Страница 66 из 138 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1301
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    А размеров его - нету!
    Вес есть Weight:14 g.
    Или ошибка, или с таким весом винтики от корпуса продаются.
    Там вкладка Description есть, ее жамкнуть и будет описание с иероглифами
    WBR, Michael.
  3. #1302
    Например мне нужен вот этот корпус. http://www.alsotao.com/product/12667089148/5052----
    Надо нажать на Description, там есть все сведения, правда часто на китайском. Для данного корпуса я вижу внешние размеры 211х90х257 и внутренние 161х84х246, остальное трудно понять.
    Это часто от балды, после заказа пришлют точный вес, полученный от продавца, и надо будет доплатить согласно этому калькулятору http://www.alsotao.com/help/34/Weight-Freight.aspx. Экономичной почты нет, только регистрированная (стандартная и быстрая), зато надёжно.
  4. #1303
    Ясно, спасибо.
    WBR, Michael.
  5. #1304
    ...жалко, что мне негде сделать алюминиевые боковины с вырезами.
    Самому, врукопашную?
  6. #1305
    Самому никак, нет ни подходящего инструментария для резки, ни собственно источников алюминиевых панелей, а заказывать по почте выйдет как весь корпус.
  7. #1306
    , а у самого инструментов, чтобы сделать красиво, нет, да и потом ещё красить надо, а то заржавеет, это ведь сталь,
    Тут инструментов надо пшик, дольше говорить. По контуру керном точек наметил, дрелью/шуриком отверстий насверлил, ручным лобзиком/зубилом вырубил, дальше напильником/надфилем выровнял.
    Красить можно у жены лак для ногтей не модный выпросить, для защиты от коррозии - достаточно.
    WBR, Michael.
  8. #1307
    Этот момент (защита от коррозии) меня в данном случае очень интересует. Сомневаюсь, что обычный лак подойдёт, т.к. будет сильный нагрев от радиаторов (всё таки класс А), поэтому просьба посоветовать надёжный, легкоприобретаемый, недорогой, невредный (в т.ч. при нагреве) и применимый в домашних условиях материал (лак, краска, аэрозоль) для долговечной защиты стали от коррозии при нагреве градусов до 70. Ещё вариантом может быть тепловая изоляция радиаторов от боковых панелей, посоветуйте гибкие, тонкие (не более 5 мм), легкоприобретаемые, недорогие и невредные (в т.ч. при нагреве) материалы с плохой теплопроводностью и макс. температурой не менее 70 градусов (обычная резина наверное не подходит для долговечной работы при такой температуре).
  9. #1308
    ...посоветуйте гибкие, тонкие (не более 5 мм), легкоприобретаемые, недорогие и невредные (в т.ч. при нагреве) материалы с плохой теплопроводностью и макс. температурой не менее 70 градусов...
    Силиконовые коврики для сковородок?
  10. #1309
    Недоступно
    Ну с таким пуристическим подходом ни лака ни дырок не сделаешь.
    Расфигачить дырки можно дрелью по перимеру, бокорезами пооткусывать лишнего да слегка причесать напильником чтоб руки не царапало/радиатор прилегал к стенке. Всеравно-ж внутри корпуса - никто и не увидит
    Замазюкать лаком для ногтей аль обпшикать лаком для ПП. Лак для ПП пригодится и просто платки обпшикать - лоску наводит и в экстримальных условиях спасает.
    Термостойкость указывают на упаковке. Такой и 100 и далее держит - только желтеет. Что опять-же полезно для выявления излишнего нагрева.
  11. #1310
    Краска для радиаторов отопления, есть еще автомобильные высокотемпературные краски, у тех вообще чуть ли не 500 градусов. В любом строительном гипермаркете.
    Краски там надо каплю, про вредность можно забыть. Если совсем с фанатизмом - смотреть краски предназначенные для внутренних работ. На водной основе краску лучше не брать - заржавеет и будут пятна сквозь краску.
    Если смотреть в аэрозолях, то мой любимый бренд - Rust Oleum, качество для баллончиков - чума. Вообще американские краски весьма хороши в работе.
    На авторынке можно силиконовых герметиков посмотреть, на любой вкус и изврат.
    Еще пластины из фторопласта, на усилительных температурах он абсолютно инертен, но течет со временем. Если сильно не жать и большая площадь, то вполне.
    Кусок печатной платы без фольги тоже как вариант.
    WBR, Michael.
  12. #1311
    Вроде бы у силикона как раз неплохая теплопроводность, а мне нужен тепловой изолятор.
    А ими можно пользоваться дома? Без печей и тому подобное (в смысле застывают при комнатной температуре)?
  13. #1312
    Трубы отопления красили, нет проблем. Но там оцинковка. А просто железяку покрасили остатком - заржавело моментально, краска была на водной базе.
    Я к запахам очень привередлив, Rust Oleum покрашен кусок стены у входа (штук 5 баллончиков ушло) после высыхания на запах нет даже намека, редкий случай.
    Вообще заходим в магазин с красками и читаем что на банках написано, там выбор огромен. Отечественные лучше не брать, очень легко на лажу напороться.
    WBR, Michael.
  14. #1313
    С таким подходом можно и не браться за изготовление, а ограничится теоретическими изысками.
    Андрей
  15. #1314
    Вроде бы у силикона как раз неплохая теплопроводность, а мне нужен тепловой изолятор...
    ...и эти самые коврики нужны для того, чтобы наилучшим образом передать тепло от сковородки (или любой другой нагретой посуды) столу или скатерти.
    +1
  16. #1315
    Саратов
    Мужики, у нас новый Момитко!
    Детальки китайские ни-ни, а корпус - запросто! А то, что радиаторы китайские по теплопроводности ближе к стали, чем к алюминию, это все ОК. Две дырки ковырнуть руками - сложность... Разговор за лак вообще отдельный перл - до 60 градусов спокойно выдержат любые сопли, а если у наружних радиаторов температура выше, значит разработчик аппарата олень. Попой голой его на те радиаторы посадить, и держать, пока не осознает, что так делать нельзя!
  17. #1316
    Самара
    Это я знаю, но негде сделать, а у самого инструментов, чтобы сделать красиво
    электролобзик и кружки из абразивного камня под дрель - но корпус наверняка железо а не сталь, лучше напильникоподобный круг под дрель
    усь стоит в бассейне или бане ? - цинкарь и хаммерайт, есть матовый
    две шайбочки из строймага
    rockwell или базальтовый картон
  18. #1317
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А чем сталь отличается от железа? Железо, это вообще-то химический элемент.
    Правильней, вместо слова "железо", употреблять "низкоуглеродистая сталь".
  19. #1318
    Очень глупый совет не думать и делать тяп-ляп, тем более себе. В Великих Луках все такие халтурщики?
    Ну, если не видна разница между электронными деталями и корпусом, то нет смысла и спорить.
    Положим все литые радиаторы больших размеров (что китайские, что российские и другие) не делают из чистого алюминия, а из силумина, поэтому и приходится брать с запасом, что я и сделал.
    У меня выходные транзисторы сначало непосредственно установлены на отдельные медные шины (50х50х5 мм), а только потом шины через теплопроводные прокладки прилегают к подошве радиатора (это единственно возможный в моих условиях вариант для данных мощностей и транзисторов). Так что если вырезать в боковых панелях, то придётся вырезать огромные дырки.
    Нет у меня такого, а специально покупать для одного проекта не вижу смысла.
    Я живу недалеко от моря, у меня даже нержавеющие ножи долго не служат, так что для меня вопрос коррозии не надуманный. И вообще, стоило бы побольше уважать других и не наезжать, а помогать.
    Не понял, при чём тут шайбочки, если уже вешать радиаторы на боковые панели, то мне надо, чтобы между радиатором и боковой панелью не было зазора (поэтому и ищу прокладки), а иначе пыль будет заходить и с боков.
  20. #1319
    Саратов
    Подавляющее большинство радиаторов сегодня делаются из экструдированного профиля. Разницу между экструдированием и литьем надо объяснять? И уж раз на то пошло - силумины это сугубо литьевые сплавы, никакого отношения к эструдированным профилям они не имеют.
    У китайских радиаторов, в сравнении с их геометрическими аналогами от европейских производителей, тепловое сопротивление выше процентов на 30. Факт этот подвержден моей и не только практикой, а уж китайских корпусов я только за последний год повидал не один десяток.
    Так что да, разницу между электронными деталями и корпусом (радиаторами) я прекрасно вижу, и себе никогда не поставлю "настаясий китаисикий радиаторама".
  21. #1320
    Не буду спорить, я даже рассчитываю на 50 процентов, поэтому и купил такие сравнительно большие радиаторы для моих мощностей рассеивания (40 Вт на выходной транзистор), правда у меня эта мощность рассеивается постоянно (класс А), летом температура в комнате доходит иногда и до 30, а стоять усилитель будет между двумя полками (нет другого места), т.е. не самый идеальный вариант охлаждения. Эти радиаторы понравились длиной рёбер (40 мм до подошвы).
