Страница 89 из 120 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Без ОООС
    MAXIM_A, согласен, 100 нФ.
  3. #1762
    МО Салтыковка
    LepekhinV, на коллекторах ВК обязательно должна быть пленка 2, 2мкф, без неё будет плохо.
    У меня сейчас висит по воздуху, на землю....
    А малые электролиты можно убрать.
    Андрей Константинович
  4. #1763
    г.Рязань
    У тебя Мил есть? Что-то припоминается мне, что один человек, собравший много Миллов писал в привате, что наличие и отсутствие этой самой большой плёнки никак не сказывается на звуке. Ну да ладно, поставлю ... Прямо с коллекторов? Или где-нибудь поближе просто?
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Константиныч, есть противоположное авторитетное мнение, что пленку не надо ставить, а малые электролиты - обязательно. На место электролитов пленка не встанет. Или не более 1 мкФ. ПХЕ426.
  5. #1764
    МО Салтыковка
    Да есть Милл, собран на их ПП, причем как всегда первый, без этих емкостей генерил на ВЧ.
    А малые пришлось увеличить до 1000мкф, но БП сделан отдельно.
    А может основной БП уменьшить фильтр до 40000 мкф
    А малую поставить на 2200 мкф ESR
  6. #1765
    г.Рязань
    Есть идея. Андрей, если у тебя штангенциркуль есть, промерь, пожалуйста до 0,1 мм Rifa PHE426 1 мкФ. С 15 мм межвыводного.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    собран на их ПП,
    На DIY-вских? Не на платах Крылова? На платах Крылова постабильней, вроде.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    А не должен. Хотя, подожди, кроме этих емкостей там на плате вообще кондеров по питанию ВК нету?
  7. #1766
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Очень вероятно, что это должно быть однояйственно по эффекту - пленка около 1-4 мкФ или электролит чуть крупнее номиналом.
  8. #1767
    Саратов
    LepekhinV, максимально близко к базам выходников поставь резисторы. Прямо в миллиметре от вывода, очень близко!
    Пригодятся, если ВК будет подзвякивать, он может!
  9. #1768
    г.Рязань
    Ога, помню! Поправлю. Это пока так... Первый прикид третьего варианта разводки. Землю ещё не разбрасывал.
  10. #1769
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    LepekhinV, ничего, если я влезу?
ID:	195761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195763   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1770
    г.Рязань
    Денис, спасибо! ( Не влезут парой, гады! 5 десяток не лезут. По 0,25 мм будут над отверстиями висеть. Буду ещё думать.)
  12. #1771
    Московская обл возраст: 57
    На "Крыловском" не вешаются кондёры 4,7мКф...в итоге я на своём-Крыловском имел вот такую картинку меандра...
    Есть ещё два нюанса...у Крылова меандр 20Гц, лучшее "смотрится" и частотка
    линейна от 20Гц до 230кГц, у нас от 20Гц до 130кГц.....резюки все соответствовали
    Датчановским номиналам...
  13. #1772
    МО Салтыковка
    Плохой фронт, с выбросом, и генерацией, не апериодический.
  14. #1773
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    И это на 0.25 Вт? Была мысль попробовать....увы.
  15. #1774
    Хабаровск
    Steg в своих промышленных автоусилителях даже так дорабатывал:
    Для себя уж точно можно так сделать резистор в выходниках.
    Может в снаббере стоит емкость увеличить? И резистор емкостью шунтировать? По заветам, так сказать A&R.
  16. #1775
    Саратов
    Резистор должен быть на плате, в чем сложность его положить сразу? Не будет звенеть ВК без него - прекрасно (но маловероятно с Саненами), поставите 1-2 Ом чисто как средство общей гигиены. Будет звенеть - увеличите номинал и придавите генерацию. В любом случае штатное место под резюк окажется полезным
  17. #1776
    г.Рязань
    Номиналы снаббера ставятся не "от балды". Всё зависит от применяемого тр-ра.В теме по УМЗЧ Л.Зуева упоминалось, как их рассчитывать. Поищу, где-то был материал. (Надо около номиналов звездочку поставить. Подбираемый элемент)
    Сергей, спасибо. Кондеры будут.
    С чем связываешь? С типом примененных транзисторов? Или (рискую нарваться на очередную эскападу) с разводкой платы?
    Легко поставлю конденсаторы с межвыводным расстоянием до 27,5 мм, если пожертвую одной "банкой" в фильтре БП ВК. Останется 4 банки (диаметром до 35 мм) общей емкостью 40000 мкФ (на напряжение 63В). Как вам такой вариант? Андрей Константиныч хочет добавить резистор 0,3 Ом (2Вт) между парами конденсаторов в БП ВК. Считаю, что дело нужное.
  18. #1777
    МО Салтыковка
    Это будет правильней....
  19. #1778
    г.Рязань
    Всё. Придумал. И волки будут целы, и овцы сыты...Оставляем 50тыс. мкФ, ставим 2 параллельно 1мкФ Rifa PHE426 у выходников, резисторы RC-фильтра тоже поставлю. Только под плату.
    Интегратор оставляем родной, авторитетные люди сказали, что он звук не портит.
  20. #1779
    МО Салтыковка
    А где ESR кондёр? Оставляем, и ставим один RIFA 1, 0 UF
    Плёнка на коллекторе, а электролит можно поменьше.
  21. #1780
    г.Рязань
    Чёто мы фигнёй начинаем заниматься.... Зачем там и электролит и пленка? Может что-нибудь одно? Нам же нужен низкий импеданс на ВЧ. С этим пленка справится. А ёмкости у нас и так в достаточном количестве. ( Если уж брать по аудиофильскому максимуму, то надо ещё Силвер Мика прикрутить и КБГ-МН...)
    Схема всего происходящего.
