Страница 29 из 31 Первая ... 192728293031 Последняя
Показано с 561 по 580 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Вот эти:
  3. #562
    Королев
    Спасибо. Попробую перепаять.
  4. #563
    Джем
    Харьков
    А что с платой?
  5. #564
    Насчет резисторов I/U, я поставил такие: VISHAY SFERNICE P1206Y1001BNT.
    По сравнению с melf 0.1% 25ppm, более точно и разборчиво звучит. Более детальный бас.
    Понятно.
    Т.е. везде надо использовать тонкоплёночные резисторы, а не Melf, и будет нам счастье.
  6. #565
    Понятно.
    Счастье, оно недостижимо шаблонными методами.
  7. #566
    Вот эти:
    Это те, которые Iref R50R51R128R129?
    А остальные Melf не пробовали тонкоплёночниками заменить?
  8. #567
    Речь о резисторах 1K в ООС первых, сразу за ЦАП, ОУ (R2/R42/R69/R123).
    Остальные не пробовал, собственная индуктивность melf -резисторов там сильно не влияет (imho).
    Кроме того, у указанных резисторов шум меньше на 10 dB чем у любых melf.
    Резисторы на Iref, не влияют на качество звука.
    p.s. Ничего не изобретал, просто воспользовался опытом коллег.
    UPD: Кстати, не все резисторы в корпусе melf индуктивные, есть специальные для СВЧ, где их брать хз.
    Последний раз редактировалось JazMan; 22.10.2013 в 23:26.
  9. #568
    Частый гость Аватар для K_S_K
    А интересно, если у SM5865 попробовать использовать такие крутые внешние резисторы вместо встроенных, толк будет? Никто не пробовал? Номинал известен - 4к7
  10. #569
    Тоже поинтересуюсь: что за грязь на плате?
    Андрей
  11. #570
    Да флюс это неотмытый, и пыль.
  12. #571
    А зачем их искать? Проще использовать качественные тонкоплёночники.
    Я вот не знаю, КОА подойдут или что-то типа Susumu?
    SIA как-то писал, что Melf лучше не использовать.
  13. #572
    MELF - это всего лишь конструкция и форма-фактор резистора.
  14. #573
    По ощущениям, они одни из лучших на рынке, среди недорогих.
  15. #574
    ...UPD: Кстати, не все резисторы в корпусе melf индуктивные, есть специальные для СВЧ, где их брать хз.
    Периодически в Платане бывают (в маркировке буквы HF). Но у них вроде max значение сопротивления меньше 1 кОм
  16. #575
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с каких пор мелфы перестали быть тонкопленочными?
  17. #576
    Видимо, форм-фактор влияет на звук в D29, раз два человека используют вместо MELF - VISHAY SFERNICE P1206Y1001BNT.
  18. #577
    Просто в 29-ке операционники особо не поперетыкаешь - а руки чешутся, вот и взялся народ за резисторы
  19. #578
    Реинкарнация и Flamenco переехал в корпус ЦАПа
ID:	205959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  20. #579
    Если плату БП перевернуть так, чтобы радиаторы на ней были у передней панели, а плату ЦАП повернуть на 180 гр. по продольной оси, то длины проводов от БП до ЦАП сильно укоротятся.
  21. #580
    А что будет с дугими проводами? Цифровьіми...
