковка
    Всё правильно, согласен! Может только вертикально поставить, как делал в ASR.
    A то двухватник может не влезть под ПП....
    И по две штуки в каждую шину. Между кондёрами есть место, по краю ПП
    А ещё лучше сделать двойной Т фильтр и резисторы по 0, 1ом.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1384441051
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.11.2013 в 10:34.
  12. #1811
    г.Рязань
    Стоп! Сейчас мы залезем в дебри непроверенного на практике улучшайзинга. Что мы имеем? Много раз повторенную конструкцию УМ. Её и повторяем с доработками (в основном) по питанию. Из этих доработок проверены на практике: 1.снабберные цепочки, 2.резисторы после моста в питании УН, 3.по паре мостов в питании ВК и УН, 4. R=0,3 Ом в цепи питания ВК , 5. так, кой-чего по трассировке... А двойной Т-фильтр ты проверял?
  13. #1812
    МО Салтыковка
    Да, даже могу показать картинки по уменьшению пульсаций, именно в этом усилителе, правда это было два года назад, придётся искать.
  14. #1813
    г.Рязань
    Не ищи, верю. Прикинул. В имеющейся трассировке Т-фильтр никак не сделать. CRC - можно.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    MAXIM_A, Андрей, если ставить 2 резистора по 0,1 Ом (Т-фильтр), то только импортные 2-х ваттники (типа MF200). Только вертикально, зазор между корпусом резистора и соседним конденсатором - 0,5 мм. Пойдет?
  15. #1814
    МО Салтыковка
    Я, думаю, сгодится...
    Боюсь, такие будет трудно найти...
    А керамика, 3вт, кубики входят?
  16. #1815
    г.Рязань
    Нет. А что MF200 - дефицит?
  17. #1816
    МО Салтыковка
    Точно не знаю, но такой редкий номинал: 0,1ом, может и есть. Надо смотреть...
    Вот такие нашёл:
    http://www.chipdip.ru/product0/4301/
  18. #1817
    г.Рязань
    Кругленькие 2-х ваттники влезут, "кирпичи" - нет. Делаем Т-фильтр?
  19. #1818
    МО Салтыковка
    Да, делаем! Посмотрел, можно и МФ200 найти.
  20. #1819
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    извините, что вмешиваюсь в вашу дружескую беседу, но
    т-фильтр это перебор, достаточно C-R-C фильтра, дальнейшее уменьшение
    пульсаций ник чему не приведет (в плане снижения фона)
    дифференциальный усилитель и так не чувствителен к пульсациям питания.
    просто лишние элементы. емкости 40000 обычно достаточно.
    в аналогичном безОООСном клоне Ноосферы А8 я использовал 20000+20000 в канале.
  21. #1820
    г.Рязань
    Может быть Вы и правы. Но я склонен прислушиваться к мнению MAXIM_A, поскольку он имеет целую коллекцию из Вегалабовских усилителей.
