Страница 65 из 86 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1281
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    мне последний заказ уже 3 недели обещают как выслать, все кормят и кормят обещаниями! я уже не надеюсь его получить!
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Телефон или не отвечает или постоянно занят,потом кормят обещаниями посмотреть эскиз,потом за границей пару недель,а потом говорят не можем сделать,а когда причину спрашиваешь ссылаются на отсутствие технолога в данный момент рядом.Причем я хотел не 1-2 сетки...Ищу теперь где заказать...
    Да ужжжж.... Есть над чем задуматься...
    Сегодня целый день караулю в Скайпе, чтобы сделать заказ на пару сеток - никто не отвечает. Звоню на телефон - отсутствует связь с абонентом.
    Они и раньше не отличались оперативностью, но худо-бедно заказы выполнялись.
    Даже и не знаю что делать...
  3. #1282
    Кременчуг, UA
    labuch60, Lands, вот нашел похожие фирмы. Но нечего еще не заказывал у них и не знаю цен. http://www.profbox.com.ua/index.htm
    http://www.mibox.com.ua/o-kompanii/p...ye-moshchnosti
    http://anteks.com.ua/uslugi/perforat...obivka-metalla
  4. #1283
    Каховка, Украина
    Написал на завод им. Фрунзе. Посмотрим, что они запоют на этот раз...
  5. #1284
    Готовые сетки покупал в магазине сельхозтехники. Было давно, точно не помню как называются, но если не изменяет память сетки для сеялок. В наличии были с отверстиями от 3 до 8 мм.
  6. #1285
    Каховка, Украина
    Это известно всем, но там обыкновенное решето и пропускная способность у него меньше, чем требуется.
    А здесь речь идёт о перфорированном металле с шестигранной ячейкой по типу пчелиных сот.
  7. #1286
    Каховка, Украина
    Всё-таки Ферумина заказ на сетки приняла и выполнила. У них были сложности с оборудованием.
    А з-д им. Фрунзе никак цены себе не сложит... Заявили, что минимальный заказ у них 4 изделия. А зачем мне 4? Вобщем, не срослось...
    А теперь по теме:
    Поработав немного на своих новых THAM12 с усилителем 2SC3051 я уже почти разочаровался в минимализме для сабов. Ну да, в обычном включении усилок явно не тянет, хотя до этого тапки на 15" довольно резво от него работали. А с THAM12 приходилось прикручивать топы, чтобы выдержать хоть какой-то баланс.
    А на последнем мероприятии всё таки рискнул. На кроссовере включил сумму на сабовый выход в моно а усилок 2SC3051 переключил в мост и пару THAM12 ему в нагрузку параллельно (они у меня 8-ми Омные). И тут я прозрел! Появился тот мид-бас и пинок, которого явно не хватало при обычном включении! И всё нормально зазвучало. Иногда на усилке срабатывал клип с включенным лимитером. На топы тоже добавил сигнала до нормы. И всё нормально! В очередной раз убедился, что всё-таки запас по мощности для сабов имеет бооооольшое значение.
    Да и динамики М1201 достаточно крепкие и выносливые, что бы там ни говорили.
  8. #1287
    White city
    еще бы, бошка от 21"!
    качайте D классом, я не знаю почему, но васины не прокачивают рупорные субы, проверено ИМХО
  9. #1288
    Каховка, Украина
    В дальнейшем так и будет. Смотрю в сторону Берина Айнюк 6000 (дёшево и сердито, для ТНАМ12 вполне должно быть достаточно, с небольшим запасом) или что-то типа того... как разбогатею немного. А пока старый, добрый веселитель от Василия выручает. Тем более, что в мосту неплохо он себя показал. Вряд ли там на 4 Ом будет 3000 Вт в сабовом диапазоне с учётом просадок по питанию... Так что в пределах 1100 - 1200 Вт на каждый динамик, с включенным клип-лимитером, без фанатизма, не загоняя в постоянный клип вполне приемлемо.
  10. #1289
    г. Оренбург
    МТХ с большим натягом можно назвать рупорным, да и потом Д класс Д классу рознь. Если такой как айнюк)))))
    дело не в просадках, вернее не только в них...
  11. #1290
    Где-где?
    Не стоят таппеды такого хлама как бехра айнюк непонятно где и кем собранного ( я не против бехры, но если у нас бехра на 70% отвратительной сборки, то представляю что к вам привозят) . Просто поверьте на слово.
    Если МАГ использует подвижки из Китая, то порвать их будет не просто. ХайПауэр (на 99%МАГ по внешнему виду.) Неубиваем. Его проще довести до клипа без сабсоника (чтобы разбило катушку о фланец), чем спалить или порвать. (я не вандал, просто лучший способ узнать возможности динамика это нагрузить его по полной)
  12. #1291
    maglevitos ? ссылку на хай пауэр плз, если не затруднит конечно .
  13. #1292
    Где-где?
    Медвед, да не вопрос! тем более что уже обсуждалось, но правды так и не добились https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1603626
    http://www.hipowerpro.com/lbpdf/L12-8402.pdf
  14. #1293
    Ростов/Дон
    2SC3051 -это не сабовый усилитель. че вы хотите от него?????
  15. #1294
    Каховка, Украина
    Вот это ты удивил!!! Конечно же не сабовый. И ничего сверх его возможностей мы не хотим.
  16. #1295
    Ростов/Дон
    вот это ты тут удивил......
  17. #1296
    maglevitos, как бы их купить, эти хайпауэр...
  18. #1297
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Lands,
    Через Грачика. но там заказ не маленький(
    кстати с днем рождения его)))
  19. #1298
    labuch60!В поисках компактного саба перечитал несколько тем на форуме.Уже было решил пилить кубатурик,но сделал макет , померял, как он подружится при погрузке с машиной,и задумался...Мартинсон значительно проще грузится,да и полегче немного он.Возник вопрос-можно ли использовать Мартинсон так как кубатурик(спрашивал у Водолея) напрямую от усилителя без корректировки задержки(все -же 2метра рупор!)?Или все же нужно покупать проц?
  20. #1299
    Каховка, Украина
    Достаточно просто поменять полярность подключения динамика. Может и не совсем точно по фазе получится, но очень близко. При этом не забывать обрезать инфраниз 40 Гц.
  21. #1300
    Где-где?
    Так они у Вас МАГами зовутся. А через Грачика и правда дешевле выйдет. Только есть ли смысл везти МАГ с Китая?
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Поддерживаю!
