Страница 244 из 267 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4861
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Они всегда таких номиналов? ?
    А как бы всю "Паблик" не посмотреть. От начала и до конца
    Не уверен но напрямую ссыль работает. Пишу с "вонючего" пада -
    С деревни мы.
    У автора: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1012199
    .... Номиналы элементов R2, R18, R19, C13, C14, C15 умышленно не указаны, так как должны рассчитываться под конкретную частоту резонанса датчика. Об этом я уже упоминал - смотрим рис.18.
    Последний раз редактировалось paukt; 25.10.2013 в 09:12.
  3. #4862
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Так нету в статье указания как рассчитать номиналы С14, С15, R19.
    По остальным вопросам не подскажете?
  4. #4863
    Частый гость Аватар для hasap
    Alexey-Rus., пьезики подойдут, главное чтобы не магнитились. Насчет выноса считаю что если длина кабеля будет не более 2 метров то с выносом предусилителя можно и не заморачиваться, у себя дома я так и сделал, хотя в машине могут быть свои тонкости. Насчет номиналов конденсаторов - все на рисунке в статье.
    Последний раз редактировалось hasap; 25.10.2013 в 02:10.
  5. #4864
    Ну да, там будет видно. Для начала надо бы плату в домашнем исполнении запустить. Есть ящик с 25ГД-26, на нем думаю тренироваться.
    По софт-старту не подскажите что за элемент обведен красным?
  6. #4865
    Alexey-Rus., в конце статьи описан этот вариант софт старта.
  7. #4866
    hasap, спасибо, увидел.
  8. #4867
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Поиском не смог найти: никто не продает датчики ЭБОС готовые?
    Ах, пардон, нашел тему: https://forum.vegalab.ru/showthread....-%D1%82.%D0%B4.
    Похоже дело ничем не закончилось.
  9. #4868
    Пермь
    Попробовал такой простой вариант датчика ЭМОС. Каких-либо проблем в его работе не заметил.
    Пьезодиск весь покрыт клеем БФ-2 методом окунания. Стеклотекстолитовые пластинки толщиной 0,8 мм и экранированный проводник приклеены эпоксидным клеем. Угол у треугольной пластинки выбран таким, чтобы плоскость пьезодиска после приклейки датчика к диффузору динамика была параллельна плоскости фланца. Диффузор в месте приклейки датчика предварительно смазал эпоксидкой. После ее затвердевания датчик приклеил к диффузору герметиком силиконовым «Момент». Вес датчика получился 1 грамм. Еще подумал, что экранированный проводник наверное лучше приклеивать к пластинке основания, а не к треугольной.
  10. #4869
    Питер
    vafeokti
    Это должен быть датчик ускорения, а не перемешиватель воздуха, пьезе нужен герметичный корпус и продуманное крепление в этом корпусе.
    Твой датчик не по феншую. RTFM.
  11. #4870
    Пермь
    Я понимаю, что не по феншую. Он еще и без экранирования. Но работает. Может быть факторы, которые не по феншую, несущественны?
  12. #4871
    vafeokti, у тебя уже собранная система с этим датчиком? Если да, то не помешали бы картинки с измерениями, вдруг действительно все гораздо проще.
  13. #4872
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Как раз предложенная конструкция датчика реагирует непосредственно на ускорение, а не на давление, которое от ускорения зависит.
    Вот вопрос о линейности такой системы открыт.
  14. #4873
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что сюда нужно ставить (на схеме - J1 там где софт-старт)
  15. #4874
    Пермь
    Озаботился измерениями. Но возникла немного другая проблема. После нескольких дней эксплуатации датчик отпал от диффузора динамика. Силиконовый герметик легко отстает от застывшей эпоксидки. Хочется приклеить так, чтобы при необходимости можно было демонтировать датчик без повреждения диффузора. Пробую какие-то варианты, но это все не быстро. Еще к сожалению на все эти работы удается выделять совсем немного времени.
    В прикрепленных файлах то, что было снято, пока датчик был свежеприклеенный. Файл WAV смотреть аудиоредактором, в файле XLS табличка, что есть что в файле WAV.
    Сигнал с метками 27,5-22350.xlsДатчик2.rar
  16. #4875
    Питер
    Эквилибристика с угловыми подпорками не нужна, без них меньше выворачивает датчик и ломает диффузор, вот нормальный вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1628211
    Я аналогично клею датчик. Для опытов клею датчик на эпоксидную подложку рыжим клеем Момент-универсальный. Эпоксидку перед этим лохмачу крупной шкуркой. Надо клеить все окончательно на эпоксидку, если приспичит, кусачками датчик оторвешь по частям от эпоксидки. Эпоксидка и к алюминиевому корпусу датчика плохо пристает, желательно на корпус сбоку нанести штуки три "щупальца" из эпоксидки. Эпоксидка быстро прихватывается обычным слабым бытовым феном.
  17. #4876
    http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn/sch_emos.png
    У меня J1 - КП303 (Ж,И), еще можно КП307 поставить с отсечкой 3...5вольт. Q1,Q2 - стоят 2SC945, можно практически любые маломощные NPN транзисторы поставить.
  18. #4877
    г. Тюмень
    вот нормальный вариант: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1628211
    Отмечу - позиционировать желательно около усиления колпачком (на небольших головах), если не предусм. усиление, где-то вверху у меня было показано (или в рис. покопайтесь).
    • Тип файла: pdf point.pdf (47.1 Кб, Просмотров: 332)
  19. #4878
    hasap, Спасибо!
  20. #4879
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    paukt, по какой схеме применяете усилители класса D, интересует перевод их в ИТУН ???
    Дальний путь начинается с первого шага....
  21. #4880
    г. Тюмень
    Я вверху отмечал - работаю только с "готовыми" и кит .
    К классу "удифилов" не отношусь - лучше время потратить на
    "безпроводную" технологию передачи аудио
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1633134
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1573159
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1664902
