Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сабвуфер Velodyne CHT-8, УМ в защите
    Вопрос Сабвуфер Velodyne CHT-8, УМ в защите
    Добрый день.
    Прошу помощи в ремонте или совета.
    Сабвуфер Velodyne CHT-8 ещё первого издания, без всяких примочек.
    Спустя 12 лет появился фон при схеме подключения: снятие сигнала с выхода на акустику внешнего стерео усилка (источник выключен, режим вкл или ожидание). Фон пропадал при включении этого источника сигнала (внешний усилитель).
    Спустя ещё пару недель саб перестал работать вовсе.
    Если долго подержать без питания, включается, играет секундочку и в защиту уходит. Возвращается из неё только если долго держать без подключения, иначе даже релюшкой не щёлкает при включении.
    Повреждений тексталита и элементов платы питания\усилителя нет. Чуть потемневший тексталит рядом с парой навесных сопротивлений, но они, вроде, живые. Диоды в мосту звонятся, в основных банках замыкания нет, ток набирают, для нормальной оценки ёмкости не выпаивал, ибо чуть заклеены китайцем.
    Помогите советом, куда копать? Опыта ремонта нет, схемы конечно тоже, но есть голова, руки, мультик и паяльник, но если этого мало.. нужен совет, кто бы помог..
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Сабвуфер Velodyne CHT-8, УМ в защите
    Цитата Сообщение от Infinityss Посмотреть сообщение
    но есть голова
    Нужно ещё и в голове и не только мозг, а и определённые знания. Или некоторая сумма в кармане для похода к мастеру.
    Есть все, понемногу.
    Для последнего - Север Москвы, Химки, Зеленоград.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    К мастеру, пока есть с чем ...
    деревня Гадюкино
    Есть мастер в Митино. А уж захочет он или нет - ему решать. Он этот форум смотрит.
    Митино - ок, и расходка рядом.
    Связь - через личку..
    деревня Гадюкино
    Ты не понял. В Митино - это не я. Если мастер из Митино захочет- он с тобой свяжется. Если нет- то нет.
    А вообще - как бы это помягше сказать... Ну примерно так: Скорость передвижения коровы намного выше скорости передвижения сена. Уже кто-то начал понимать.
    Последний раз редактировалось BC; 11.11.2013 в 21:38.
    Уважаемый, все понял. Про связь я написал тому, кому станет интересно мое предложение.
    Вопрос изложен, жду предложения.
    ПС. Раз по делу сказать нечего, готов пока выслушать и дальше примерные трели о сене и коровах..
    деревня Гадюкино
    По делу сказал Аудио-Видео. Пост 4. Прочти ещё раз. Или думаешь, что придёт добрая фея и скажет: Дорогой дружок, возьми паяльнечег и отпаяй детальку такую-то... Да? Ну-ну...
    а что пошло не так после сообщения Аудио-Видео?
    Посоветовали - послушал. Так сказать, полно других областей, где я также могу дать такой совет, и хотел бы, чтобы меня услышали.
    Но, что там с феей, какие она обычно детальки выпаивает? Транзисторы выходного каскада?
    деревня Гадюкино
    Просто его пост кратко отображает весь смысл твоей темы. Ни добавить, ни убавить.
    скажу по секрету, в разделе услуг уже создана тема о поиске мастера, вот только не знаю, что случится раньше
    деревня Гадюкино
    Вот это реалистично и разумно.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Infinityss, Судя по симптомам, электролиты в питании сдохли. На них самая большая нагрузка в сабах, и они уже отслужили свои несколько жизней. Хорошая защита спасает твой саб. Если сам не уверен, что сможешь найти и заменить, тогда вызывай подмогу.
    Ему не "электролиты нужны", а два ВАРИАНТА - РАБОЧИЙ саб ИЛИ саб, НО НА ПОМОЙКЕ. вЫБИРАТЬ - ЕМУ. иЛИ МАСТЕР, ИЛИ - Мусоропровод.
    А суть темы в простой русской пословице: "сено к лошади не ходит"! Я, например, не бегаю за Клиентами - НЕ МНЕ нужно решать их проблемы, а ИМ нужно получить рабочий аппарат.
    Ребята, не надо за мной бегать.
    Представьте (или вспомните) как сдохнет у вас кондей или холодильник, генератор, форсунка в вашем жигули, как будете мастера искать?
    Зайдёте на форум, зададите вопрос, будете искать телефон... или что?
    У меня рабочий вопрос, т.е. работа-деньги. Унижаться и ползать за мастерами не буду при любом раскладе, правильно сказали - в мусопровод он тоже может улететь с хорошим басом, тем более что давно на другие засматривался..
    Давайте без лирики и объективно, кто готов и есть время - оставьте мне номер телефона в личку или почту w-i-t собака yandex.ru, я сам звоню, сам привожу\увожу, сам куплю комплектуху, от мастера - только снять трубку несколько раз, принять сдать работу\оплату).
    Carbon, на счёт кондеров, у меня тоже большая уверенность, что это они. С ними я бы разобрался и сам с пол пинка, но если начинать, то идти до конца, а в этом я пока не уверен.
    пока мастер где то ходит..
    один из двух наибольших кондёров в питающей цепи выгладит странновато, под ним пятно похожее на пепел и также потемневший тексталит, нога одна в коррозии, но жижи вокруг нет,
    4700мкф померить нечем, но по замеру сопротивления и времени максимального заряда и напряжению в конце заряда он аналогичен второму, здоровому на вид.. всё ж признаки косвенные - попробую заменить..
    сделал запрос в штаты на схему - ответили
    прошу помощи с подсказками, на что обратить внимание по схеме в разрезе моей проблемы (на всякий случай схему преда тоже включил)?
    Последний раз редактировалось Infinityss; 14.11.2013 в 08:55.
    деревня Гадюкино
    А напряжения померить есть чем? На кондерах и после стабилизаторов.
    Новичок Аватар для Kaban 50
    А вы не смотрели, есть ли там действительно постоянка на выходе? Или это просто защита глючит. На моей практике был случай, когда усь в защиту уходил от налипшей пыли на элементах схемы защиты, плюс флюс был плохо смыт. Если есть постоянка, ищите где она появляется))
    Впаял обратно кондёры, на них 62.5 В, после стабилизатора 15.5 В - всё по феншуйски.
    Хотел загнать в защиту и замерить. Навесил динамик, дал по линейному сигнал - работает, не вырубается. Дал один канал по высокоуровнему - при выключенном внешнем усилителя пошла слабая наводка по минусу, усиливается регулятором громкости, при включении внешнего усилителя - пропала, пошёл сигнал - работает. Дал второй канал - работает. Уже 20 минут бубнит, не вырубается.. мысли закончились.
    Можт и вправду глюк, флюс, какие то отложения под кондёром.. Кстати в розетке у нас 239 В живет, от этого шифер не может рвать у него, при скачках?
