Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Простой усилитель ИТУН без ООС
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Простой усилитель ИТУН без ООС
    Надыбал такую схему усилителя. Ваше мнение будет работать? Понятно, что питание надо стабилизировать.
Название:	Simple PP V-to-I Amplifier with DC Servo.png
ID:	195349   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Simple PP V-to-I Amplifier Topology.png
    Последний раз редактировалось duty; 08.11.2013 в 15:21.
    Андрей.
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    И чем он прост?
    С уважением Максим.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    схемотехнически
    Андрей.
    схемотехнически
    да разве? Если деталей мало это не значит .что проще
    С уважением Максим.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да нет. не значит. Еще, как я понял 2sk1058 и его пара тут работать не будут....
    Последний раз редактировалось duty; 08.11.2013 в 13:53.
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1. Это примитивный безосный ИТУН.
    2. Качественно работать будет только в А.
    3. Возможны проблемы с током покоя.
    4. Судя по номиналам схемы - на выходе вертикальные полевики.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Спасибо. Я думаю если застабилизировать питание то проблем с током покоя быть не должно
    Андрей.
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простой усилитель ИТУН без ООС
    Стабильность питания всех проблем с током покоя не решает. Кстати, стабилизировать достаточно питание биполярных транзисторов. Мое мнение - схема слишком примитивна.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да я тоже думаю что примитивна... Но есть много примитивных нормально звучащих схем. пробовал промоделировать - почему то не моделирует МС9.
    Андрей.
    Обрастая транзисторами и интегратором, схемка вдруг уже перестала быть простой.
    - думаю, ему не нравится виртуальная "земля".
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    землю повесил чисто реальную. Да нет. не хочу чтоб обрастало все. сделаю на транзисторах, ту которая попроще. Вообще есть идея применить на входе 2sk216 с парой, пустить ток им где то под 20-30 мА. А на выходе 2sk1530 с парой. Если вместо 1,54 кОм поставить подстроечник - то можно регулировать ток покоя и ноль на выходе. Мнения?
    Андрей.
    Ставропольский край
    Андрей, в этих схемах мало того, что симметрия плохая, а без ООС желательно всё-таки сохранить её, но и могут наблюдаться большие искажения на ВЧ за счёт проходных емкостей выходных транзисторов. А эти ёмкости зависят от напряжения на транзисторе, т.е. сильно нелинейные. Для избавления от их плохого влияния надо или уменьшать выходное сопротивление драйвера, или применить каскодную схему выходного каскада, или и то и другое. Но в любом случае разность параметров транзисторов с разной проводимостью ограничивают качество уся.
    Анатолий
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Та они то может и ограничивают, но из за несимметричности растет 2-я гармоника. Это модно сейчас. Так говорю же применить на входе латералы, пустить им току 20-50 мА. Прокачают все.
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    все моделирует
ID:	195362   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir Prosto.CIR (21.1 Кб, Просмотров: 205)
    Ставропольский край
    Схему с предлагаемыми транзисторами и током 50 мА покажи.
    Какая вторая? На высоких он возможно будет так сипилявить, что мало не покажется. Впрочем попробуй, может понравиться.
    Там вообще чем ток выходных транзисторов в 2А! регулируется? Резисторами по 400 Ом? Ну-ну.
    Анатолий
    То всё - вполне очевидные издержки упрощения схемной топологии. Значение тока покоя в 2 А здесь весьма условно - в зависимости от напряжения питания и значений Uзи применённых ПТ, он, грубо говоря, может быть и более 2 А, и менее 0,5 А. Вдобавок, здесь потребуется достаточно тщательный подбор выходных ПТ по одинаковости параметра Uзи, что представляется весьма проблематичным.
    Вот потому я и не согласился по поводу простоты.
    С уважением Максим.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    но резисторы 1к54 можно поставить и подстроечные. и разные токи пустить по плечам драйверов. особо разницы нету. тоесть ноль выставить можно в любом случае. А чем чреват режим работы данного агрегата с током покоя 200 мА?
    Андрей.
    Ставропольский край
    1. Искажения больше чем в режиме А.
    2. Можно ожидать большой дрейф тока покоя при изменении температуры. Роль токостабилизирующего резистора в 0,5 Ом в цепях истоков сводится на нет, при падении на нём 0,1 В.
    Анатолий
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Тогда лучше каскоды на выходе в классе АВ. Это таким каскадом входным можно раскачать выходной какскад по схеме Бриз. Как то так
Название:	бриз транз.JPG
    Последний раз редактировалось duty; 09.11.2013 в 19:20.
    Андрей.
