Страница 65 из 138 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    Использую вместо резинового круга полоску из листа тонкой (0,3 мм) пружинящей латуни.
    полоску креплю изнутри двумя винтами к панели и винтами же, креплю кнопку к полоске.
    И никакого клея.
  3. #1282
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    ...на скотч- в фирме торгующей рекламными расходниками смотреть "3М"двухсторонний, тонкий, прозрачный...
    N700 , а точное название скотча не скажете? 3М выпускает очень много видов, на практике проверять не хочется - передняя панель всего одна.
  4. #1283
    А что будет панели от плохого скотча? Названия не помню, поищу остатки, можно не только 3М. Нужно чтобы поверхности изначально были ровными, исходя из этого возможно другого типа предпочтительней, например вспененый 1,6мм. Конечно экспериментировать накладно, каждый рулон 300- 600р.
  5. #1284
    Саратов
    Я бы рекомендовал 3М 5952, использую его на работе и хорошо с ним знаком. Для вышеописанных задач - самое оно!
  6. #1285
    А что будет панели от плохого скотча?...
    Панель стеклянная, окрашенная. Если скотч неровный, в одном месте отойдёт, прижмёшь, он бугром и т.д. Потом отдирать - краску легко повредить.(Это на основании экспериментов с noname скотчем)
    ...Нужно чтобы поверхности изначально были ровными...
    Одна, как уже писал, окрашенное стекло, вторая - порошком покрашенная поверхность Al-профиля.
    ...Конечно экспериментировать накладно, каждый рулон 300- 600р.
    Панель - на порядок дороже, очень накладно...
    Я бы рекомендовал 3М 5952...
    Спасибо, буду искать
  7. #1286
    Иркутск
    Други, простите за оффтоп - что-нибудь посоветуйте про скотч для крепления держала для ножей кухонных. Держало магнитное, дерево к кафелю. Использовал вспененый ПВХ-скотч ПолиТайп 0,9 мм черный. Сползло. Сцуко.
  8. #1287
    На кислый силикон приклеить.
    На нем и стекло отлично держится
  9. #1288
    белый - зверь! Клеили зеркало на дверь. Хотя тоже попадается иногда и плохой. Мы в мебельной фурнитуре покупаем. Черный(т.н. - автомобильный), действительно, отваливается.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1289
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Каково биение у торцевой пилы если ей кроить листы 3мм? Она у меня с направляющими, с перемещением около 30 см.
    Интересно, как ровно она режет край. Ест-но с СОЖ
    Кстати, кто пилит ими - какие диски нормально пилят алюминий? У меня диаметр кажется 235 мм
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.10.2013 в 14:20.
  11. #1290
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Старый босяцкий способ - кнопки из корпусов от транзисторов в металле, типа КТ3102, КТ602 и подобных - не в схеме же их использовать
    Я так будучи в школе, делал толкатели для микриков из корпусов всяких МП39, МП42 и т.п. транзистором. КТ602 - еще лучше, а вот 3102 слишком маленькие.
  12. #1291
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Каково биение у торцевой пилы если ей кроить листы 3мм? Она у меня с направляющими, сперемещением около 30 см.
    Что есть торцовая пила? Знаю только дисковые и использую только специальные, по алюминию, с мелким зубом. Рез получается практически идеальный.
  13. #1292
    http://www.makitapro.ru/Pily-c32/Pil...%29-i1718.html
    Вот.
    Конечно она дисковая, просто есть для них название "торцевая" или "торцовочная"
    Конкретный тип диска не скажете?
    Пилите с охлаждением?
  14. #1293
    ...Посмотреть бы на картинку конечную...
    Вот почти конечная .
  15. #1294
    Калуга
    Вот.
    Тип диска не помню, помню, что на упаковке было написано, что он для алюминия и др. цветных металлов. При пилении наношу на линию реза масло (отработку моторную). У алюминия очень хорошая теплопроводность и диск не перегревается, а масло не дает налипать алюминию на зубья. Название "торцевая" или "торцовочная", относится к станку для обработки торцов, но никак не к пильному диску.
  16. #1295
    Хочу передать мой опыт поиска корпуса для своего усилителя класса А. Из-за класса А требуется хорошое охлаждение, поэтому рассматривался корпус только с внешними радиаторами. Кроме этого требовался просторный корпус (кроме УМ там будут релейный регулятор громкости, множество трансформаторов и выпрямителей для раздельного питания разных узлов, ЦАП), а также имелся ограниченный бюджет. Так как даже близко нет кого-то, кто занимается обработкой металла, то оставался только вариант искать что-то готовое в интернете, но поиск подходящего корпуса затянулся более чем на год и в итоге ни к чему не привёл (ни один не подошёл ни по внутреннему свободному пространству ни по характеристикам радиаторов), поэтому решил собирать корпус из отдельных готовых частей. На китайском Ибее (вернее на его англоязычном агенте www.alsotao.com, есть разные агенты, работающие на заграницу, но мне этот больше всего понравился), я обнаружил недорогие радиаторы http://www.alsotao.com/product/2754141066/300115 (длина 300мм, ширина 115 мм, подошва 10 мм, высота с подошвой 50 мм), полностью подходящие мне по тепловым характеристикам (у этого же продавца есть такие же с шириной 85 мм и 125 мм, и кстати потом и на обычном Ebay их обнаружил), и теперь требовался просторный корпус (не менее 400х350мм внутреннего пространства), высотой 115 мм и с возможностью замены боковых панелей на радиаторы, и такой нашёлся (http://www.alsotao.com/product/17706...0DIY%20chassis), на этой неделе всё получил и начну собирать (есть одна проблема, ширина корпуса почти 360 мм, а длина радиаторов 300 мм, т.е. надо придумать как закрыть оставшиеся 60 мм с боков, видимо отрежу от боковин, что пришли с корпусом).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 27.10.2013 в 13:18.
  17. #1296
    Недоступно
    Радиаторы можно на сами боковины приделать. В боковинах вырезать большие дырки под транзисторы - и все...
  18. #1297
    Это я знаю, но негде сделать, а у самого инструментов, чтобы сделать красиво, нет, да и потом ещё красить надо, а то заржавеет, это ведь сталь, жалко, что мне негде сделать алюминиевые боковины с вырезами.
  19. #1298
    Отличное предложение.
  20. #1299
    Как уже написАл, мне сложно это осуществить. Кстати, если кому нужен готовый корпус и недорого, то может поискать на данном агенте http://www.alsotao.com/category/5000...rice%3Aasc&P=7 (это ссылка на корпуса по возрастанию цены).
  21. #1300
    Странновато представлен товар.
    Например мне нужен вот этот корпус. http://www.alsotao.com/product/12667089148/5052----
    А размеров его - нету!
