Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ребята, помогите со снабберами
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Ребята, помогите со снабберами
    Продумываю БП для лампового преда. Схема такова: двухполупериодный выпрямитель на ультрафастах – конд. 47 мкФ – ЭД на IRF – конд. 470 мкФ. Потребление около 80 мА. Параметры трансформатора: тор, анодная обмотка 2 х 220 В, Rмеди 2 х 190 Ом, индуктивность с открытой первичкой 2 х 20 Гн, с закороченной – 2 х 0,09 Гн. Кто сталкивался с подобной задачей, помогите прикинуть номиналы снабберов, плиз! Прочитал кучу текстов, но все формулы дают результаты плюс-минус километр. И будет ли вообще от них польза в данном случае?
    Заранее благодарен.
    У самурая нет цели, только путь.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Ребята, помогите со снабберами
    Не нужно снабберов с ультрафастами, разве что на всю вторичку поставить цепочку 100 Ом (2 Вт) 0,1 мкФ полипропилена для помехоподавления сети.
    Петербург
    Эти цепочки обычно подбирают экспериментально, поскольку учесть все паразитные параметры в демпфируемой цепи сложно. Обычно сопротивление резистора берут на уровне десятков ом, а емкость конденсатора на уровне единиц-долей микрофарада. Нужно ещё учесть, что через резистор (и конденсатор) могут протекать значительные импульсные токи, так что он не должен быть маломощным. Обычно достаточно взять 2-ваттные резисторы.
    Какая связь?
    Трансформатор при виде ультрафастов так пугается, что у него индуктивность рассеяния обмоток исчезает?
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это и есть снаббер
    Какая связь?
    Скорее всего перепутал шунтирующий диод конденсатор со снаббером
    Аватар для Mikola
    Так как лучше, на всю сразу или на каждую половинку? Мне кондёров не жалко
    Ну, вообще-то шунтирующий диод конденсатор - он тоже снаббер (и по идее тоже должен быть не один конденсатор а RC).
    Петербург
    Так как лучше
    Тут была где-то ветка по снабберам. Почитайте. Воспользуйтесь поиском по разделу, введите слово "снаббер". Посмотрите, например, здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1569945
    Аватар для Mikola
    Сухоруков Сергей,
    Спасибо, я в курсе как пользоваться поиском. Вопрос был как поступить в данном конкретном случае.
    Кривий Ріг, Україна
    лучше на каждую половинку свой снаббер. если +/- трамвай, то можно взять 0,47 мкф + 10 ом
    Аватар для Mikola
    10 Ом не мало? Не посадим обмотку?
    Петербург
    Да на все вопросы не наспрашиваешься, коллега. Изучите тему, и масса вопросов отпадёт сама собой.
    Это как в той притче. Что лучше: подарить энное количество рыбы или научить ловить рыбу.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Через снаббер потекут только короткие импульсы тока, а не сетевые 50 Гц, так что обмотка не сгорит. Длительность импульсов в первом приближении определяется постоянной времени снаббера (R*C).
    Аватар для Mikola
    А сама-то переменка 240 В через реактивное сопротивление конденсатора не замкнётся разве?
    Петербург
    А Вы подсчитайте это сопротивление на частоте 50 или 100 Гц для конденсатора емкостью, скажем 0,1 мкФ.
    И потом, речь шла о вторичной обмотке.
    Аватар для Mikola
    Так я про вторичку и говорю В первом посте всё расписано
    А насчёт сопротивления - был случай, когда через конденсатор 0,22 мкФ, шунтирующий контакты сетевого выключателя усилителя, шло около четверти напряжения сети и аппарат полностью. не выключался. Потому и спрашиваю
    Петербург
    Тогда я не понял, у Вас во вторичке 240В? Что за устройство?
    Ну, я не призываю шунтировать сетевой выключатель. Это снова не вторичка.
    Аватар для Mikola
    ещё раз
    Кривий Ріг, Україна
    на 50 гц при 200 вольтах и конденсаторе 1 мкф мощность, выделяемая на резисторе 10 ом около 1 милливатта
    Аватар для Mikola
    понял, спасибо. Буду экспериментировать. О результатах доложу
    Петербург
    Что-то мало насчитали, коллега. У меня получается около 40 мВт. Для 240 В получается около 60 мВт.
